引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163230 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 余甘子(Yuganzi) (FRUCTUS PHYLLANTHI) 【药材基本信息】 别名 滇橄榄、橄榄、庵摩勒等 来源 大戟科植物余甘子 Phyllanthus emblica L. 的干燥成熟果实功能清热凉血,消食健胃,生津止咳 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.1306g,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇 50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取没食子酸对照品15.00mg,置25ml容量瓶中,精密加入50%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用50%甲醇精密稀释20倍,即得。 250mm×4.6mm,5pm 进样量:20ul 检测波长:273mm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.2%磷酸溶液=4:96方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010年版一部基础上的改进 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:没食子酸 98.5% 仪 器:Agilenl 1200 配 置:四元梯度.在线脱气机.DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画j:远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍———231 【分析色谱图】 余甘子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 没食子酸 11.7min 0.81 12 874 1.62% 【注意事项】 在此分析条件下,没食子酸出峰时间为11.7分钟,根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 0 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体体的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李莉勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《余甘子中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《余甘子中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
