水样,血液,尿液中抗生素等检测方案(自动进样器)
检测样品 水样,血液,尿液
检测项目 抗生素等
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
主要特点 一套系统可实现在线SPE和自动进样功能,切换方便; 平台性,用户可选择系统优化好的SPE填料,也可自行选择其它填料SPE柱以应对不同的检测项目; 由自动进样器嵌入式系统而不是控制软件负责阀门切换,延时<100ms; 兼容Thermo、Waters、Agilent、Bruker等主流厂家的LC-MS/LC-MS-MS系统; 从SPE洗脱到LC柱时可自动补充水相,增加待测物在LC柱上保留性,增加溶剂选择的灵活性; 控制软件支持宏命令,可进行二次开发满足用户客制化的要求; 根据检测项目和SPE承载量不同,最大进样量可达20mL甚至更多; Load Ahead功能,上一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品SPE柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵部件LC-MS/LC-MS-MS的利用率。
OneCS OnLine SPE 单根 SPE 柱在线 SPE 系统 基于 CTC PAL 自动进样平台的 OnLine SPE 系统 基于瑞士 CTC 多功能自动进样平台 PAL 和阀切换模块,整合德国Knuaer 四元泵和单元泵,联合层析(国际)科技有限公司开发了OnLine SPE 系统,可与主流 LC-MS/LC-MS-MS 系统联用,简化样品的前处理过程。 主要特点 >一套系统可实实在线SPE 和自动进样功能,切换方便; >平台性,用户可选择系统优化好的 SPE 填真,也可自行选择其它填料 SPE 柱以应对不同的检测项目; > 由自动进样器嵌入式系统而不是控制软件负责阀门切换,延时<100ms; >兼容 AB、Thermo、Waters、Agilent、Bruker 等主流厂家的 LC-MS/LC-MS-MS 系统; >从SPE洗脱到LC柱时可自动补充水相,增加待测物在LC柱上保留性,增加溶剂选择的灵活性; 控制软件支持宏命令,i可进行二次开发满足用户客制化的要求; 根据检测项目和 SPE 承载量不同,最大进样量可达20mL 甚至更多(针对干净的水样); >Load Ahead 功能,上一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品 SPE柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵部件LC-MS/LC-MS-MS的利用率。 三种不同的系统配置,用户可根据实际需求进行选择 1)OneCS OnLine SPE 单 SPE柱在线系统,适用于基质较为简单的样品,如地表水等; 2))SixCP OneLine SPE 六 SPE柱平行在线 SPE 系统,可用于 SPE 填料的优化或一批样品中限限每根 SPE柱的使用次数; 3)HighSPEedTM OnLine SPE 双 SPE 柱串联在线 SPE 系统,适用基质较为复杂的样品,如生物体液中药物的检测等,适用于生物体液中95%药物的分析。 CTC AutoSamplei SPE重生 CTC AutoSamplei 从SPE转 LC-MS分析 优化的 SPE 填料的应用 移到 1 6 2 Waters Oasis HLB Direct Connect HP 6 LC-MS valvel valvel 20um,2.1x30mm,测定水中杀虫剂、 5 3 5 滥用药物 4 > Turbo Flow Cyclone MCX 0.5x50mm .... 测定食品中兽药残留 SPE四元泵 SPE四元泵 Waste 6 6 更多 SPE 填充材料可根据用户要求配备 5 LC-MS泵 LC-MS泵 4 1 1 补水单元泵 补水单元泵 2 6 6 valve3 valve3 MS系统 MS系统 3 5 4 系统配置 一套CTC PAL 自动进样器 可选 10uL-10mL 进样针,并配备合适样品环 样品容量2ml(最多 1296个)、10/20mL(最多224个),可选控温模块一个6通进样阀,两个6通切换阀 -套SPE柱溶剂输送四元泵 一套单元泵用于补充水相 一套UV检测器(可选,负责方法开发) LC-MS 泵为LC-MS 系统自带的分析泵 将 OneCS OneLine SPE 系统中的第一个切换阀更换为6柱选择阀 其余配置完全一致 用户可在样品表中指定每一个样品使用哪一根 SPE 进行净化、浓缩 可用于 SPE填料的选择 可在一批样品中限定每根 SPE 柱的使用次数 HighSPEedTM系统中详细说明月血液等复杂基质样品离心后可直接进样 A) 传统 SPE B) 多维 SPE High SPEed 通用性 来自德国国尼黑大学医疗中心医疗化学研究所生物分离所验室的Dr.Karl-Siegfried Boos 团队在生物体分离纯化方面探索多年,最终确定了两根串联 SPE 柱的填料,实验效果不受生物个体或者种类的影响,是一种对所有生物样本有通用性的方法, HighSPEedTM 适用于分析 pKa>6.5中等极性至低极性碱性药物。 第一根SPE 使用限制性进入材料 RAM(Restricted Access Material), 具有体积排阻色谱-反相色谱(SEC-RPC)两种功能,进行分子大小选择。颗粒的外表面由亲水性、电中性的双硅醇所覆盖外表面不吸附基体组分(如蛋白质),而颗粒内孔表面由烷基链(如C18)所覆盖,被测物很容易到谜疏水性的内孔表面在此被萃取和富集。对比之下,大分子样品化合物因自身体积的阻碍作用(6nm孔径),它是按其分子大小选择的,并直接定量地排放到废液中。因此应用 RAM 吸附剂可以多次注入未经处理的复杂生物样品(体液、血浆、血清、奶液、唾液、细胞培养液的上层清液、组织以及食品匀浆等)而不会影响到色谱分离效果。第二根 SPE 柱为离子交换混合型填料 MMP(Mixed-Mode Phase), 具备离子交换色谱-疏水作用色谱(IEC-HIC)功能,用以选择目标药物。有别与分子印迹聚合物(Molecular Imprinted Polymers MIP), MMP 具有更宽的适用性。 Load Ahead 提高LC-MS/LC-MS-MS系统的利用率 外置式的控制软件,样品表的控制权不受色谱控制站数据采集的限制,可任意跳转准实现Load Ahead 功能, 上一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品SPE 柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵的 LC-MS或LC-MS-MS 系统利用率,克服了其它厂家的在线 SPE 系统,上样时 LC-MS/LC-MS-MS 处于空闲状态的缺点。 蓝色表示 SPE 上样、净化、富集过程 黄色表示LC-MS/LC-MS-MS分析过程 0s/1h:26m:32s 三种不同的系统配置,用户可根据实际需求进行选择OneCS OnLine SPE 单SPE柱在线系统,适用于基质较为简单的样品,如地表水等;SixCP OneLine SPE 六SPE柱平行在线SPE系统,可用于SPE填料的优化或一批样品中限定每根SPE柱的使用次数;HighSPEedTM OnLine SPE 双SPE柱串联在线SPE系统,适用基质较为复杂的样品,如生物体液中药物的检测等,适用于生物体液中95%药物的分析。OneCS OnLine SPE单根SPE柱在线SPE系统系统配置一套CTC PAL自动进样器可选10uL-10mL进样针,并配备合适样品环样品容量2ml(最多1296个)、10/20mL(最多224个),可选控温模块一个6通进样阀,两个6通切换阀一套SPE柱溶剂输送四元泵一套单元泵用于补充水相一套UV检测器(可选,负责方法开发)LC-MS泵为LC-MS系统自带的分析泵优化的SPE填料的应用Waters Oasis HLB Direct Connect HP 20um,2.1x30mm 测定水中杀虫剂、滥用药物Turbo Flow Cyclone MCX 0.5x50mm 测定食品中兽药残留更多SPE填充材料可根据用户要求配备 SixCP OneLine SPE 6根平行SPE柱在线SPE系统系统配置将OneCS OneLine SPE系统中的第一个切换阀更换为6柱选择阀其余配置完全一致用户可在样品表中指定每一个样品使用哪一根SPE进行净化、浓缩可用于SPE填料的选择可在一批样品中限定每根SPE柱的使用次数HighSPEed 双SPE柱串联在线SPE系统系统配置一套CTC PAL自动进样器可选10uL-10mL进样针,并配备合适样品环样品容量2ml(最多1296个)、10/20mL(最多224个),可选控温模块一个6通进样阀,两个6通切换阀两套SPE柱溶剂输送四元泵一套单元泵用于补充水相一套UV检测器(可选,负责方法开发)LC-MS泵为LC-MS系统自带的分析泵优化的SPE填料的应用HighSPEed多维OnLine SPESPE1 RP-18/RP-8/RP-4 ADS LiChrosphere® 25mm x 4mmSPE2 Oasis WCX Dimension 20x1mm双SPE柱串联实现四维OnLine SPE可用于分析生物体液等复杂基质中pKa > 6. 5中等极性至低极性碱性药物与常规SPE相比,HighSPEedTM多维技术能明显降低离子抑制效应。Load Ahead 提高LC-MS/LC-MS-MS系统的利用率外置式的控制软件,样品表的控制权不受色谱控制站数据采集的限制,可任意跳转准实现Load Ahead功能,上 一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品SPE柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵的LC-MS 或LC-MS-MS系统利用率,克服了其它厂家的在线SPE系统,上样时LC-MS/LC-MS-MS处于空闲状态的缺点。蓝色表示SPE上样、净化、富集过程黄色表示LC-MS/LC-MS-MS分析过程
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
联和层析贸易(上海)有限公司为您提供《水样,血液,尿液中抗生素等检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于水样,血液,尿液中抗生素等检测,参考标准《暂无》,《水样,血液,尿液中抗生素等检测方案(自动进样器)》用到的仪器有瑞士CTC多功能进样器 Combi-PAL 液体/顶空/固相微萃取/ITEX。
我要纠错
推荐专场
相关方案
