ACS-3/ACS-2机械冷却附件 Q800夹具 TA 仪器 DMA Q800 的全新的湿度/冷却附件应用 摘要 著名的高分子物理学家A.Tobolyky曾说过:“如果对一种聚合物样品只允许你做一一次实验,那么所做的选择应该是一个固体试样在宽阔温度范围内的动态力学实验 (if you areallowed to run only one test on a polymer sample,the choiceshould be a dynamic mechanical test of a solid sample over awide temperature range)”----《高聚物与复合材料的动态力学热分析》过梅丽 著 引言 随着中国经济的发展,对材料学的重视, DMA 也越来越受到重视。美国TA 仪器的 Q800DMA 采用八个多孔碳结构空气轴承支撑对样品施加力,用专利的光学编码器测量样品的应变,双眼可见的方式上加样品,不但大大提高了仪器的灵敏度和精确度,而且使用维护方便,赢得客户的广泛赞誉。在世界及中国市场都有80%以上的市场占有率,最新推出全新的附件将给客户带来更多的便利! 湿度附件简介 如图,该附件是在原 DMA 上增加了一个密封的样品室,额外增加一个湿度发生及控制器,从而使温度达到5C-120°℃,湿度达到5-95%。从而使材料耐受严酷的温湿度双85考验成为可能! 例:近年比较热的替代能源技术,如质子交换膜燃料电池(PEMFC)研究。这种电池中包含聚合膜,例如 Nafion 112。已建立的用于预测电池长期性能的数学模型依赖于电池中使用的高分子膜性能的时间依赖性。然而,这种燃料电池的性能随着时间和所处的温度湿度环境的变化会发生显著的变化,因为,水是燃料电池反应的主要副产物。质子交换膜性能有明显变化中的作用时间和暴露于高温和潮湿时,燃料电池电化学反应的主要产物是水。在这个图中、显示 Nafion 112膜在2种条件下的应力松弛:25℃和50%湿度和在高温高湿的85℃/85%,可注意到松弛模量可以用来比较的各自情况下的力学性能,以及恰到好处的预测材料的时间依存性效果。 Decay Time (sec) Universal V4.5ATA Instruments ACS-3从26°C用14.4分钟降温到100.11°C!室温到-50°C小于3分钟。 ACS-2室温到-50°C需要25分钟左右,到-25°C小于10分钟。从300°C度到25°C也只需要10分钟左右。 其他原有的自动液氮冷却系统 GCA, 各种夹具系统都仍然可以使用。 NPC液氮冷却附件 如果您还需要更低的温度或很偶然低于室温的需求,如图的 NPC 是您不错的选择 只需2.5L的液氮40分钟内将样品冷却到-150°C或最低到-160°C,然后以3°C/min 升到室温以上,非常经济实用。 Q800为表征固体样品条、弹性体、软质泡沫、薄膜和纤维,也能配套了所有的变形夹具,包括: David Dong, TA Instruments 单/双悬臂梁 三点弯曲 剪切 薄膜拉伸 纤维拉伸 另外,还有液体环境的压缩和拉伸夹具可供选择。 Q800 液体夹具 一些 DMA 的研究要求样品在液体中测试。Q800液体夹具可以提供薄膜拉伸和压缩两种,安装非常方便,液体温度可至80℃。夹具包中包括必要的工具和标准样品。 为Q800配备的标准附件包提供了所有的工具和校正用标准样品。包括最常用的35mm 单双悬臂梁夹具,测量样品尺寸用的数字式游标卡尺,准确控制样品加载力 矩的扭矩扳手和一系列仪器校正用标准样品。 TA Instruments -Waters LLC上海巿漕河泾开发区钦州北路 1198号82号大厦16楼200233电话021-34182000传真021-64951999info@tainstruments.comwww.tainstruments.com.cn TA INSTRUMENTS USE ONLY 著名的高分子物理学家A.Tobolyky曾说过:“如果对一种聚合物样品只允许你做一次实验,那么所做的选择应该是一个固体试样在宽阔温度范围内的动态力学实验(if you are allowed to run only one test on a polymer sample, the choice should be a dynamic mechanical test of a solid sample over a wide temperature range)”----《高聚物与复合材料的动态力学热分析》 过梅丽 著
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
TA仪器为您提供《材料中材料的冷却检测方案(动态热机械)》,该方案主要用于其他中材料的冷却检测,参考标准《暂无》,《材料中材料的冷却检测方案(动态热机械)》用到的仪器有TA Instruments+ACS-3 +机械致冷系统。
