Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::火腿肠中游离脂肪含量的测定(索氏抽提法) 1引言 火腿肠是深受广大消费者欢迎的一种肉类食品。它是以畜禽肉为主要原料,辅以填充剂(淀粉、植物蛋白粉等),然后再加入调味品(食盐、糖、酒味精等)等物质,采用腌制、乳化、高温蒸煮等加工工艺制成的肉食品,其特点是肉质细腻、、食用简单、携带方便、保质期长。火腿肠含蛋白质、脂肪、碳水化合物等成分。其中脂肪含量可根据索氏提取的原理,由 SOX406 脂肪测定仪进行测定。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;小刀;鼓风干燥箱;干燥器;;1100mL 量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:用小刀将样品切碎,精确称取样品约1.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉,放入干燥箱中烘干2h。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算粗脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g; mo——溶剂杯质量,gg m—试样质量,s 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 66.0884 1.0636 66.2206 12.41 样品2 65.1979 1.0993 65.3341 12.37 空白 65.1808 0 65.1820 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《中国火腿类食品中游离脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于腌腊肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《中国火腿类食品中游离脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
