当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
抗坏血酸(维生素C)及其化合物中有效成分含量分析检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
极谱法测定抗坏血酸(维生素C)及其化合物 摘要 抗坏血酸及其盐和酯类可以用滴定或者极谱方法测定。 这里要指出的是,只有双伏安指示法与样品本身的染色无关。 上述的方法中,极谱法是选择性最好的,因为其他的氧化还原性物质对测定没有干扰
纳锘仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd.上海纳铭仪器有限公司传真:021-61131052超编:201108网址: www.nanoinstru.com地址:上海市莲花南路1388弄8号1503电话:021-61131031 021-61131051:infoutano-insttu.com邮箱:Infoctnano-instru网址: www.nanoinstru.co 极谱法测定抗坏血酸(维生素C)及其化合物 摘要 抗坏血酸及其盐和酯类可以用滴定或者极谱方法测定。 这里要指出的是,只有双伏安指示法与样品本身的染色无关。 上述的方法中,极谱法是选择性最好的,因为其他的氧化还原性物质对测定没有干 扰。 仪器与附件 极谱法: ● 797 VA Computrace 797 样品处理 饮料、果汁和蔬菜汁可以直接分析。 对于片剂和其他维生素的处理,首先用脱过气的蒸馏水溶解成稀溶液,然后取其 中 的一份滴定或极谱测定。 食品、刺激物和动物饲料用适当的程序萃取。样品中的有色成分不需要用乙醚萃 取,因为这些成分不影响维生素C的测定。 取 10 mL 蒸馏水与1mL醋酸缓冲溶液 pH = 4.64于极谱池中并通氮气。加入1mL样品溶液,混合并再次通一会儿氮气。浓度测定使用标准加入法 说明 大量的氯离子(例如,在一种德国泡菜中)干扰维生素C的极谱测定。可以用硝酸银沉淀然后过滤的方法除去。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《抗坏血酸(维生素C)及其化合物中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《抗坏血酸(维生素C)及其化合物中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有瑞士万通metrohm797型伏安极谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
