检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定
钻石会员 407 篇解决方案
,MetrohmAB-CN(CC)-00521-03-855-082016不同消解温度对高锰酸盐指数的测定的影响 AB-CN(CC)-00521-03-855-082016 不同消解温度对高锰酸盐指数的测定的影响 应用领域环境行业 关键词855; 846;COD (Mn);滴定温度。 摘要 参照国标 GB11892-1989,采用855滴定仪,考察不同消解温度条件对高锰酸盐指数的测定结果的影响 样品 高锰酸盐标准样品标准值3.88不确定度 0.28COD(Mn)=3.6~4.16mg/L 仪器设备 溶液 硫酸 98% 高猛酸钾 分析纯 草酸钠 分析纯 样品分析 样品:用50mL Unit,通过 855 吸取50mL经充分摇动、混合均匀的样品,打于滴定杯中,加入 2.5mL 硫酸(1+3),加入5mL高锰酸钾溶液 (C1/5KMn04=0.01mol/L),搅拌,开启油浴(130℃),待温度电极测得温度达到98℃后开始计时,反应30min,关闭油浴,趁热加入 5mL 草酸钠溶液( C1/2Na2C2O4=0.01mol/L),用高锰酸钾容液(C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终点。 空白:用50mL水代替样品,按以上步骤测定。 标定:向空白试验滴定后的溶液中加入2.5mL草酸钠溶液(C1/2Na2C204=0.01mol/L),用高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终冬。 仪器参数 855 Titrando Parameters >Method DET U >Titration parameters Titration rate optimal volume after EPoff stop volume 4.5mL >Evaluation EP criterion5 EP recognition greatest 计算公式: 式中:COD-高锰酸钾指数,mg/L C-草酸钠标准溶液, 0.01mol/L; Vo-空白实验时,消耗高锰酸钾溶液的体积,mL V1-样品滴定时消耗高锰酸钾溶液的体体,mL; V2-标定时,所消耗高锰酸钾溶液体积, mL; 5-加热后加草酸钠溶液体积;mL 50-样品体积,mL f:稀释样品时,蒸馏水在100mL用测量体积内所占比例。 不同消解温度条件下 COD-Mn测定结果 高锰酸钾标定: V2(mL) mean(mol/L) RSD(%) 5.0028 4.9826 0.679 5.0260 5.1577 4.9696 4.9777 消解温度(℃) COD-Mn(mg/L) 30~35 -1.041 40~45 -0.751 50~55 -0.274 60~65 0.058 70.75 0.245 80~85 0.580 90~95 1.907 98~100 3.881 不同消解温度条件下滴定曲线 空白谱图 消解温度98~100℃滴定曲线 标定谱图 消解温度90~95℃ 滴定曲线 消解温度50~55℃滴定曲线 消解温度对高锰酸盐指数的影响如下图所示 消解温度70~75℃ 滴定曲线 DigestionT(℃) 结论: 消解温度对测定结果影响很大,随着消解温度的逐渐身升高,高锰酸盐指数逐渐增大。并且消解温度越高高锰酸盐指数增加的越快,只有在消解温度在98~100℃时,测定结果才是准确的。 消解温度50~55℃滴定曲线 关键词 855;846;COD(Mn);滴定温度。 摘要 参照国标GB11892-1989,采用855滴定仪,考察不同消解温度条件对高锰酸盐指数的测定结果的影响 样品 高锰酸盐标准样品 标准值3.88 不确定度0.28 COD(Mn)=3.6~4.16mg/L 结论请下载资料即可查看,谢谢。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《高锰酸盐标准样品中不同的消解温度对其指数的影响检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定》,《高锰酸盐标准样品中不同的消解温度对其指数的影响检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通855机器人全自动进样滴定系统。
