佛手(Foshou) 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 228 -22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) ( CITRI SARCODACTYLIS FRUCTUS) 蝴 【药材基本信息】 别名九爪木、指橘、佛手柑 来源芸香科植物佛手 Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle 的干燥果实 功能疏肝理气,和胃止痛,燥湿化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过五号筛)0.5164g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取橙皮苷对照品 15.04mg,置 25ml 容量瓶中,用甲醇定容至刻度,再取上述溶液,用80%甲醇稀释40倍,摇匀,即得。 进样量:20ul 检测波长:284nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=33:63:2方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:橙皮苷98.5% 仪 器:HPLC 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 2229 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 橙皮苷 16.3min 0.95 5744 0.060% 【注意事项】 在此分析条件下,橙皮苷出出时间为16.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 0若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《佛手中橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《佛手中橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
