IKA解决方案|ICC 基本型 pro 20艾卡(广州)仪器设备有限公司Tel. +86 20 8222 6771info@ika.cn·www.ika.cn#看这种蓝色e.weibo.com/ikachina 尿碘检测的临床意义 行业临床、疾控、卫计委 关键词 Q 仪器设备 充分混匀,精确控温 ICC basic pro 20 / Vortex 2 尿碘检测的临床意义 碘是人体重要的必需微量元素之一,是参与合成甲状腺激素的重要原料,与人体正常代谢、生长发育有着密切的关系,尤其是导致人类智力障碍的主要原因之一。当机体摄人量碘不足时,机体正常代谢和生长发育受到抑制,而碘过量,超出安全范围上限时,所需微量元素又具有毒性,直接危害机体,诱发疾病。 因此,区域性推广尿碘检测可以及时评价碘营养状况,及时指导正确调整饮食中的碘摄入量,进而降低由于碘缺乏而引起的病症发生率,对提高全民族人口素质具有重要意义。国家卫生计生委最新发布的全国碘缺乏病监测方案,把尿碘纳入常规监测项目,为科学补碘防控策略提供依据。 尿中碘测定卫生行业标准 现行标准: WS/T 107.1-2016 尿中碘的测定第1部分:砷针催化分光光度法 尿碘在碘缺乏病防治及监测中成为人体碘营养状况的指标,而且近年来已广泛应用于疾病防治、医疗保健和医院临床诊治等方面 方法原理: 使用过硫酸铵在100℃条件下消化样品,利用碘对砷饰氧化还原反应的催化作用,反应中黄色 Ce4+被还原成无色的Ce3+, 碘含量越高,反应越快,所剩的 Ce4+就越少,样品需充分混匀,严格控制反应温度和时间,在420 nm 波长下测定剩余的 Ce4+。 混匀 尿样混匀,使所以沉淀物混悬,各管加入1ml过硫酸铵溶液混匀 消化100度消化 60 min 砷反应 在超级恒温水浴中进行砷反应,控温精度不低于0.3℃ (20~35℃不同温度对应的反应时间参考 WS/T 107.1-2016 附 分光光度 依顺序每管间隔相同时间(30s)向各管加入0.3ml硫酸饰铵溶液,混匀,测试吸光度 IKA解决方案 控温精确,无死角清洁 处理量大,尺寸合适 有效混匀 ICC 基本型 pro 20 试管架 Vortex 2涡旋混匀器 案例分享 某疾病预防控制中心客户评价:针对尿碘检测样品前处理, IKA推荐的解决方案不仅保证了反应前样品的充分混匀,反应过程控温的精确性及批量大大工提血调性及高实验效率,而且也方便实验结束后的清洁工作,大大提高了尿碘检测的效率。 标配压力/抽吸泵用于内循环和外循环的温度控制 USB/RS 232 接口可连接电脑,使用 labworld-soft软件和在线更新设备软件 技术参数 混匀方式 圆周振荡 混匀直径 4mm 最大承重 (含夹具) 0.4 kg 马达输入/输出功率 39/9W 转速范围 500-2500 rpm 转速显示 刻度指指(0-6) 定时显示 无 运行模式 连续1点动操作 外形尺寸(WxDxH) 120x138x140mm 重量 3.9 kg 允许环境温度 5-40°C 允许相对湿度 80% VORTEX 2 / VORTEX 天才3选配件 订货号 ①VG 3.1 3341200 标准垫片 ②VG 3.2 3342300 圆形垫片底座,直径88mm ③VG3.3 3342400 通用底座,直径150 mm ④VG 3.31* 3344300 试管垫片,用于振荡54个 Eppendorf 管 ⑤VG 3.32* 3343900 试管垫片,18x010mm 方法原理:使用过硫酸铵在100°C 条件下消化样品,利用碘对砷铈氧化还原反应的催化作用,反应中黄色Ce4+ 被还原成无色的Ce3+, 碘含量越高,反应越快,所剩的Ce4+就越少,样品需充分混匀,严格控制反应温度和时间,在420 nm 波长下测定剩余的Ce4+。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供《临床中尿碘检测方案(水浴/油浴)》,该方案主要用于尿液中尿碘检测,参考标准《暂无》,《临床中尿碘检测方案(水浴/油浴)》用到的仪器有德国IKA/艾卡 ICC basic pro 20 c 恒温器、德国IIKA圆周振荡器Vortex2。
