检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定
钻石会员 407 篇解决方案
,MetrohmAB-CN(CC)-00520-03-855-082016不同滴定温度对高锰酸盐指数的测定的影响 AB-CN(CC)-00520-03-855-082016 不同滴定温度对高锰酸盐指数的测定的影响 应用领域环境行业 关键词855;846 ; COD(Mn);滴定温度。 摘要 参照国标GB11892-1989,采用855滴定仪,考察不同滴定温度条件对高锰酸盐指数的测定结果的影响 样品 高锰酸盐标准样品标准值3.88不确定度 0.28COD(Mn)=3.6~4.16mg/L 仪器设备 溶液 硫酸 98% 高猛酸钾 分析纯 草酸钠 分析纯 样品分析 样品元50mL Unit,通过 815样品处理器吸取 50mL经充分摇动、混合均匀的样品,打于滴定杯中,加入 2.5mL 硫酸(1+3),加入5mL 高锰酸钾溶液 (C1/5KMn04=0.01mol/L),搅拌,开启油浴(130℃),待温度电极测得温度达到98℃后开始计时,反应30min,关闭油浴,趁热加入 5mL 草酸钠溶液( C1/2Na2C2O+=0.01mol/L),用高锰酸钾溶液(C1/5KMno4=0.01mol/L)滴定至终点。 空白:用50mL水代替样品,按以上步骤测定。 标定:向空白试验滴定后的溶液中加入2.5mL草酸钠溶液(C1/2Na2C204=0.01mol/L),用高锰酸钾溶液( C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终点。 仪器参数 855 Titrando Parameters >Method DET U >Titration parameters Titration rate optimal stop EP 2 volume after EP0.1mL stop volume 4mL >Evaluation EP criterion5 EP recognition greatest 计算公式 : COD =(·5+p)--:]-[(5+V)--:]*×c:50 式中:COD-高锰酸钾指数,mg/L C-草酸钠标准溶液,0.01mol/L; Vo-空白实验时,消耗高锰酸钾溶液的体积,mL V1-样品滴定时消耗高锰酸钾溶液的体积,mL; V2-标定时,所消耗高锰酸钾溶液体积, mL; 5-加热后加草酸钠溶液体积;mL 50-样品体积,mL f:稀释样品时,蒸馏水在 100mL用测量体积内所占比例。 高锰酸钾标定: V2(mL) mean(mol/L) RSD(%) 5.0028 4.9826 0.679 5.0260 5.1577 4.9696 4.9777 3000 32 空白谱图 3050- 67.1 滴定温度 COD-Mn(mg/L) mean(mol/L) RSD(%) 99 3.752 3.717 0.911 3.710 3.685 90 3.762 3.698 1.633 3.690 3.642 80 3.881 3.874 0.215 3.877 3.865 70 3.725 3.756 0.839 3.788 3.754 60 3.610 3.615 0.197 3.620 50 3.573 3.623 1.197 3.674 40 3.330 3.327 0.149 3.323 30 3.389 3.314 3.201 3.239 [m 标定谱图 滴定温度100℃滴定曲线 滴定温度80℃滴定曲线 滴定温度60℃滴定曲线 关键词 855;846;COD(Mn);滴定温度。 摘要 参照国标GB11892-1989,采用855滴定仪,考察不同滴定温度条件对高锰酸盐指数的测定结果的影响样品 高锰酸盐标准样品 标准值3.88 不确定度0.28 COD(Mn)=3.6~4.16mg/L 结论请下载资料即可查看,谢谢。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《高锰酸盐标准样品中不同的滴定温度对其指数的影响检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定》,《高锰酸盐标准样品中不同的滴定温度对其指数的影响检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通855机器人全自动进样滴定系统。
