METTLER TOLEDO易滴系列滴定仪 AP018EasyPlusTM Application Note1 含糖样品中水分含量的检测 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列电位滴定仪ET08, 以5mg/mL卡尔费休试剂为滴定剂, EM43为指示电极检测含糖样品中水分含量。本方法具有操作简单,重复性好,灵敏度高等优点。 样品 含糖样品等。本实验中采用巧克力粉为样品 准备过程 加50mL无水甲醇:甲酰胺(1:1,v:v)的混合溶剂到反应杯中 启动 KF方法进行预滴定,以除去溶剂和反应杯中的水分 漂移稳定后,可以进行样品分析 用注射器吸取样品,并加入到反应杯中,将减量法获得的重量输入到仪器中,或者连用天平,将称量质量直接传输到仪器上。 化合物 水分 试剂 无水甲醇:甲酰胺(1:1,v:v)的混合溶剂 滴定剂 滴定剂:单组分KF液, c=5mg H20/mL 标定:二水合酒石酸钠15.66%,或者标准水10mg/mL 仪器 [ ]ET18 []ET28 []ET38 []ET58 [V]ET08 [ ]EasyNa 电极 双铂针电电 EM43-BNC 方法 控制参数:正常滴定 样品编号: Chocolate Powder预先搅拌时间:180s 最大起始漂移:25uL/min 平行样品的重复测定:是 搅拌速度:最大 输入样品的量:不同重量 预加液:0mL 计算:含量[mg/g] 报告:详细报告 结果 水分含量: 统计: R1: 12.06mg/g 11.90±0.462mg/g R2: 11.77mg/gRSD: 3.88%(n=5) R3: 11.42mg/g R4:12.61mg/g R5: 11.62mg/g 废液 有机废液 注意事项 ● 单组分KF滴定液盛装瓶盖上需要放置装分子筛的干燥管,以避免水分进入甲酰胺的加入是为了溶解含糖类成分的样品,这些样品在纯甲醇中通常不溶 限制 ● 样品量限制(Min~Max): 0.5~1.5g ontact梅特勒-托利多客户互动中心电话:4008-878-788 技术支持电话:4008-878-989customercenter 客户互动中心免费获取易滴系列滴定仪应用方案、操作手册、技巧提示,访问: http://cn.mt.com/EasyPlusTitration4008-878-788 易滴系列滴定仪――荣格技术创新奖
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《巧克力粉中水分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于巧克力及制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《巧克力粉中水分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
