光阻法单颗粒技术用于口服乳剂的稳定性检测研究Building solutions one particle at a time. 光阻法单颗粒技术用于口服乳剂的稳定性检测研究 瓶装的软饮料所选用的调味乳剂的乳滴粒径必须高度均匀且足够小,这样可以防止聚集及奥斯瓦尔德熟化过程,这两个过程都将导致破乳以引入“neck ring”(瓶颈结块),幸运的是“neck ring”形成过程较缓慢,在形成最初我们就可以检测测。 奥斯瓦尔德熟化(或奥氏熟化)是一种可在固溶体或液溶胶中观察到的现象,其描述了一种非均匀结构随时间流逝所发生的变化:溶质中的较小型的结晶或溶胶颗粒溶解并再次沉积到较大型的结晶或溶胶颗粒上。 破乳:乳状液的分散相小液珠聚集成团,形成大液滴,最终使油水两相分层析出的过程。 检测乳剂平均粒径的方法有很多种,但是大部分方法对能够导致"neck ring"的少量大颗粒的检测却无能为力。而基于分析粒子粒径与数量的单颗粒计数法恰恰是专门用于分析这种情况的。即使在生产过程中这些粒径超出正常值的粒子非常少。 AccuSizer 单颗粒光学计数法是检测平均粒度分布大于1um的乳剂尾端离群的大颗粒的理想工具。在测量时,我们使粒子通过一个狭窄的测量室,由此来保证一次只测量一个粒子,所以说单颗粒光学传感技术测量这些偏离主峰的离群大粒子时具有超高的灵敏度及分辨率。通过对粒子的粒径及数量的检测我们就可以发现哪些乳剂可能形成"neck ring或者沉积。 光阻法单颗粒光学传感技术SPOS工作原理: 光阻法与光散射法相结合工作原理示意图: 通过将光阻法与光散射法结合, AccuSizer780系列的传感器检测范围可以从0.15-400um。 图一 图一所示为AccuSizer AD上的标准的LE400传感器,使用光阻法与光散射法结合,检测范围为0.5-400 um。 AccuSizer AD 可以自动稀释到一个最佳检测浓度。 Particle Sizing Systems PSS Building solutions one particle at a time. 图二是一个样品的测量结果,从图中可以看到此样品大于1um的粒子数为213432个/mL。因为进样体积是已知的,因此我们可以计算出这部分尾端大颗粒所占的体积比为0.623%。 149.10 502.00 149.10 471.00 703.10 623.00 258.01 从图3中我们可以通过对数据的叠加来比较。图4中所示为6个不同的口服乳剂,从图中可以很清楚的看出各个样品大颗粒的粒径与数量都有明显的不同。而且这个结果可以通过调整X轴与Y轴的范围使其更容易辨认。乳剂中存在大量大于1 um的大粒子可以作为形成"neck ring”的指示器。可以通过检测大于1um的大粒子数量计算出他们所占的体积比,从而预防沉淀。 Sam ple Particles /mL> 1 pm Volume Fraction> 1 pm Stability Forecast 502 1.4×10° 0.288% No Neck Ring/Sedimentation 149 2.1×10° 0.623% No Neck Ring/Sedimentation 471 1.2×10° 3.600% Borderline 703 6.2×10° 7.989% Neck Ring/Sedimentation 623 2.6x10° 8.189% Neck Ring/Sedimentation 258 5.4×10° 29.031% Extreme Neck Ring 表一示例数据说明随着大于1um粒子的数量增加,所占的体积分数随之增大,产品的稳定性逐渐下降,“Neck Ring”也将逐渐形成。 AccuSizer 780具有足够的灵敏度与分辨率分析出大于1um的粒子数量,杜绝"Neck Ring"的形成,保证乳剂的稳定性 Particle Sizing Systems PSS 瓶装的软饮料所选用的调味乳剂的乳滴粒径必须高度均匀且足够小,这样可以防止聚集及奥斯瓦尔德熟化过程,这两个过程都将导致破乳以引入“neck ring”(瓶颈结块),幸运的是“neck ring”形成过程较缓慢,在形成最初我们就可以检测到。奥斯瓦尔德熟化(或奥氏熟化)是一种可在固溶体或液溶胶中观察到的现象,其描述了一种非均匀结构随时间流逝所发生的变化:溶质中的较小型的结晶或溶胶颗粒溶解并再次沉积到较大型的结晶或溶胶颗粒上。破乳:乳状液的分散相小液珠聚集成团,形成大液滴,最终使油水两相分层析出的过程。检测乳剂平均粒径的方法有很多种,但是大部分方法对能够导致“neck ring”的少量大颗粒的检测却无能为力。而基于分析粒子粒径与数量的单颗粒计数法恰恰是专门用于分析这种情况的。即使在生产过程中这些粒径超出正常值的粒子非常少。AccuSizer 单颗粒光学计数法是检测平均粒度分布大于1um的乳剂尾端离群的大颗粒的理想工具。在测量时,我们使粒子通过一个狭窄的测量室,由此来保证一次只测量一个粒子,所以说单颗粒光学传感技术测量这些偏离主峰的离群大粒子时具有超高的灵敏度及分辨率。通过对粒子的粒径及数量的检测我们就可以发现哪些乳剂可能形成“neck ring”或者沉积。 光阻法单颗粒光学传感技术SPOS工作原理: 通过将光阻法与光散射法结合,AccuSizer780系列的传感器检测范围可以从0.15-400μm。 图下所示为AccuSizer AD上的标准的LE400 传感器,使用光阻法与光散射法结合,检测范围为0.5-400 μm。AccuSizer AD 可以自动稀释到一个最佳检测浓度。 图下是一个样品的测量结果,从图中可以看到此样品大于1um的粒子数为213432个/mL。因为进样体积是已知的,因此我们可以计算出这部分尾端大颗粒所占的体积比为0.623%。从图3中我们可以通过对数据的叠加来比较。图4中所示为6个不同的口服乳剂,从图中可以很清楚的看出各个样品大颗粒的粒径与数量都有明显的不同。 而且这个结果可以通过调整X轴与Y轴的范围使其更容易辨认。乳剂中存在大量大于1 um的大粒子可以作为形成“neck ring”的指示器。可以通过检测大于1 um的大粒子数量计算出他们所占的体积比,从而预防沉淀。 表一示例数据说明随着大于1um粒子的数量增加,所占的体积分数随之增大,产品的稳定性逐渐下降,“Neck Ring”也将逐渐形成。AccuSizer 780具有足够的灵敏度与分辨率分析出大于1um的粒子数量,杜绝“Neck Ring”的形成,保证乳剂的稳定性
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《口服乳剂中大粒子检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《口服乳剂中大粒子检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有颗粒计数器 A7000 AD、不溶性微粒分析仪、不溶性微粒检测仪AccuSizer A2000 SIS/USP 、纳米粒度仪PSS Nicomp N3000 、纳米粒度仪。
