当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
废水中总碱度检测方案(自动电位滴定)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
工程中用得更多的是总碱度这个定义,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。因此,从定义不难看出测量的方法——酸滴定法
danon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:废水中总碱度的测定(电位滴定法) 1简介 碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐 (bicarbonate,碳酸氢盐,下同)、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。引起碱度的污染源主要是造纸、印染、化工、电镀等行业排放的废水及洗涤剂、化肥和农药在使用过程中的流失。碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标。碱度也常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性等。工程中用得更多的是总碱度这个定义, 一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。因此,从定义不难看出测量的方法一—酸滴定法。例如,可以用实验室的滴定器、或数字滴定器对水处理过程中的碱度进行监测,当然还有在线的碱度测定仪。 2测定原理及方法 等效于标准方法酸碱指示剂滴定法(《水和废水监测分析方法》(第四版))。水样用标准酸溶液滴定至规定的 PH 值,其重点可由加入的酸碱指示剂在该pH 值的颜色变化才判断。 以甲基橙为指示剂,以盐酸或硫酸的标准溶液滴定,直到 pH 值4.5的化学计量点a点,溶液由黄色变为橙红色,停止滴定所得的结果称为总碱度,又称甲基橙碱度。 3实验仪器 ● T860电位滴定仪 ● pH复合电极 ● 15ml 滴定管单元 4试剂 ● C(HCI)=0.025mol/L ● Na2CO3基准物质 餐厨废水 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 移取上层清液 50ml 于滴定杯中,以 pH复合电极为工作电极,用0.0250mol/L的盐酸作为滴定剂滴定至 pH 为4.40。 6测试结果 1)参数设定:终点设置滴定 ● 终点数:1 ● 结束体积:60.000ml ● 第1终点: 4.40pH ● 添加最小体积:0.050ml ● 初次添加体积:14.000ml 2)实验数据: 样品量:2m1次数 项目 vo/(ml) V2/(ml) pH 总碱度/mg/L) 1 50 57.028 4.41 1420.84 2 58.001 4.40 1445.18 计算公式:总碱度(mg/L)=c(V2-V1)*50.04*1000/vo 其中 c---滴定酸浓度 V2--样品消耗滴定酸体积 50.04--1ml1mol/L 的盐酸相当于 CaCO3的质量 Vo---水样的体积 7实验结果: 平均总碱度为 1433.01mg/L。平行性不理想的原因分析:样品取样不均,样品未经过滤,只是是取的上层清液。 -- --
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
