检测样品 空气
检测项目 酸沉降
钻石会员 319 篇解决方案
大气降水监测 监测项目 Be Right 哈希公司 水文水利行业解决方案 ——大气降水监测 大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。 检测项目 容器 保存方法 保存期限 电导率 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 尽快测定 DH 聚乙烯塑料瓶 冰箱4 度冷藏 尽快测定 N0, 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 尽快测定 N03- 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 尽快测定 NH+ 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 尽快测定 C1- 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 一个月内测定 2- 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 一个月内测定 K+ 聚乙烯塑料瓶 冰箱4 度冷藏 一个月内测定 Na' 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 一个月内测定 Ca2T 聚乙烯塑料瓶 冰箱4 度冷藏 一个月内测定 Mg 聚乙烯塑料瓶 冰箱4度冷藏 一个月内测定 降水降中 水尘埃 微中生物 根据监测点而确定,我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求测定项目如下: I级测点为:PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子。每月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降水样品分析上述十个项目。 检测项目 哈希仪器 Ph,电导率,氯离子,铵离子,硝酸根,钠离子 HQD系列,离子选择性电极 氯离子,铵离子,硫酸根,硝酸根 DR6000, DR3900, DR1900光度计 钾、钙、镁等离子 DR6000 , DR3900 , DR1900光度计 PH值的测定 PH值测定是酸雨调查中最重要的项目。清洁的雨水一般被CO2饱和, PH值在5.6到5.7之间,雨水的PH值小于该值时即为酸雨。 电导率的测定 雨水中的电导率-大体上与降水中所含离子的浓度成正比,测定雨水的电导率能够快速地推测雨水中的溶解物质总量 氯离子的测定 氯离子是衡量大气中氯化氢导致降水PH值降低的标志,也是判断海盐粒子影响的标志,其浓度一般在几mg/L以内,但有时高达几十mg/L。 铵离子的测定 大气中的氨进入降水中形成铵离子,它们能中各酸雾,对抑制酸雨是有利的。然而,其随降水进入河流、湖泊后会导至水体富营养化。 硫酸根的测定 降水中的硫酸根主要来自气溶胶和颗粒物中可溶性硫酸盐及气态二氧化硫经催化氧化形成的硫酸雾。其一般浓度范围为几mg/L-100mg/L。该指标用于反映大气被含硫化合物污染状况 硝酸根的测定 大气中NO2和颗粒物中的可溶性硝酸盐进入降水中形成NO3-,其浓度一般在几mg/L以内,出现数十mg/L的情况较少见。该指标可反映大气被氮氮化物污染状况,也导到降水PH值降低的因素之一 钾、钙、钠、镁等离子的测定 降水中钾离子、钠离子的浓度一般在几mg/L以下,常用空气-乙炔原子吸收分光光度法测定。钙离子是降水中的主要阳离子之一,其浓度度般在几至数十mg/L,它对降水中酸性物质起着重要的中和作用。镁离子一般在几mg/L以 下 Be Right 大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。根据监测点而确定,我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求测定项目如下: I级测点为:PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子。每月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降水样品分析上述十个项目。哈希大气降水监测方案,结合我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求,助力您的水质分析测试。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《大气降水中PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于空气中酸沉降检测,参考标准《暂无》,《大气降水中PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希DR1900便携式多参数分光光度计、哈希HQd 系列台式/便携式多参数数字化分析仪。
我要纠错
