在线渗析-离子色谱法测定面粉中溴酸根 刘小玲 邱宏萌2梅唤春 周鸿' 1.江西省疾病预防控制中心 江西南昌 330029 2.赣州市疾病预防控制中心 江西赣州 341000 【摘要】建立在线渗析-离子色谱法测定面粉中阴离子的方法。面粉样品稀释后,取上层液体直接进样分析,溴酸根含量为5.5mg/L,相对标准偏差小于4%(n=5),加标回收率为 86.1%。该方法准确度高,重现性好,高效自动化。 【关键词】在线渗析-离子色谱法 面粉 溴酸根 【Abetract The method for determination bromate in flour by dialysis-ion chromatography is established. The content of bromatein flour was 5.5mg/L after dilution sample. The RSD was 4%(n=5), and the recovery rate was 86.1%. This method is featured by ac-curate, good reproducibility and high automation. 在线渗析-离子色谱法可直接进样测定复杂基体样品中的阴离子,与离线样品预处理相比具有省时,重现性好,高效自动化的优点,并可胜任常规离子色谱法难以分析的复杂样品的测定。本实验使用瑞士万通公司的 Advanced MIC离子色谱系统,包括 MSM化学抑制器和电导检测器和一个微型渗析池,使用 SUPP5-100阴离子分析柱。渗析后的样品从渗析池移到进样阀定量环的转移时间 (Transfer time) 经优化为0.5min,停流渗析时间(Dialysis time)经优化为 10min。对于溴酸根离子浓度为 lmg/L 的标样,在相同的分析条件下渗析后进样峰面积是渗析前进样峰面积的95%。该标样在线渗析离子色谱法测量的加标回收率为93%。以市售面粉作为复杂基体样品的代表,样品经17倍稀释后取上层液体直接进样分析得到面粉中溴酸根离子的含量为 5.5mg/L, 峰面积变异系数(相对标准偏差)<4%(n=5)。 1.实验部分 1.1仪器 Advanced MIC 7(瑞士 Metrohm 公司),化学抑制电导检测,Metrosep A Supp 5-250 阴离子交换柱,检测器量程:100uS/cm。 1.2色谱条件 淋洗液:3.2mmol/L NazCO,/1.0mmol/L NaHCO, 流0.70ml/min,进样量100pL。 1.3试剂 溴酸钾、硝酸钾为优纯或分析纯,实验用水电阻为18.2MQ. 1.4标准溶液的配制 1.4.1标准储备液的配制 配制 1000mg/L Br03-、1000mg/LNO3-标准储备液。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《面粉中溴酸盐检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《面粉中溴酸盐检测方案 》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统、瑞士万通940 系列谱峰思维TM离子色谱系统、瑞士万通930系列智能集成型离子色谱系统。
