COXEM 台式扫描电镜拍摄-光纤 COXEM 台式扫描电镜(EM30)具有业内最高的分辨率(8nm)及连续可调的加速电压(1-30KV))――加速电压越高,电子束波长越短,分辨率越高。如图所示为一种光纤样品在不同放大倍数下的二次电子图像。从图1中我们能够清晰看到,针尖的形状、尺寸;图2为5万倍下对图1针尖的局部放大,能够清楚看到其上金颗粒的分布状态及形状、尺寸等;图3(样品A)、图4(样品B)依次为10万倍下不同光纤样品上的金颗粒分布,从中可以看出样品A 上金颗粒形状基本类似,为近圆形且分布较为均匀,但是颗粒尺寸偏差较大,其分布为 60nm-200nm;样品B上的金颗粒整体尺寸相较样品A 要小的多,大约为30nm-200nm, 且形状不是十分规则,尺寸差较大。COXEM台式扫描电镜可以轻易辨别出此类样品的形貌差异,从而作为改善工艺的参考依据。 图1 图2 图3 图4 COXEM台式扫描电镜(EM30)具有业内最高的分辨率(8nm)及连续可调的加速电压(1-30KV)——加速电压越高,电子束波长越短,分辨率越高。如图所示为一种光纤样品在不同放大倍数下的二次电子图像。从图1中我们能够清晰看到,针尖的形状、尺寸;图2为5万倍下对图1针尖的局部放大,能够清楚看到其上金颗粒的分布状态及形状、尺寸等;图3(样品A)、图4(样品B)依次为10万倍下不同光纤样品上的金颗粒分布,从中可以看出样品A上金颗粒形状基本类似,为近圆形且分布较为均匀,但是颗粒尺寸偏差较大,其分布为60nm-200nm;样品B上的金颗粒整体尺寸相较样品A要小的多,大约为30nm-200nm,且形状不是十分规则,尺寸差较大。COXEM台式扫描电镜可以轻易辨别出此类样品的形貌差异,从而作为改善工艺的参考依据。
关闭产品配置单
北京天耀科技有限公司为您提供《光纤中COXEM台式扫描电镜拍摄检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中COXEM台式扫描电镜拍摄检测,参考标准《暂无》,《光纤中COXEM台式扫描电镜拍摄检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有库赛姆(COXEM)EM-30+ 台式扫描电镜。
