关于“汞的排放烟道气监测分析和应急监测分析” 系统解决方案 一、汞的烟道气监测与分析 由于汞的污染源排放限值要求普遍为100-10 ug/m3,由此建议选用量程为0.1-1000 ug/m3的NIC WEL+EMP2 system,该系统由两套检测器组成,符合OHM安大略方法,仪器属于烟气直读仪,无需将样品带回实验室进行分析,开机稳定10分钟就可测量,为现场执法处罚提供依据保证。通常一位能够使用烟气分析仪测试二氧化硫的技术员,在五到十分钟学会使用该仪器进行熟练操作,深度学习一到两天就可以完全掌握仪器性能。 仪器特点是具有宽的工作范围和高灵敏度,同时整体重量不超过7KG(主机为1.8KG),单人即可完成测试,直接读取数据,每秒钟数据通过SD卡存储,方便之后数据存储。 工作原理:同时测量总汞和Hg0,相减之后得到Hg2+,即: Total Hg - Hg0 = Hg2+ 工作特点:宽动态测量范围的高灵敏度 此外,该烟道测汞系统还可下游串联搭配众瑞3700烟道汞采样器,将样品带回实验室交叉印证分析数据结果。 众瑞3700汞采样器符合OHM和30B两种方法,一台主机选用不同配件即可实现不同方法采样,同时该仪器大大低于进口采样器价格。 二、汞的应急环境监测与分析 EMP2主机也可单独使用,测量大气和水中汞浓度,主要用于应急测试中汞的快速检出。 第一部分 原子吸收测汞仪 EMP-2 延续精致,轻便,高灵敏度的设计 应用范围 荧光灯生产、处理与回收 汞溢出及清理监测的应急响应 汞污染源监测与勘查 工厂/工人安全以及卫生监测 工作场所监测 危险废弃物检查与筛选 现场堆积物,废弃物排出管道等的烟气测量(配置烟道气测量附件(WLE)) 天然气中汞的测量(通过气体取样袋) 水的现场汞测量(配置还原气化附件(Aqua-kit水溶液套件)) 技术参数 测量物质:样品中的汞 进样流速:~1L/min,连续进样 测量范围:0-1000μg/m3 0-9.99mg/m3(对于EMP-2 Hi,用于测量汞含量高的样品) 响应时间:1秒(配备1m长进样线) 温度范围:0-+40℃,沒有冷凝 零校准: 自动/零气体方法 温度补偿:自动校正 显示: 3.5”触摸显示屏(320X240显示像素,64色) 测量模式:实时监测模式 ,高灵敏度模式(在测试过程中务必保持仪器水平与固定),NG/LPG测量模式(专门用于测量天然气与液化石油气) 显示屏参数:即时/连续平均值/最大读数(μg/m3或mg/m3)/数据与时间/电池容量/测量模式/干扰物检查(以防止任何干扰物造成数值正增加)/图解条 音频报警器:哔哔声(当读数增加时哔哔声频率加大) 背光节电:LCD节电模式(1分钟后背光亮度降至32%强度;10分钟后降至0%强度(关闭)) 提示警报:0-99.9μg/m3-用户设置(开或关) 数据储存:SD卡(所有读数的数据/时间都以CSV格式储存) 电池:可更换Li离子电池(充满后25℃下可使用5个小时)/(充电时间:大约8小时) 尺寸:265(W)×128(H)×110(D)mm 重量:带电池1.8kg 用户还可以选择EMP-2H测量更高汞含量范围的的气体。 可选附件:可配备Aqua kit还原法附件测量液体;配备WLE附件测量烟气等气体 第二部分:烟道气/废气中的汞测量 烟气前处理附件WLE-8 与便携式EMP-2联用 WLE-8 是便携式测汞仪EMP-2 的可选附件,用于在现场/ 烟囱中测量烟道气/ 废气中的汞含量。当与EMP-2 连接后,EMP-2 是作为便携式的连续汞监测器使用。恒定流量的烟气连续进入WLE-8,经过氯化亚锡还原剂将Hg2+ 还原成Hg0,然后经过KOH 洗液除去酸性气体如SO2,再除水之后进入EMP-2 进行检测。EMP-2 与WLE-8 二者的紧凑设计使得联合使用后可以作为便携式的烟气测量系统。 用于连续测量烟道气或者废气中的汞以及其他价态的汞(燃煤锅炉,废物焚烧炉,水泥窑,火葬场烟囱等)。 测量范围:0-1000μg/m3(分辨率:0.1μg/m3) 测量精度:C.V.<10%@0.4μg/m3 第三部分:水的现场汞测量 便携式/手持还原气化附件 与EMP-2联用 AQUA组件 AQUA组件是便携式测汞仪EMP-2的可选组件,该组件采用还原气化方法,可以和EMP-2连用在野外简单、便捷地直接测量液态样品中的汞含量。 该组件不需要电源,只需将(1+1)的硫酸和10%的氯化亚锡加入到液体样品中,将Hg2+离子还原成元素汞Hg0,再采用EMP-2的冷原子吸收方法直接进行测量。 应用/测试方法 饮用水,地下水,雨水,河水,湖水,海水,经过消解的液体和固体等。 符合测试方法:USEPA 245.1, 245.2, 245.5, 7470a, 7471b, ASTM D-3223-02, EN 1483, APHA 3112B, JIS K0102等 测量范围:0.01-15ppb/20ml 原子吸收测汞仪 型号:EMP-2 概述: 操作简便: 读取及操作简便——背光LCD彩色触屏,START/STOP一键操作 腰带,肩带悬挂设计:肩带及腰带设计使得操作者在爬梯时即使不用手持也可以保证仪表与人体最少有三个接触点高灵敏度,宽测量范围,最高可到1000μg/m3(对于EMP-2 Hi,测量范围: 0-9.99mg/m3,用于测量汞含量高的样品)实时测量:可靠的原子吸收实时汞测量。符合的准则:符合所有由WHO,ACGIH,OSHA,NIOSH,USEPA,ATSDR等国际组织指定的工业卫生准则及清理协议。多种颜色可选:有三种颜色可供用户选择。不会受到其他气体的干扰,如水汽(非冷凝)及许多家居清洁剂里的挥发性气体。内置电池,可持续使用5小时,并且更换简便。内置SD卡存储所有的测量数据。 技术参数 测量物质:样品中的汞进样流速:~1L/min,连续进样测量范围:0-1000μg/m3 0-9.99mg/m3(对于EMP-2 Hi,用于测量汞含量高的样品)响应时间:1秒(配备1m长进样线)温度范围:0-+40℃,沒有冷凝零 校 准: 自动/零气体方法温度补偿:自动校正显 示: 3.5”触摸显示屏(320X240显示像素,64色)测量模式:实时监测模式 ,高灵敏度模式, 在测试过程中务必保持仪器水平与固定, NG/LPG测量模式(专门用于测量天然气与液化石油气)显示屏参数:即时/连续平均值/最大读数(μg/m3或mg/m3)/数据与时间/电池容量/测量模式/干扰物检查/图解条音频报警器:哔哔声(当读数增加时哔哔声频率加大)背 光节 电:LCD节电模式(1分钟后背光亮度降至32%强度;10分钟后降至0%强度(关闭)提示警报:0-99.9μg/m3-用户设置(开或关)数据储存:SD卡(所有读数的数据/时间都以CSV格式储存)电 池:可更换Li离子电池(充满后25℃下可使用5个小时)/(充电时间:大约8小时)尺 寸:265(W)×128(H)×110(D)mm重 量:带电池1.8kg用户还可以选择EMP-2H测量更高汞含量范围的的气体。可选附件:可配备Aqua kit还原法附件测量液体;配备WLE附件测量烟气等气体 应用范围 荧光灯生产、处理与回收汞溢出及清理监测的应急响应汞污染源监测与勘查工厂/工人安全以及卫生监测工作场所监测危险废弃物检查与筛选现场堆积物,废弃物排出管道等的烟气测量(配置烟道气测量附件(WLE))天然气中汞的测量(通过气体取样袋)水的现场汞测量(配置还原气化附件(Aqua-kit水溶液套件)) WLE-8 是便携式测汞仪EMP-2 的可选附件,用于在现场/ 烟囱中测量烟道气/ 废气中的汞含量。当与EMP-2 连接后,EMP-2 是作为便携式的连续汞监测器使用。恒定流量的烟气连续进入WLE-8,经过氯化亚锡还原剂将Hg2+ 还原成Hg0,然后经过KOH 洗液除去酸性气体如SO2,再除水之后进入EMP-2 进行检测。EMP-2 与WLE-8 二者的紧凑设计使得联合使用后可以作为便携式的烟气测量系统。用于连续测量烟道气或者废气中的汞以及其他价态的汞(燃煤锅炉,废物焚烧炉,水泥窑,火葬场烟囱等)。测量范围:0-1000μg/m3(分辨率:0.1μg/m3)测量精度:C.V.<10%@0.4μg/m3 AQUA组件是便携式测汞仪EMP-2的可选组件,该组件采用还原气化方法,可以和EMP-2连用在野外简单、便捷地直接测量液态样品中的汞含量。该组件不需要电源,只需将(1+1)的硫酸和10%的氯化亚锡加入到液体样品中,将Hg2+离子还原成元素汞Hg0,再采用EMP-2的冷原子吸收方法直接进行测量。 应用/测试方法 饮用水,地下水,雨水,河水,湖水,海水,经过消解的液体和固体等。 符合测试方法:USEPA 245.1, 245.2, 245.5, 7470a, 7471b, ASTM D-3223-02, EN 1483, APHA 3112B, JIS K0102等 测量范围:0.01-15ppb/20ml
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京卓力行科技有限公司为您提供《废气,废水中汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于废气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废气,废水中汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有null。
