DiKMAA reliable partner for your lab 牛奶中14种有机氯的测定解决方案 参考《GBT 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。动物食用了受污染的植物,并通过食物链富集到动物体内,造成动物源性食品的污染。牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一,有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点,可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。 方法优势: 迪马科技在参考各种标准的基础上,基于 QuEChERS 方法原理,采用乙腈提取,将提取取浓缩,加入1mL丙酮-正己烷溶解,取出加入至 QuEChERS 净化管中净化,上机分析。气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,能够达到准确定性定量,定量限是1.0 ug/kg, 具有前处理简单,,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。 以下为详细解决方案,,敬请参考! 牛奶中14种有机氯的测定 1、适用范围 本方案适用于牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕等14种有机氯的检测。 2、提取 5g样品,加入15mL 乙腈,涡旋混合1 min, 加入15mL 乙腈、4g氯化钠、2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,振荡5 min, 6000 rpm 离心2 min, 收集10 mL上层清液,在40℃水浴下通入氮气吹干,加入1mL丙丙:正己烷(1:9),超声溶解,待净化。 3、净化——ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:(:64576) 将待净化液转移到2mL ProElut QuEChERS 净化管,涡旋混合1 min,8000 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 rpm 离心2 min,上清液供GC分析。 4、色谱条件 色谱柱:DM-5,30 m×0.25 mmx0.25 um (Cat.#7221) 进样口温度:280℃ 升温程序:初始温度90℃,保持1min, 以40℃/min 升温至170℃, 2.3C/min升温至230℃。 载气::氮气,流速:1mL/min 进样方式:7不分流进样 进样量:1.0pL ECD:280℃ 5、添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(ug/kg) 回收率(%) 1 a-HCH 20 93.39% 2 B-HCH 20 80.07% 3 v-HCH 20 92.45% 4 五氯硝基苯 20 90.89% 5 8-HCH 20 98.72% 6 七氯 20 94.94% 7 艾氏剂 20 78.53% 8 氯丹 20 90.37% 9 硫丹 20 90.15% 10 氯丹 20 94.16% 11 氯丹 20 100.38% 12 o,p'-DDE+狄氏剂 20 89.37% 13 硫丹 20 94.94% 14 o,p'-DDT 20 91.52% 15 p,p'-DDD 20 115.22% 16 p,p'-DDT 20 111.37% 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 Hz 3500-3000-2500·2000-1500-1000· 500- ECD1 B, 后部信号(E:\GCY牛奶中有机氯20151225\33PPB-2.D) 1RT9.351 a -HCH 2RT10.352 B-HCH 3RT10.538y-HCH 4RT10.702 五氯硝基苯 5RT11.5188-HCH 6RT13.551七氯 7RT15.268 艾氏剂 8RT18.823 氯丹9 RT19.537 硫丹10RT19.739 氯丹 11 RT20.030氯丹 12 RT21.146 DDE+狄氏剂13 RT23.117 硫丹 14 RT23.867 o,p'-DDT15 RT24.009 p,p'-DDD 16RT26.305 p.p'-DDT 60892. AA 14种有机氯标准(33 ug/L)气相色谱图 ECD1 B,后部信号(E:\GCY牛奶中有机氯20151225\1-J.D) 1RT9.351 a-HCH 2 RT10.352 B-HCH 3 RT10.538 Y-HCH 4RT10.702五氯硝基苯 5 RT11.518 8-HCH 6RT13.551七氯 |8RT18.823 氯丹 9RT19.537硫丹 10 RT19.739 氯丹 11RT20.030氯丹12 RT21.146 DDE+狄氏剂13RT23.117 硫丹 2500· 7 RT15.268 艾氏剂2000·N1500N1000·14 RT23.867 Q,p'-DDT 7 961500·15 RT24.009 ,p'-DDD16RT26.305 ,p'-DDT 8PR A A5 添加水平平 20 ug/kg 牛奶中 14种有机氯检测的气相色谱图 牛奶中14种有机氯检测(空白样品)的气相色谱图 牛奶中14种有机氯的测定相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 64576 ProElut QuE 2ml Tube. For organochlorine 100/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 NNylon 13 mm,0.45 um 100/pk 标准品 12-N-11194-100MG a-HCH [319-84-6] 100 mg 12-N-11195-100MG B-HCH [319-85-71 100 mg 46201 V-HCH[58-89-91 100 mg 46076 五氯硝基苯[82-68-8] 100 mg 12-N-11196-100MG 8-HCH [319-86-8] 100 mg 12-N-12147-100MG 七氯 [76-44-8] 100 mg 46550 艾氏剂[309-00-2] 100 mg 46206 氯丹[57-74-9] 100 mg 12-N-10992-500MG 硫丹[115-29-7] 500 mg 12-N-10875-100MG p,p'-DDE[72-55-9] 100 mg 46209 狄氏剂[60-57-1] 100 mg 12-N-12708-50MG o,p'-DDT[789-02-6] 50 mg 46032 p,p'-DDD [72-54-8] 100 mg 46031 p,p'-DDT[50-29-3] 100 mg 色谱柱及保护柱 7221 DM-5 30 mx0.25mm x0.25 um HPLC 溶剂·缓冲盐·离子对试剂 50144 甲酸HPLC级 50 mL 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 50101 乙腈 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50 孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80300 GC进样针 10 pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 北京:都: 沈阳: 石家庄: 青岛: 济南: 重庆: 牛奶中14种有机氯的测定解决方案参考《GBT 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定》农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。动物食用了受污染的植物,并通过食物链富集到动物体内,造成动物源性食品的污染。牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一,有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点,可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。方法优势:迪马科技在参考各种标准的基础上,基于QuEChERS方法原理,采用乙腈提取,将提取液浓缩,加入1 mL丙酮-正己烷溶解,取出加入至QuEChERS净化管中净化,上机分析。气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,能够达到准确定性定量,定量限是1.0 μg/kg,具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。以下为详细解决方案,敬请参考!牛奶中14种有机氯的测定1、适用范围本方案适用于牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕等14种有机氯的检测。2、提取5 g样品,加入15 mL 乙腈,涡旋混合1 min,加入15 mL乙腈、4 g氯化钠、2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡5 min,6000 rpm离心2 min,收集10 mL上层清液,在40 ℃水浴下通入氮气吹干,加入1 mL 丙酮:正己烷(1:9),超声溶解,待净化。3、净化——ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:64576)将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000 rpm离心2 min,上清液供GC分析。4、色谱条件色谱柱:DM-5,30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.#7221)进样口温度:280 ℃升温程序:初始温度90 ℃,保持1 min,以40 ℃/min升温至170 ℃,2.3 ℃/min升温至230 ℃。载气:氮气,流速:1 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μLECD:280 ℃5、添加回收结果NO.化合物名称添加水平(μg/kg)回收率(%)1α-HCH2093.39%2β-HCH2080.07%3γ-HCH2092.45%4五氯硝基苯2090.89%5δ-HCH2098.72%6七氯2094.94%7艾氏剂2078.53%8氯丹2090.37%9硫丹2090.15%10氯丹2094.16%11氯丹20100.38%12p,p’-DDE+狄氏剂2089.37%13硫丹2094.94%14o,p’-DDT2091.52%15p,p’-DDD20115.22%16p,p’-DDT20111.37%牛奶中14种有机氯的测定相关产品信息:货号名称规格样品前处理64576ProElut QuE 2ml Tube, For organochlorine 100/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品12-N-11194-100MGα-HCH [319-84-6]100 mg12-N-11195-100MGβ-HCH [319-85-7]100 mg46201γ-HCH [58-89-9]100 mg46076五氯硝基苯[82-68-8]100 mg12-N-11196-100MGδ-HCH [319-86-8]100 mg12-N-12147-100MG七氯 [76-44-8]100 mg46550艾氏剂 [309-00-2]100 mg46206氯丹[57-74-9]100 mg12-N-10992-500MG硫丹[115-29-7]500 mg12-N-10875-100MGp,p’-DDE [72-55-9]100 mg46209狄氏剂 [60-57-1]100 mg12-N-12708-50MGo,p’-DDT [789-02-6]50 mg46032p,p’-DDD [72-54-8]100 mg46031p,p’-DDT[50-29-3]100 mg色谱柱及保护柱7221DM-530 m × 0.25 mm × 0.25 μmHPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50144甲酸 HPLC级50 mL50101乙腈 HPLC级4 L通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80300GC 进样针10 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《牛奶中有机氯检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中农药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中有机氯检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
