全国服务热线:400 6868 511 湿起湿落-------正岛掌握 项目:关于华立仪表生产制造车间 消除静电用超声波加湿器选型与报价 一、企业简介 接 收方:华立仪表集团股份有限公司 联 系人:阮 经理 电 话:0571-8930 0092 传 真: 关 于:仪表生产制造车间加湿器选型与报价 日 期:2015-01-14 现场工况:由于空气干燥,仪表生产制造车间极易产生静电等不良现象。目前预采用加湿器增加车间的湿度解决静电的影响(为消除静电车间的湿度需保持在45~60﹪RH之间)。 推荐方案: 方案一:(1)加湿区域-B1厂房一楼A区665平方米,建议选用3台ZS-40Z超声波工业加湿器;B区1200平方米,建议选用6台ZS-40Z超声波工业加湿器;C区420平方米,建议选用2台ZS-40Z超声波工业加湿器,即可满足以上要求。 (2)加湿区域-B3厂房一楼面积D区200平方米,建议选用1台ZS-40Z超声波工业加湿器(加湿量12公斤/小时,适用面积为250-300平方米左右),即可满足以上要求。 方案二:也可在对静电要求较高的各区域选用CS-20Z型加湿器(将19升的纯净水桶插在加湿器机身上,无需外接水源即可工作)单台适用于150平方(加湿量6公斤)。 二、正岛超声波工业加湿器参数表 产品型号 ZS-40Z CS-20Z 产品 名称 超声波工业加湿器 纯净水桶式超声波工业加湿器 加 湿 量 12kg/h 6kg/h 湿度传感器 日本神荣原装进口芯片 日本神荣原装进口芯片 输入 电 源 220V/50HZ 220V/50HZ 额定输入功率 1200W 600W 雾 粒 直 径 5~10 μm 5~10 μm 电 机 防水直流风机 防水直流风机 显 示 屏 彩色LCD,湿度显示,故障自动判断 彩色LCD,湿度显示,故障自动判断。 输出 电源 220V 防水开关直流电源 (防水等级IP68) 机 箱 不锈钢喷塑,防腐喷涂高温处理,不易生锈。 不锈钢喷塑,防腐喷涂高温处理,不易生锈。 外形 尺寸 长630 × 高480× 宽320(mm) 长720 × 高690× 宽320 (mm) 产品外观 三、设备应用:杭州炬华科技、江苏大毅科技、深圳伟创力、郑州富士康 、天津三星、江苏精元电脑 (备注:当选择湿度控制模式时,设定一个湿度,当低于这个湿度的时候,加湿器会自动加湿。) 四、正岛超声波工业加湿器特点 目前市场上有很多加湿机厂家仿冒我公司型号,低配置、低价格在市场上销售,请客户区别以下几点: 品 牌 电 源 风 机 外 壳 正 岛 变频开关电源 防水等级IP68(低能耗、低故障) 特制防水风机 全不锈钢外壳及内胆 其他厂家 变压器(易受潮、易烧毁、维修频率高) 普通风机(易烧毁) 普通钣金(易锈及污染) 五、正岛超声波工业加湿器 主要配置: 机组采用不锈钢箱体,喷塑处理,美观耐用;自动进水,设有溢水保护,可自动控制水位;底部装有万向轮,可自由移动。 机组采用独家专利的全密封防水变频电源和全密封集成电路,防水等级为IP68(可置于水下1米深处也不会短路)。 机组内部采用集成式超音波钢化机芯,自带缺水保护装置,无机械驱动、无噪音、雾化效率高,完全杜绝易堵塞、寿命短和维修繁锁等问题。 机组选用的陶瓷雾化片适合较硬水质和耐碱酸的使用环境,且正常使用寿命长达3000-5000小时,更换方便快捷。 机组风动装置采用防水等级为IP68的滚珠轴承式36V防水风机,具有启动快、风量大、寿命长,噪音低,振动小,耐腐蚀、运转稳定。 机组配有微电脑自动控制器和日本神荣高精度湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。 六、正岛工业加湿器 应用在电子车间效果: 东奥电气(东莞)销售中心 共7页 第 2页 杭州正岛电器设备有限公司 地 址: 杭州市江干工业科技园天城路178号 网 址: www.chinazedo.com 邮 箱: chinazedo@126.com 电 话: 0571- 8673 1596 传 真: 0571-8670 7197 联 系: 苏 金 荣 手 机: 139 5811 5553
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州正岛电器设备有限公司为您提供《仪表生产制造车间消除静电解决方案》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《仪表生产制造车间消除静电解决方案》用到的仪器有工业用防静电加湿器、正岛QS-15湿膜加湿器、可移动式加湿器、自动湿度控制加湿器、雾量可调型加湿器。
