AquAlert水质在线监测系统主要运用于环境监测、饮用水/废水监测、工业应用GEONICA的AquALERT水质在线监测系统采用Geonica的专业远程自动水质数据采集与传输系统,从而解决了传统的多探头系统的缺点。GEONICA的AquALERT ON-LINE水质在线监测系统是专门为在恶劣环境下无人值守的远程站点测量各种不同水质指标如BOD、COD、悬浮物、水温、pH值、电导率、浊度等设计的水质测量系统。测量参数: • 理化参数 • 生化参数 • 碳氢化合物(烃类)系统特点:1、整体系统免维护 • 可靠的液压,机械和气动部件,可以工作多年并免于维护 • 通过预编程定时自动清洗探头。 • 可以通过各种通讯接口远程进行管理清洗过程2、优秀的通用数据采集平台 • 使用Geonica hydrodata-3000系列数据采集器 • GEONICA suite-4k配套windows软件可以自动通讯和收集数据 • Webtrans Ubiquitas为希望可以把数据上传至互联网平台的用户提供服务,作为一个即插即用功能强大的Linux Web应用,不但可以定制还可以集成在任何一个现有的网站平台上3、灵活定制测量质量参数 • 通过测量单元可选择4,6,8个或更多的测量传感器(根据要求)。4、系统状态的自诊断 • 清洁水流从水箱通过测量单元的时候,可以提供一个关于测量单元的系统状态功能描述:Hydrodata-3000数据采集器通过RS485接口使用标准的Modbus RTU通信协议连接到PLC。PLC有几个已经存储到其非易失性内存中的测试好的程序。然后由hydrodata-3000采集器决定在什么时候运行那个程序。测量模式(默认)Hydrodata-3000运行命令PLC让泵把水水从河流或工业废水样品的分析仪抽取出来输入液压柜。分析的时候,水样流过一组智能水质探针进行分析。水质探头将实时采集到的数据通过Modbus RTU协议 通过RS485传输到数据接收器中。Hydrodata-3000记录器再处理传感器数据,定期存储统计到32 MB的非易失性闪存中。统计数据在数据采集中心被收集和管理。geoni-casuite-4k远程根据用户自定义的周期(如10分钟,或1小时等)从hydrodata-3000站下载数据。下载的数据记录到SQL Server数据库,由datagraph-w4k或webtrans ubiquitas2离线或在线分析。水样清洗模式当系统在监测工作时HYDRODATA-3000通过运行一个自定时预编程的系统或远程用户手动使系统进入清洗模式,清洗过程通过遥测接口管理水样品中流过测量单位时加入一些洗涤剂和/或杀菌剂。一旦混合物准备好,可编程逻辑控制器(PLC)建立再循环循环并连接再循环泵。样品水样经过和洗涤剂和除菌剂混合之后流过探头。之后一段时间,PLC将系统设置为“测量模式”。净水清洗/漂洗模式就如同“样品水清洁模式一样”,用户还可可以选用一个净水清洗方式,通过选择一个外部储水箱,来满足样品水无法达到足够好的清洁能力的情况当清洁/自来水的特点是众所周知的,这种操作模式可以比较真实的水的质量的测量结果高,提供更有效的监测数值气压清洗模式对于一些具有空气压力系统的站点,PLC可以运行一些程序,混合水和空气或者通过排出传感器敏感部件周围的高压气流,从而对这些传感器进行定期清洗的。技术参数:硬件外部组件 • 数据采集器(包括固件)通信模块和键盘字母数字显示。 • GPRS, 3G调制解调器用于通讯和数字传输 • GPS接收机(可选内部组件或者外部组件) • 所有传感器、数据采集器、控制单元等的带护套电缆 • 可选的采样泵和液压电路与排水设备。 • 可选的样品调节过滤单元(需要时)。 • 连接110 / 220VAC电池或充电器的供电单元。 • 室外/室内房屋内部AquALERT在线监测系统的组件保护柜。 • 带压力调节器的空气压缩机。内部组件 • 通过水流测量单元。 • 通过PLC控制的自动传感器清洁系统。 • 所有必要的阀门,管件,用于液压回路和自动清洗系统的配件。 • 一组水质传感器组合下列参数可选: • pH • ORP • 电导率 • 温度 • 溶解氧 • 浊度 • 铵态氮 • 氨氮 • 硝态氮 • 亚硝酸氮 • BOD • COD • TOC • DOC • SAC254 • TSS • PAHs(多环芳香烃) • BTX芳烃(苯、甲苯 和二甲苯) • 原油 • 精炼燃料 • 蓝绿藻 • 叶绿素 •罗丹明数据记录控制硬件: • 虚拟或物理服务器 • 服务器1(通信和管理服务器) • 服务器2(数据库服务器,用于AquALERT或采集器网络的数据库) • 服务器3(Web服务器,Web平台和虚拟机)数据记录控制软件Geonicasuite-4k和Webtrans Ubiquita • 通信和网络管理 • 远程编程和控制数据记录器 • 远程编程和控制的AquALERT清洗系统 • 自动无人值守数据下载 • 离线图形演示和数据分析。 • 网页发布工具应用案例:
关闭产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《AquAlert水质在线监测解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《AquAlert水质在线监测解决方案》用到的仪器有Geonica AquAlert水质在线监测系统。
