气体瓶爆破水压试验机一气瓶爆破试验机—水压爆破试验机 思明特(济南)生产的空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机一气瓶水压爆破试验机主要用于 CNG 气瓶、LPG 气瓶、长管气瓶,高压容器消防气瓶、无缝钢瓶、复合气瓶、呼吸气瓶、灭火器筒体、蓄能器等钢制或复合材料类容器的爆破强度试验、最大变形量测试。公称容积为 0.4L~150L 的钢质无缝气瓶、焊接气瓶铝合金无缝气瓶和缠绕气瓶的水压爆破试验。可实时显示实验检测的压力曲线,用水量曲线,并输出实验报告。 空气瓶爆破水压试验机一气瓶爆破试验机一气瓶水压爆破试验机执行标准: 1 GCB/T 9251气瓶水压试验方法 GB 4351手提式灭火器 .GB 8109 推车式灭火器 .GB3B17258汽车用压缩天然气钢瓶 .ISO 11439 天然气汽车车载高压气瓶ISO 9809 国际标准钢瓶 .ECE R110 车辆推进系统用压缩天然气 三、空气瓶爆破水压试验机一气瓶爆破试验机一气瓶水压爆破试验机主要技术参数: 加压范围:0~200MPa .恒压范围:5%~100%F.S 试验介质:静态水 ·介质温度:常温(室温) 测试工位:1路(可扩展) 压力测量精度:±0.5%F.S(可选更高精度)●压力控制精度:±1%F.S 变形量测量方式:精密天平 变形量测量精度:±1% F.S 水水套密封形式:气缸自动密封。 防爆腔体:_能够有效保护气瓶爆破所产生的爆破力。计时范围:0~999S 驱动空气:0.5MPa≤P≤0.8MPa电源电压: AC 380V 50Hz 空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机一气瓶水压爆破试验机型号选择。 思明特型号 控制方式 试验介质 试验范围(MPA) 流量(L/min) 长宽高尺寸(mm) 重量(kg) SUPC BPXT 20 手动/自动 水 0.4-20 1.85-11.02 1400*800*1400 480 SUPC BPXT 50 手动/自动 水 2.4-50 0.94-4.89 1400*800*1400 480 SUPC BPXT 80 手动/自动 水 5.1-80 0.60-3.13 1400*800*1400 500 SUPC BPXT 100 手动/自动 水 10-100 0.33-2.40 1400*800*1400 500 SUPC BPXT_150 手动/自动 水 10-100 0.28-1.76 1400*800*1400 510 SUPC BPXT 200 手动/自动 水 12-200 0.22-1.22 1400*800*1400 510 气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机思明特(济南)生产的空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—气瓶水压爆破试验机主要用于CNG气瓶、LPG气瓶、长管气瓶,高压容器消防气瓶、无缝钢瓶、复合气瓶、呼吸气瓶、灭火器筒体、蓄能器等钢制或复合材料类容器的爆破强度试验、最大变形量测试。公称容积为0.4L~150L的钢质无缝气瓶、焊接气瓶 、铝合金无缝气瓶和缠绕气瓶的水压爆破试验。可实时显示实验检测的压力曲线,用水量曲线,并输出实验报告。空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—气瓶水压爆破试验机执行标准: · GB/T 9251 气瓶水压试验方法 · GB 4351 手提式灭火器 · GB 8109推车式灭火器 · GB 17258 汽车用压缩天然气钢瓶 · ISO 11439天然气汽车车载高压气瓶 · ISO 9809国际标准钢瓶 · ECE R110 车辆推进系统用压缩天然气 三、空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—气瓶水压爆破试验机主要技术参数: · 加压范围:0~200MPa · 恒压范围:5%~100%F.S · 试验介质:静态水 · 介质温度:常温 (室温) · 测试工位:1路(可扩展) · 压力测量精度:±0.5%F.S(可选更高精度) · 压力控制精度:±1% F.S · 变形量测量方式:精密天平 · 变形量测量精度:±1% F.S · 水套密封形式:气缸自动密封。 · 防爆腔体:能够有效保护气瓶爆破所产生的爆破力。 · 计时范围:0~999S · 驱动空气:0.5MPa≤P≤0.8MPa · 电源电压:AC 380V 50Hz空气瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—气瓶水压爆破试验机型号选择。思明特型号 控制方式 试验介质 试验范围(MPA) 流量(L/min) 长宽高尺寸(mm) 重量(kg)SUPC_BPXT_20 手动/自动 水 0.4-20 1.85-11.02 1400*800*1400 480SUPC_BPXT_50 手动/自动 水 2.4-50 0.94-4.89 1400*800*1400 480SUPC_BPXT_80 手动/自动 水 5.1-80 0.60-3.13 1400*800*1400 500SUPC_BPXT_100 手动/自动 水 10-100 0.33-2.40 1400*800*1400 500SUPC_BPXT_150 手动/自动 水 10-100 0.28-1.76 1400*800*1400 510SUPC_BPXT_200 手动/自动 水 12-200 0.22-1.22 1400*800*1400 510<p> <br/>
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南思明特科技公司为您提供《气体气瓶中压力检测检测方案(爆破试验机)》,该方案主要用于气体气瓶中压力检测检测,参考标准《暂无》,《气体气瓶中压力检测检测方案(爆破试验机)》用到的仪器有null。
