便携式XRF文物和考古应用 Julie Liu 刘静 Application Engineer 应用工程师Thermo Scientific Portable XRF Analyzers 赛默飞世尔科技尼通便携式元素分析仪 赛默飞文物分析的技术原理 赛默飞尼通(Thermo Scientific Niton)便携式X射线荧光光谱仪技术原理:通过X射线管产生连续X射线,激发出被测物质的次级特征X射线,根据探测器探测到的特征X射线荧光来得到被测物质的元素种类和其含量。 USB Port (((e))) Wireless #:9Mining Cu/zn CPU STORAGE NAV TOOLS Time 9.8 Sec Ele 8 +/- Ag 0.153 0.036 DIGITAL SIGNAL Bal 70.71 1.60 PROCESSOR AMP Sr 0.064 0.013 MAzn 0.06710.018 X-RAY Cu 1.51.0.14 PRE-AMP SOURCE Ni 2.0650.19 DETECTOR Co 0.242:0.095 X-Ray Safety Fe 24.751.24 Shutter OuterElectron Fills Vacancy Ejected Electron (M 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 随着新技术的发展,科技考古学快速成为考古界和博物馆研究中最受关注和信任的方法。能够现场快速、准确、无损的元素分析方法对考古现场调研、二文物定年和文物保护非常关键。 赛默飞尼通便携式元素分析仪(Thermo Scientific NitonPortableXRF) 采用高性能微型X荧光管和GOLDD+检测器,能够在工作现场快速、准确、无损的分析样品,获得样品中的元素成分和含量。 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 特点: 对准样品扣动扳机瞬时获得测试结果 正可直接测试目标样品,现场原位测试 无损分析 同时多元素分析,可同时分析超过30种元素 ·人从ppm到高百分含量皆可分析便携,重量约1.3kg,,人性化设计,两块可充电池(锂电池)供电,每块可连续使用6-8h. 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 文物类型 Niton便携式XRF应用 金属类 青铜器、铁器、金 银器 金属成分分析,文物材质鉴定、真伪鉴定文物断代 陶瓷类 陶器、瓷器 成分分析,用于文物真伪鉴定、文物断代、文物产地及矿料来源分析 砖石类 石窟、石刻、石像、 壁画 石窟石刻岩石矿物分析、用于文物保护,文物制作工艺研究 土质类 古墓群 土壤元素分析,用于文物保护和修 复 生物质类 织物类、竹木器、 动物类 玉石类 珠宝饰品 珠宝文物元素成分分析,用于文物材质鉴定 文检类 字画 字画颜料成分分析,用于文物鉴定与断代。 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 安徽东至发现的南宋关子钞版,当时有人认为是铁的,经X射线荧光分析是铅的。主要元素为Pb,其余为Si、K、S、Ca、Al、Na、Mg、Sn等杂质。半定量分析结果为Pb>95%。 赛默飞尼通便携式XRF是陶瓷器无损分析的理想工具。如景德镇的瓷器,瓷胎的主要成分在各朝代是有区别,唐代SiO,的含量75%以上, AL,O的含量在20%以下;宋3口元明, SiO,的含量在70%以上, Al,O的含量在20%左右;清代, SiO,小于70%,AAl,O大于20% 古代用的颜料与现代的是不一样的,美国曾对迭戈在1658年画的地地利的玛丽安娜皇后的油画进行鉴定,用X射线荧光分析了画中的白色颜料,用的是铅白和石膏,证明此画是真的,因为1870年以后油画的白色颜料只用钛白了。 赛默飞Niton便携式XRF在文物保护与检测中的应用 ●赛默飞尼通便携式元素分析仪可用于分析字画颜料,用于鉴定、断代和保护。XL3t系列分析仪具有内置摄像头,能够精准找到 您要分析的具体位置。 Silver leaf of thickness: 0.32 um 0.17 um Evidence of two layers overlapped CrCo Detai|948, silver lace 1Detail950, green pigment 一Detail 960,Dark Brown Ag Zn Se Figure 4 and 5:Spectra of three of the pigment colors on the icon.Composition of the green pigment (Cr, Co, and Zn), brown pigment(Fe and Se), and silver leaf (Ag), are clearly visible. The world leader in serving science roprietary & Confidential 赛默飞尼通便携式XRF用于文物和考古分析赛默飞尼通便携式XRF用于文物和考古分析赛默飞尼通便携式XRF用于文物和考古分析
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《文物中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于文物中元素分析检测,参考标准《暂无》,《文物中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有尼通(Niton) 手持式XL2合金XRF分析仪。
