海洋光学亚洲公司Ocean Optics Asia 用于窄带激光表征的微型光谱仪 在不到60年的时间里,原先在科幻小说中被描绘成“射线枪”的激光以全新的姿态走进了我们的日常生活中。无论在条形码扫描器还是尖端的单分子显微镜中,都能看到激光的身影,激光是强大的低成本光源,适用于从基础研究到消费娱乐的各行各业。在利用此类光源时确定波长和功率是极为重要的,紧凑型、即插即用的光谱仪是实现这一目的的理想工具。 背景 微型光谱仪可用于激光输出表征,可作为内部或外部激光反馈环的一部分。海洋光学的模块化光谱仪在 UV-VIS (200-1100 nm)区间内能达到亚纳米级光学分辨(FWHM)性能,在 NIR(800-2500nm)区间内可实现高分辨率,具有较快的反应速度和能启动与光谱采集的激光事件同步的功能。 经校准后,我们的光谱仪还能测定低功率激光光源的功率。 波长和功率的综合监控 激光二极管易受温度变化造成的波长和功率输出波动的影响,通常需要配备反馈环和稳定系统。 我们的 STS 微型光谱仪尺寸仅为 42 mmx40 mmx24 mm(长x宽x高),是体积小强、功能强大的解决方案,易于整合到激光系统或组件中,起到激光监测的目的。当配备10um 狭缝时, STS能分辨激光输出,分辨率接近1.0 nm (FWHM), 可适应纤维和自由空间耦合。 如图1所示,用辐射校准的 STS-VIS(约1.5 nm FWHM分辨率)分析一个准直的520 nm激光二极管。激光束透过一个激光用分光镜,反射束(约30%)被累积球接收; STS-VIS 测定了激光的绝对光谱辐射通量和集成功率。 图1.占地面积小、高性能的 STS 微型光谱仪是整合到激光源组件中的理想之选。 通过求500-560 nm 范围内光谱辐射通量的积分,并使用 OceanView 光谱仪软件中能量、功率和光子功能,我们计算出总激光集成功率为 521 uw。 高分辨率光谱测量 当只需要一个中心波长时,适合采用高分辨率光谱仪。 我们的HR系列光谱仪带有多种光栅和两个高密度 CCD 阵列检测器,方便您定制适用于特定波长范围且具有高分辨率的系统。这样,一台光谱仪能测定多个激光特征,包括峰位置、FWHM、积分峰面积和其他参数。 使用 HR4000光谱仪,我们能在窄波长范围内检测 532 nm 激光二极管的特征。该光谱仪配有一个窄(5um)狭缝和2400线/毫米光栅,能实现≤0.05 nm 的分辨率(FWHM)。采用OceanView软件中的峰测定功能,我们能识别531.4nm下的中心波长,并判定该激光的 FWHM为0.14nm(图2)。配套功率表使用, 一台高分辨率的光谱仪甚至能对极窄的激光光源进行完全表征。 www.oceanoptics.cn Hotline: 400-623-2690 Ocean 图2.HR 系列光谱仪适用于对亚纳米级光学分辨率(FWHM)有要求的激光应用。 监测近红外激光 激光应用正迅速进入NIR 领域,包括药物研发、远距离爆炸物检测、其他防御和安全应用。 为说明海洋光学光谱仪用于 NIR 激光表征的能力,我们用 NIRQuest 光谱仪测定了波长稳定的1064 nm 激光的输出。配备了10 um 狭缝和600线/毫米的个性化配置在 975-1125 nm的范围内能达到0.25-0.46 nm 分辨率(FWHM)。 图3.采用光栅和狭缝的优化组合,NIRQuest 光谱仪可用于 NIR 激光表征。 图3中显示了1064 nm 激光的峰特征。我们采用了 OceanVeiw 软件中的峰测定功能测定1068.3 nm的中心波长。其他可测定的峰特征包括质心、FWHM 和90%带宽。 宽带可调谐激光:新前沿 在过去的10-20年中,除了传统的窄带激光外,多用途的宽带和可调谐激光光源也广为应用,诸如 Ti:sapphire 激光、OPOs 和超连续谱激光。尽管并非新鲜事物,但即使是染料激光器在当今的世界中都占有一席之地。可调谐激光光源需要连续的光谱表征,采用体积小巧的 STS微型光谱仪就能轻松实现这一目的。 概述 无论是测定中心波长、光谱形状还是功率,体积小巧的光谱仪都是一种方便、低成本的工具,适合多种激光光源的表征和监测。联系我们的应用销售工程师,定制适合您的需要的系统。 如需了解更多关于光谱系统的信息,请立即与我们联系。 热线:400-623-2690 网址:www.oceanoptis.con 邮箱: asiasales@oceanoptics.com cOcearn www.oceanoptics.cn Hotline: 400-623-2690 www.oceanoptics.cn Hotline:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海洋光学亚洲公司为您提供《激光光源中光源检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中光源检测,参考标准《暂无》,《激光光源中光源检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有null。
