当前位置: 防护服 > 方案详情
防护服中喷溅喷射液密性检测方案(拉力试验机)
检测样品 防护服
检测项目 喷溅喷射液密性
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1、因指示液容器距离喷嘴有一定距离,所以正式试验前需有试运行过程,使整个管路中充满标准指示液。 2、仪器需在试验室环境下使用,当环境温度低于4℃时,漩涡泵和智能涡轮流量计将不能正常使用!
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com (​http:​/​​/​www.zhongbang17.com​/​​),技术咨询电话:0532-84811635 1、因指示液容器距离喷嘴有一定距离,所以正式试验前需有试运行过程,使整个管路中充满标准指示液。 2、仪器需在试验室环境下使用,当环境温度低于4℃时,漩涡泵和智能涡轮流量计将不能保证正常使用! 3、带动假人的电机转速已调好,为1转/分。 4、仪器长时间不用时,请用纯净水清洗管路(重复试验步骤即可),来给管路进行彻底的清洗。 5、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。 6 、喷射试验时,应从小到大调整压力到标准要求!严禁在按动“喷射”前把水阀完全关死,以防止压力过大,管路破裂。 7 、必须使用带有地线的三芯插座和漏电保护开关,以防止触电危险! 8、试验开始到压力、流量正常,会有一定的延迟时间,请试验人员在试验时间设置时,加上相应的延迟时间。建议时间:喷溅的滞后时间为2~3秒,喷射的滞后时间为5秒。在进行喷射假人之前,请先往桶内喷射,压力正常后,再喷射假人。 9、输送的介质应为常温、洁净、非腐蚀性、固体杂质体积比不超过0.1%,颗粒直径不大于0.2mm液体,其PH值介于6.5—8.5之间。 10 、当仪器发生故障时,应由精通本说明书,具备专业技术的人员来安装和维护本产品。 11、长时间使用如发现水管出水量变小、压力表流量计压力达不到,请检查管路过滤器部分是否有杂质堵塞。 12、严禁将任何溶液喷溅到水泵和相关走水、走线管路上! 液体回收装置注意事项: 1、黄绿色线只是用来接信号的,在装置正常运行过程中,其为零电压,没有危险!需将其另一端放到液位回收箱的箱底,低于低水位开关的位置!如果此线放置不正确,会导致回收装置的误动作或不动作。 2、当有液体流进液体回收箱时,请及时给液位回收装置供电。当长期不用液体回收装置时,请拔下控制器的电源插头。 3、严禁将任何液体洒入液体回收装置的电气控制盒内! 4、抽试液水泵口要与箱体垂直放置,让泵抽水口在试液箱体的最低端,请使用之前检查位置是否正确。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任! 防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项青岛众邦仪器有限公司文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部  1、因指示液容器距离喷嘴有一定距离,所以正式试验前需有试运行过程,使整个管路中充满标准指示液。2、仪器需在试验室环境下使用,当环境温度低于4℃时,漩涡泵和智能涡轮流量计将不能保证正常使用!3、带动假人的电机转速已调好,为1转/分。4、仪器长时间不用时,请用纯净水清洗管路(重复试验步骤即可),来给管路进行彻底的清洗。5、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。6 、喷射试验时,应从小到大调整压力到标准要求!严禁在按动“喷射”前把水阀完全关死,以防止压力过大,管路破裂。7 、必须使用带有地线的三芯插座和漏电保护开关,以防止触电危险!8、试验开始到压力、流量正常,会有一定的延迟时间,请试验人员在试验时间设置时,加上相应的延迟时间。建议时间:喷溅的滞后时间为2~3秒,喷射的滞后时间为5秒。在进行喷射假人之前,请先往桶内喷射,压力正常后,再喷射假人。9、输送的介质应为常温、洁净、非腐蚀性、固体杂质体积比不超过0.1%,颗粒直径不大于0.2mm液体,其PH值介于6.5—8.5之间。10 、当仪器发生故障时,应由精通本说明书,具备专业技术的人员来安装和维护本产品。11、长时间使用如发现水管出水量变小、压力表流量计压力达不到,请检查管路过滤器部分是否有杂质堵塞。12、严禁将任何溶液喷溅到水泵和相关走水、走线管路上! 液体回收装置注意事项:                                                1、黄绿色线只是用来接信号的,在装置正常运行过程中,其为零电压,没有危险!需将其另一端放到液位回收箱的箱底,低于低水位开关的位置!如果此线放置不正确,会导致回收装置的误动作或不动作。2、当有液体流进液体回收箱时,请及时给液位回收装置供电。当长期不用液体回收装置时,请拔下控制器的电源插头。3、严禁将任何液体洒入液体回收装置的电气控制盒内!4、抽试液水泵口要与箱体垂直放置,让泵抽水口在试液箱体的最低端,请使用之前检查位置是否正确。本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛众邦仪器有限公司为您提供《防护服中喷溅喷射液密性检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于防护服中喷溅喷射液密性检测,参考标准《暂无》,《防护服中喷溅喷射液密性检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
