背景 电池制造业废水特点 Be Right 电池行业水质分析解决方案 铅电池厂的危害 中国有2000个铅电池厂,1800个排放不达标。学者研究广东河原一铅电池厂.500米内居民家庭铅灰尘严重超标,平均达5200 mg/kg ;污染区居民有32个血样显示,29个超标,一儿童高达639微克/升,超5.4倍,家里铅灰达12,440mg/kg ! 铅灰是主污染渠道,儿童易受到感染。这些烟灰 @ 电池生产中的废水: @ 产品:锌锰干电池,碱性锌锰干电池等电池 废水主要为:生活废水,含汞废水,含锌废水,其他废水 处理以后水质达标要符合GB8978-1996中第一类染染物最高容许排放浓度,第二类污染物一级排放标准 表1 进水水质及排放标准 pH 米 /(mgL) 总锌 /(mg*L) 总 /(mg"L) COD /(mgL) 浮物(SS)/(mg"L) BOD: /(mg"L) NH--N /(mgL) 进水水质 525 5500 550 100D s1100 5200 30 排放标准 6-9 50.05 2.0 52.0 -100 670 520 415 电好 水质指标 哈希量程 哈希仪器 试剂货号 TSS 0-750 DR6000,DR3900,DR1900 TSS 电导率 0.01-400 SENSION+系列, HQ40d 电导率 总锌 0.01-3 DR6000,DR3900,DR1900 2429300 总猛 0.1-20,0.006-0.7 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 2430000,2651700 汞 0.1-2.5ug/L DR6000, DR3900,DR1900 2658300 COD 3-150,20-1500 DR6000, DR3900,DR1900 HPT430 BOD 0-35,0-70,0-350,0-700 BODtrakII , LBOD电极 BODtrakII, LBOD电极 氨氮 2-47,0.015-2 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 2458200,TNT830 pH 0-14 SENSION+系列, HQ40d 镉镍电池厂排放废水:在电池生产浸渍、化成等过程中都有金属镉、镍离子从废水中排出。 含镉废水::三主要来自化成负极车间,Cd2+浓度0.5~3 mg/L, pH=11~14。 含镍废水:主要来自浸渍、化成车间, Ni2+浓度0.5~40mg/L, pH=10~14。 ·镉、镍离子均是国家污水排放标准中第一类禁止随意排放的污染物,由于它能在环境和动植物体内蓄积,对人体健康产生长久不良影响,因此含有此类物质的污水,不分行业和排放方式,也不分受纳水体的功能和类别,其最高允许排放浓度 Cd2+<0.1mg/L,INi2+<1.0 mg/Le 但镉、镍是一种比较昂贵的金属,合理地回收利用可以大大降低污水处理成本,因此有必要针对上述情况制定出一套高效、经济的废水处理方案。 其主要成分为硫酸铅和铁离子,同时还含有少量悬浮物和油类。该水的pH值在1~2之间,总铅浓度为2.2~7.0mg/L,总铁浓度为3.1~7.5mq/L, SO2-4浓度为150~4000mg/L 测试项目有:总铅,总铁, pH( 7-9)SS,硫酸盐,氯离子,硝酸盐,污泥浓度,均要达到污水排放标准才可排放 铅酸蓄电池厂排放废水:含铅含酸废水排放 水质排放指标: 处理前: pH,:1.6-2.1 SS:208-297mg/L,铅离子:2.32-6mg/L,油: 5-13mg/L 处理后: pH,:6-9 , SS:707mg/L, 铅离子:1mg/L,油:10mg/L Be Right 哈希电池行业监测方案,重点分析了废水处理的流程与水质特点,并根据不同特点给出解决方案,更好的助力您的水质分析测试。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《电池制造业废水中PH、汞、总锌、总锰、COD、悬浮物(SS)、BOD检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《电池制造业废水中PH、汞、总锌、总锰、COD、悬浮物(SS)、BOD检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希 LBOD BOD测量系统。
