Surwuit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 氟尼辛葡甲胺的高效液相色谱 HPLC 检测方案 -氟尼辛葡甲胺- 氟尼辛葡甲胺 (Flunixin meglumine) 为2-(2-甲基-3-三氟甲基)苯胺基-吡啶-3-羧酸与1-脱氧-1-甲胺基-D-山梨醇(1:1)的复合物,性状为白色至类白色粉末,在水或乙醇中易溶,在氯仿中难溶。本品为-一种新型的、非甾体类动物专用的解热镇痛药物,属于烟酸类衍生物,是环氧化酶的抑制剂。 -作用- 氟尼辛葡甲胺是环氧化酶的抑制剂,通过抑制花生四烯酸反应链中的环氧化酶,减少前列腺素和血栓烷等炎性介质的生成,通过维持正常血压、减轻血管内皮细胞的损伤、维持正常血容积等途径,阻止大肠杆菌内毒素引起呼吸道病中的支气管内渗出物增多、渗出物中嗜中性粒细胞、白蛋白聚集等多种途径,有效缓解机体发热、炎症和疼痛。该药作用迅速,,一般在15分钟内可减轻疼痛。兽医临床上常用于缓解马的内脏绞痛、肌肉与骨骼紊乱引起的疼痛及抗炎;牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制,如蹄叶炎、关节炎等,另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗。 -样品处理过程- 精密量取氟尼辛葡甲胺对照品适量,置容量瓶,加适量甲醇-水(7:3),超声溶解,并用甲醇-水(7:3)稀释成每1ml中约含氟尼辛葡甲胺 1mg 的溶液,摇匀,用0.45Hm的有机系滤膜过滤,精密量取20HL,注入液相色谱仪,记录色谱图。 -色谱条件- 色谱普:C18,4.6 mm*250 mm,粒度5m 流动相:甲醇-水-冰醋酸=70:30:1 波长:254nm 流速:1.0mL/min -谱图- 赛智科技(杭州)有限公司 ( 网址:ww w.surwit.com www.hplc.com.cn ) E-mail::surwit@hplc.com.cnTel: 0571-28021919Fax: 0571-28021920 高压输液泵 0.001-9.999mlmin 1台 紫外检测器 190-700nm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼 赛智科技(杭州)有限公司E-mail::surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼Tel: ax: 址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有P501 高压恒流输液泵、SPD-10Tvp紫外检测器。
