民族仪器 品质典范 Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:核桃中脂肪含量的检测(索氏抽提法) 1引言 核桃,,又称胡桃,为胡桃科植物。与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。核桃仁含有丰富的营养素和含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质,以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。对人体有益,可强健大脑,是深受老百姓喜爱的坚果类食品之一。但其脂肪含量较多,过多摄入,对身体会造成影响。其含量大致为多少呢?本应用方案将给你答案。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;旋风磨;;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo. 2.取样:将干燥后样品在旋风磨中粉碎;精确称取干燥后样品约1.5g 左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间 4h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。 增重法计算脂肪含量: 脂肪含量(%)=m-mox100%,9 m1其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试样质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.3173 1.6081 68.3380 63.5 样品2 67.4631 1.4236 68.3690 63.6 空白 67.3998 0 67.3998 由表中数据可知,每100g干核桃仁中含有约63g脂肪,脂肪含量较多。在食用核桃时,建议适量食用。 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《核桃中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《核桃中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
