微波消解奶粉后, 用美国Amerlab艾默莱AC100 plus亚沸酸蒸清洗器清洗内管的实际效果 样品:0.2g奶粉 将样品倒掉,用Amerlab艾默莱AC100 plus亚沸酸蒸清洗器清洗消解内管4个小时,清洗完成后加入4mL HNO3 和2mL H2O2并在微波消解系统里加热。再将酸倒出,用去离子水稀释到50mL,上ICP-MS进行分析。 结果证明,利用Amerlab艾默莱AC100 plus亚沸酸蒸清洗器清洗后,消解内管ppm级的金属污染可以降低为低ppb级。 样品:0.2g奶粉将样品倒掉,用Amerlab艾默莱AC200酸蒸清洗器/酸逆流清洗器清洗消解内管4个小时,清洗完成后加入4mL HNO3 和2mL H2O2并在微波消解系统里加热。再将酸倒出,用去离子水稀释到50mL,上ICP-MS进行分析。结果证明,利用Amerlab艾默莱AC200亚沸酸蒸清洗器清洗后,消解内管ppm级的金属污染可以降低为低ppb级。
关闭产品配置单
艾默莱科技有限公司为您提供《奶粉中重金属残留检测方案(清洗机)》,该方案主要用于奶粉中重金属残留检测,参考标准《暂无》,《奶粉中重金属残留检测方案(清洗机)》用到的仪器有艾默莱全自动亚沸酸蒸酸逆流清洗机AC360。
