COXEM 台式扫描电镜拍摄-石墨烯 COXEM 台式扫描电镜(EM30)具有业内最高的分辨率(8nm)及连续可调的加速电压(1-30KV)—―加速电压越高,电子束波长越短,分辨率越高。同时可以采用二次电子子测器对样品进行表面形貌成像,可以如实反映样品表面的微观组织形貌及优异的浮凸感,如下图所示为石墨烯材料在20KV 下,所得的不同放大倍数下的二次电子图像。图1所示为1万倍下所得二次电子图像,能够清楚看到其整体形貌,及显著地表面浮凸感,但是不能看到其具体细节;因此,对图1进行放大得到图2,可以看出其表面由大量片层组织组成,对片层组织依次放大得到图3、图4,从中我们能够清晰看到片层组织的形貌、分布及尺寸等,其厚度大约为30-60nm。 图1 图2 图 3 图4 COXEM台式扫描电镜(EM30)具有业内最高的分辨率(8nm)及连续可调的加速电压(1-30KV)——加速电压越高,电子束波长越短,分辨率越高。
关闭产品配置单
北京天耀科技有限公司为您提供《石墨烯中组织结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于石墨烯中组织结构检测,参考标准《暂无》,《石墨烯中组织结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有库赛姆(COXEM)EM-30+ 台式扫描电镜。
