当前位置: 扭矩仪 > 方案详情
扭矩仪中扭矩仪检测方案(其它行业专用)
检测样品 扭矩仪
检测项目 扭矩仪
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
一、范围: 1. 该操作规范适用于公司型号PNY-20的数字扭力测试仪的使用。 2. 该仪器的用途 用于西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
扭矩仪操作步骤探究 一、范围: 1. 该操作规范适用于公司型号PNY-20的数字扭力测试仪的使用。 2. 该仪器的用途 用于西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值 二、注意事项: 1. 定期更换测力调节器的推力轴承,若重复频繁使用,轴承会磨损,因而会失去平滑旋转并引发测量精度退化。 2. 使用前检查调节器。灰尘、缺少黄没或中轴弯曲都会降低测量精度; 3. 利用附属物可以测量除电动螺丝刀以外的其他工具的扭力 三、操作方法: 在开始测量之前,确定扭力计已充电足够,再打开开关,若充电不足,会在显示板左上角显示:“LOBAT”当出现“LOBAT”时,需再使用专用充电器充电3小时以上。 固定仪器,必要时使用固定夹; 2. 调整单位切换开关到需要的单位; 3. 把模式开关调整到跟随值位臵; 4. 左右调节调零旋钮,使显示数值为0; 5. 当需要测量最大值时,设定模式开关至峰值,此数值会保持5秒以上,假如你按一下复位按钮,该数值则自动删除。 7. 在测量其它各种旋转工具,需使用合适于测力传感头的附加。 8. 测量操作完成以后,关掉电源,从插座上取下辅助物或待测物。 四、测量程序: 安装测力调节器于测量仪的测力传感头上,且用测力传感头上的4个固定螺丝将测力调节器固定,将测量物的抓口套在精度测量仪的轴头上。 设定电动启子开关在反向位臵(可用手)返转启子,使测力调节器中的弹簧松弛; 按复位按钮,使显示值为“0”; 设定电动螺丝刀开关在正向位臵,并启动使之旋转直至自动停止,(弹簧已绷紧压缩); 5. 当测量物停止时,在显示板上产生的测量数值为测量物的输出扭力; 再次反转测量物,使精度调节器回到原来高度,按复位按钮消除数值。 可以参考测量物的扭力标准,将测量数值与标准数值想比较。 济南普创机电有限公司是一家专业从事包检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。产品广泛服务于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。 一、范围:  1. 该操作规范适用于公司型号PNY-20的数字扭力测试仪的使用。 2. 该仪器的用途 用于西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《扭矩仪中扭矩仪检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于扭矩仪中扭矩仪检测,参考标准《暂无》,《扭矩仪中扭矩仪检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
