快速水分测定仪QL-100A 产品介绍 QL-100A系列快速水份测定仪是在电子天平基础上配置高精度称重传感器和高效率的卤素灯加热装置,达到快速、准确的水份测定。卤素水分测定仪是测定您产品水分含量可靠的解决方案。 此款耐用且实惠的水分测定仪得益于群隆在精密仪器制造方面的丰富经验,以及多年的水分测定专业知识。 产品广泛应用于烟草、造纸、食品、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业,对样品所含的游离水份进行测试。 QL-100A系列 水分测定仪产品亮点 高性能电磁力传感器,最高可达 0.1 mg的可读性,提供了最佳的测量性能。 快速操作、直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程,一键启动干燥方法。 快速分析、先进的卤素灯技术是确保快速加热和精确温度控制的关键。最终测量结果在最短的时间内得出。 选配USB接口 选配热敏打印机 QL-100A系列 水分测定仪主要技术参数: 型号 QL-100A 量程(g) 100-0.0001 称量可读性(g) 0.0001 重复性(标准偏差) >2g ±0.001% >10g ±0.005% 操作温度范围(℃) 13~25 校准方式 温度校准、内部砝码校准 秤盘尺寸(mm) Φ90 外形尺寸(长*宽*高)(mm) 360*195*125 开机预热(分钟) 20-30 波特率 300、600、1200、2400、4800、9600 显示器 LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏 加热温度范围(℃) 60-200 干燥程序 标准加热、阶梯加热、失重加热模式 湿度显示模式 相对湿度 停机方式 自动停机、手动停机、定时停机 设定时间 0~99分 间隔1分钟 QL-100A系列 水分测定仪优点: (1) 体积小,重量轻,结构简单 (2) 不受环境,湿度影响,无需辅助设备 (3) 操作简单,无需安装调试培训 (4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟 (5) 精度高,电磁力称重传感器确保称重精度准确度(国际万分之一以上的称重系统的传感器均使用电磁力平衡传感器) (6) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式 (7) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求 (8)环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿) - 2 - 快速水分测定仪QL-100A 检测塑料水分:1、先设置好水分测定仪的温度和失重率2、开始测试,取样塑料差不多5-10g置于成料盘中,盖下盖子,按开始键3、数分钟后,仪器发出警报声,显示塑料水分含量值%,按切换显示固含量值%。检测完毕!余姚市宇达实业有限公司嘉兴高特威尔检测仪器(青岛)有限公司金华金华新天齿轮有限公司湖州湖州凯德电子线缆有限公司湖州微宏新材料(湖州)有限公司温州浙江中塑胶板有限公司温州温州瑞祥检测仪器设备有限公司温州温州三和量具仪器有限公司温州浙江华峰新材料股份有限公司温州泰安天成武义县浙江嘉利源工贸有限公司绍兴浙江超安机械有限公司乐清市乐清市兴合量具仪器商行乐清市乐清市艾德堡仪器有限公司乐清市乐清市兴合量具仪器商行乐清市乐清市欧凯电子电器有限公司乐清市乐清市亿达工具有限公司杭州杭州浮博科技有限公司杭州浙江凌志精细化工有限公司杭州浙江纳德科学仪器有限公司杭州杭州创远电缆有限公司杭州杭州正东电子有限公司杭州杭州恒宇机电设备有限公司杭州杭州福斯特光伏材料股份有限公司杭州杭州信多达电子科技有限公司台州天台坤荣橡塑有限公司浙江博莱科技有限公司温岭市强钢电器配件厂台州温岭市恒丰粉末冶金有限公司台州台州乐怡橡塑有限公司台州仙居县润丰汽车零部件织造有限公司台州浙江百纳橡塑设备有限公司丽水浙江凯恩电池有限公司河南南阳南阳市佳宏科技有限责任公司南阳南阳市超群物资有限公司南阳乐凯华光印刷科技有限公司焦作孟州市华兴生物化工有限责任公司河北秦皇岛秦皇岛科力汽车零部件有限公司邯郸邯郸市兆辉电子科技有限公司河北恒诺粉末冶金有限责任公司保定河北省保定海燕电缆厂石家庄科达安泰科技开发有限公司石家庄石家庄市百亨通仪器仪表制造有限公司沧州任丘市凤山塑业有限公司沧州河北宏润管道企业集团盐山宏润管道制造有限公司辽宁沈阳沈阳汇成电缆集团有限公司沈阳鹏程电缆有限公司沈阳沈阳圣泽科技有限公司锦州锦州希尔达汽车植绒有限公司盘锦盘锦益坤电缆材料有限公司大连大连华仁线缆制造有限公司大连大连联合高分子材料有限公司丹东市丹东市皓宇科技有限公司丹东市安徽宣城市宣城市华菱电梯配件有限公司宣城市安徽频科电缆集团股份有限公司合肥市合肥得润电子器件有限公司合肥市合肥沪光特种橡胶制品有限公司合肥市合肥帝帕特商贸有限公司黄山市黄山天迈管业有限公司六安区天通电子材料科技有限公司滁州市安徽华泰电缆有限公司滁州市全椒君鸿软磁材料有限公司滁州市滁州天侨工贸有限公司马鞍山马鞍山顾地塑胶有限公司宿州市宿州市华科电器有限公司湖北鄂州市顾地科技股份有限公司合肥市合肥远图电子科技有限公司襄阳湖北华鑫泰汽车零部件有限公司荆州市湖北友德测控技术有限公司荆门市荆门市格林美新材料有限公司武汉市武汉华兴志远科技有限公司武汉市武汉市三骐科技有限公司湖南长沙长沙焱祥机电设备有限公司长沙湖南三和检测设备有限公司长沙长沙华银试验仪器有限公司长沙长沙凯拓仪器设备有限公司长沙湖南弘林科学仪器有限公司株洲株洲湘火炬汽车密封有限公司娄底市湖南省娄底市元通化工有限公司湘乡市湖南深思电工实业有限公司山东济南济南宸翔试验仪器有限公司济南济南恩齐科技发展有限公司济南大自然新材料有限公司济南山东武豪汽车密封件有限公司济南山东乾舜矿冶科技股份有限公司济宁山东鲁抗舍里乐药业有限公司烟台烟台首钢磁性材料股份有限公司烟台开发区百特工控有限公司烟台烟台德邦科技有限公司山东翰邦胶带有限公司青岛奥吉自动化设备有限公司青岛平度市金巢机械有限公司青岛青岛琴科工程塑料有限公司青岛青岛晨业新型材料青岛青岛胶州电缆有限公司青岛裕鲁(青岛)电缆有限公司青岛青岛创万华学有限公司菏泽鄄城县新华电热仪器厂 山东玉江源环保科技有限公司山东文远建材科技股份有限公司淄博淄博伟业实验仪器有限公司淄博山东博润工业技术有限公司江苏省昆山昆山市振东化工有限公司宜兴市江苏沃德凯环保科技有限公司常州常州市中海粉末冶金有限公司常州常州市晋美冲压件厂常州常州质量监督检验中心常州常州市上哈工具有限公司常州常州诺基仪器有限公司盐城盐城鑫泰塑业有限公司连云港连云港旭王科技发展有限公司无锡市华威农机制造有限公司江阴江阴海达橡胶股份有限公司南京南京先正机电有限公司南京南京威格德塑料科技有限公司江苏博瑞通磁业有限公司南京南京理工金宁粉末冶金有限公司南京南京大学地球科学与工程学院江苏天源试验设备有限公司扬州市俊平试验机械有限公司扬州扬州立德粉末冶金股份有限公司南通南通市金锐高技术陶瓷有限公司徐州徐州市精科试剂有限公司泰州泰州华硕金属科技有限公司宿迁江苏三元轮胎有限公司苏州安皇仪器有限公司苏州胜信光电科技有限公司苏州亚诺天下仪器有限公苏州恩欣格工程塑料有限公司苏州苏州天铭磁业有限公司 QL-100A系列 水分测定仪主要技术参数:型号QL-100A量程(g)100-0.0001称量可读性(g)0.0001重复性(标准偏差)>2g±0.001%>10g±0.005%操作温度范围(℃)13~25校准方式温度校准、内部砝码校准秤盘尺寸(mm)Φ90外形尺寸(长*宽*高)(mm)360*195*125开机预热(分钟)20-30波特率300、600、1200、2400、4800、9600显示器LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏加热温度范围(℃)60-200干燥程序标准加热、阶梯加热、失重加热模式湿度显示模式相对湿度停机方式自动停机、手动停机、定时停机设定时间0~99分 间隔1分钟QL-100A系列 水分测定仪优点:(1) 体积小,重量轻,结构简单(2) 不受环境,湿度影响,无需辅助设备(3) 操作简单,无需安装调试培训(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟(5) 精度高,电磁力称重传感器确保称重精度准确度(国际万分之一以上的称重系统的传感器均使用电磁力平衡传感器)(6) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式(7) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求(8)环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)
关闭产品配置单
厦门群隆仪器有限公司为您提供《塑料中塑料水分检测检测方案(种子检验检测)》,该方案主要用于其他中塑料水分检测检测,参考标准《暂无》,《塑料中塑料水分检测检测方案(种子检验检测)》用到的仪器有null。
