Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 1-氨基蒽醌的高效液相色谱 HPLC 检测方案 【1-氨基蒽醌】 1-氨基蒽醌,又称1-氨基-9,10蒽二酮,分子式为 C1 4 H, O2N。宝石红色结晶。熔点为253~254。易溶于乙醇、苯、氯仿、乙醚、冰乙酸、热硝基苯和盐酸,几乎不溶于水。微溶于乙醇。与盐酸和硫酸作用生成易溶于水和盐。有轻微毒性。可用于生产还原原叽2G、还原红棕R、还原橄榄绿B、橄榄T、橄榄R 还还灰M、分散红3B 以及活性艳蓝KN-R、活性艳蓝M-BR。用于制蒽醌染料、药物及测定亚硝酸盐等。 【作用】 1-氨基蒽醌是合成蒽醌染料的重要中间体,柒用途广、耗量大,是生产溴氨酸、吡唑蒽酮的主要原料,不仅用于生产分散、还原、酸性、活性染料,还用于油墨、涂料、聚合类染料的生产,并可作为光降解聚酯的光敏剂,近年来,还被应用于液晶燃料,因此,1-氨基蒽醌在染料工业中占有极其重要的位置。 【样品处理过程】 称取 10mg~12mg 经研细干燥的1-氨基蒽醌标准品 25mL 容量瓶中,用无水甲醇溶解稀释至刻度,盖紧瓶塞,于超声波发生器中震荡、充分溶解,为标准溶液。 【色谱条件】 色谱柱:内径4.6mm,长150mm不锈钢柱 流动相:乙腈+水=45+55 波长:254nm 流速:0.8mL/min 进样量:10uL 柱温:室温 【谱图】 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技园3号楼5-6楼Tel:网址:; www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:0571-86631735 高压输液泵 0.001-9.999ml/min 1台 紫外检测器 190-700nm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18反相色谱柱 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 分析天平 感量 0.1mg 1台 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技园3号楼5-6楼Tel:0571-86631750网址:: www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:0571-86631735 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:surwit@hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《1-氨基蒽醌中高效液相色谱检测方案 》,该方案主要用于其他中高效液相色谱检测,参考标准《暂无》,《1-氨基蒽醌中高效液相色谱检测方案 》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器。
