环境污水水质监测云平台解决方案 天津智易时代科技发展有限公司 联系人:陈涛 联系电话:022-23778895 手机:13803026441 一、系统简介 环境预警水质监测云平台以水质测量模块为基础,结合水质污染监测站点以及其他测量方式,针对客户需求,建立水质在线监测系统平台,可实时监控水源质量,实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等。提供对所属地区各监测点数据的实时采集传输,实现在线归集和排名反馈,为客户提供数据分析和决策依据。 二、系统架构 环境预警监测平台采用无线网路把前端的监测数据实时发送的后端的网路云平台,进行实时的数据展示和预警,方便随时随地可以进行查看,同时提供网页,APP,微信等多种查看方式, 三、前端水质监测仪器 浮标在线自动监测系统是前端把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,和后端的云平台配合,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 浮标系统通过浮体本体搭载水质、水文、气象监测仪器,并通过太阳能+蓄电池双供电单元提供的电能供系统使用,通过数据采集发送器发送指令至监测仪器的进行测量,同时数据采集发送器实时采集监测仪器的监测数据,并对数据进行备份存储至数据采集发送器内的同时通过GPRS/CDMA传输数据到用户的数据中心,达到实时监测存储上传的目的。 系统 可以自带GPS定位系统用于监测浮标是否偏离投放点,或者被盗,并显示当前投放点的经纬度,以作标记,并预警作用;航标警示灯用于在夜间和白天晚上警示过往船只,防止误撞,保护浮标;在数据中心,可人工查询、显示数据、分析趋势,也可以通过软件控制自动显示数据,制作报表。 可以对接的其它的测试指标: 序号 项目 方法 1 蓝绿藻 比色法 2 叶绿素 比色法 3 盐度 电极法 COD和氨氮因为仪器的体积大,实现在浮标中有困难。目前可以做常规水站的方式部署,和云端监测平台对接。 四、环保监测云平台 1、基于地图的数据实时显示 采集站实时数据显示: 可在地图上显示监测点实时位置,点击各监测点可显示实时数据以及当前日均值,地图采用百度地图模板,可以自定义地图效果。 2、历史数据查询 图示为当前点位汇总数据的日均值折线图,右上角可选择展示形式,当前可选折线图或者柱状图(旬均值、月均值图表同上) 同时可按不同点位和单项指标查询 3、历史数据查询与导出 如下图所示,可在条件框中选择要查询的不同数据类型,可以随时查看各点位各项历史数据并进行导出,导出格式支持PDF、WORD、EXCEL,为管理决策提供便利。 4、预警设置 目前分为短信管理与邮件管理两个部分,分别通过短信和电子邮件实现信息推送。可以在后台设置数值预警界限,当监测数据到达一定标准时,会向管理者发送预警消息,第一时间了解情况。 各区间统计工作完全由后台进行数据处理,无需人工进行相应操作,信息推送时间可以事先指定,内容包括:上一统计区间内用户所在站点综合数据信息、单项指标超限预警等。 同时对测量值进行分析判断监测参数是否超出预设的警报界限,若超出设定界限,则发送报警数据至中心平台或短信,以便用户预警; 5、功能设置 (1)平台站点接入 客户在确认点位后,可自行安装设备接入平台之中,也可联系我们提供相应解决方案和配套设备。 (2)数据修正、数据清理 对于未采集或丢失等出现异常信息的数据,可提供后期持续补足与调整 权限管理 游客只可以查看首页显示,登陆之后开放查看权限。后台根据权限可以设置不同等级的人员,配置不同的功能。 天津智易时代科技发展有限公司 www.zwinsoft.com (http://www.zwinsoft.com) 环境预警水质监测云平台以水质测量模块为基础,结合水质污染监测站点以及其他测量方式,针对客户需求,建立水质在线监测系统平台,可实时监控水源质量,实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等。提供对所属地区各监测点数据的实时采集传输,实现在线归集和排名反馈,为客户提供数据分析和决策依据。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《水体中蓝绿藻,叶绿素,盐度检测方案(水质监测系统)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《水体中蓝绿藻,叶绿素,盐度检测方案(水质监测系统)》用到的仪器有智易时代水质在线监测系统Z1.0。
