日立八行夕Technical ReportHITACHITA No.043热分析·粘弹性测量2010.08株式会社日立八彳于夕廿彳工少又http://www.hitachi-hitec-science.com本社業部門105-0003東京都港区西新橋一丁目24番14号 TEL:(03) 6280-0062大阪学業所 TEL:(050)3131-6973 名古屋業所 TEL:(052) 219-1678 C 2013 Hitachi High-Tech Science Corporation. 橡胶的动态粘弹性测量~振动吸收特性比较~ 橡胶材料由于其本身柔软的特质,可吸收振动及冲击,因此被应用于抗震、防振材料中,但随着温度的变化,其特性也将发生改变。 ·动态粘弹性测量仪(DMA),通过粘弹率的温度依赖性或频率依赖性、玻璃化转变温度、tan8(损耗模量),研究振动吸收特性。 在此,为大家介绍用DMA研究比较作为抗震材料使用的苯乙烯与聚氨酯类两类橡胶的差别,结果如下。 【相关资料】 Technical Report TA No.22所谓DMA测量是? 动态粘弹性测量装置DMS6100 Technical Report TANo.25对于不能实际测量到的广域周波数的粘弹性进行评价
关闭产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《橡胶中动态粘弹性检测方案 》,该方案主要用于橡胶及其制品中动态粘弹性检测,参考标准《暂无》,《橡胶中动态粘弹性检测方案 》用到的仪器有日立 DMA7100 动态机械分析仪。
