网络出版时京豫维科技有限公司联系人:水先生电话:18911849923j.is中南药学2014年10月第12卷第10期Central South Pharmacy. October 2014, Vol. 12 No.10 药典规定乌药药材去甲异波尔定含量≥0.4%,3批乌药药材中去甲异波尔定平均转移率为92.3%,1g缩泉丸中含0.3g乌药,以药典规定应≥0.4%计算,缩泉丸中去甲异波尔定含量限度拟定为 1.1 mg'g 3.4 小结 本方法简便、准确、可靠,检测指标更丰富、更全面,对缩泉丸质量控制具有一定参考价值。 ( 参考文献 ) ( [1] 邓义 卫 ,韦国麟.缩泉丸治疗遗尿症临床应 用 和实验研究 概况[ J]. 黑龙 江 医药,20 1 2, 2 5 (1) : 1 2 9 -1 3 2 . ) ( [2 ] 杨素梅.缩 泉 丸加味联合针刺夜尿点治疗小 儿 遗尿20例[] . ) ( 内蒙古中医 药 ,201 3,3 2 ( 6 ) : 2 0 . ) ( [3 ]陈建超.加味缩泉丸治疗女性特发性膀胱过度活动症4 6 例 [] . 中 国民族民间医 药 ,201 0, 1 9 (1 0 ) : 1 1 7 . ) ( [4 ] 吴 勘辉,庄洪涛.缩泉丸治疗儿童 遗 尿症60 例 [] .陕 西中医, 20 0 7 , 2 8 (1 1) :15 21 - 15 2 2 . ) ( [5 ] 张金龙.张士卿教授运用 桑 螺峭散合缩泉丸治疗小儿遗尿 经验[] . 中 医 儿科杂志,200 9 ,5(3) :20 0 - 20 3 . ) ( [6 ] 张红旗,李全香.缩泉 丸 合桑螺加减治疗肾虚型小儿遗尿尿频39例[. 中国 民间疗法 , 2011, 19( 1 1):3 4-3 5 . ) ( [7 ] 张华本.研究缩泉丸治疗儿童儿尿症60例 [ ] .陕西 中 医 , 20 0 7, 1 ( 1 1) : 2 0 -2 1 . ) ( [8] 中 国药典2010 年版. 一 部 [S]. 20 10 : 71 -7 2 , 1218. ) ( ( 收 稿 日期 :20 13-1 2 -2 5 ;修 回 日期 : 201 4 - 0 2-05 ) ) 气相色谱法测定苯甲醇的含量 李兰1.2,刘雁鸣12,龙海燕',粟贵'(1.湖南药用辅料检验检测中心,长沙少410014;2.中南大学药学院,长沙410013) 摘要:目的 建立气相色谱法测定苯甲醇的含量。方法 采用 Rtx-Wax 气相毛细管柱(0.25mm×30 m, 0.25um), FID检测器,柱温130℃;进样口温度为200℃;检测器温度230℃。结果 苯甲醇在0.5433~1.6298mg·mL内与峰面积呈良好线性关系(r=0.9995),低、中、高浓度的平均回收率在100.0%~101.4%,RSD 均<2.2%(n=3)。结论 本方法准确度高、重现性好,适用于苯甲醇的含量测定。 关键词:气相色谱法;苯甲醇;含量测定 中图分类号:R917 文献标识码:A 文章编号:1672-2981(2014)10-1013-03 doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2014.10.020 Determination of benzyl alcohol by GC LI Lan’,LIU Yan-ming,LONG Hai-yan', SU Gui' (1. Hunan Pharmaceutical Excipients Testing and Insepec-tion Center; Changsha 410014;2. School of Pharmaceutical science, Central South University, Changsho410013) Abstract: Objective To establish a GC method to determine benzyl alcohol. Methods The chromatographicseparation was carried out on the capillary column Rtx-Wax (0.25 mm×30 m, 0.25 um), and FID was used as thedetector. The column temperature was 130℃ , the temperature of inlet and detector was 200℃ and 230℃, re-spectively. Results TThe benzyl alcohol has a good linearity at 0.543 3-1.6298mg·mL(r=0.999 5). Theaverage recoveries were at 100.0%-101.4%, with RSDs were less than 2.2%(n =3).Conclusion This method isreproducible and accurate to determine the content of benzyl alcohol. Key words: GC; benzyl alcohol; content determination 苯甲醇作为药用辅料,原来在制剂中主要作用是止痛、防腐,因不良反应,其止痛作用已经弱化,主要用作防腐剂,应用于液体制剂及半固体制剂"。本品的现行标准为中国药典2010年版二部正文第一部分,为原料 药品种,含量测定采用经典的滴定法,该方法存在一些缺陷:①吡啶-醋酐溶液不能使用太长时间,需临时配制,而且吡啶毒性较大,气味难闻;②标准中要求水浴加热回流 30 min, 但是研究发现,水浴回流不能出现 ( 主任药师,主 要 从 事药品 质 量分析与质量评价, E-m a i l : y m liu68@ y a hoo .com.cn ) “连续下滴的冷凝液”,影响实验人员对回流时间的判断。同时所用滴定液浓度较大(1mol·L的氢氧化钠滴定液),产生的综合影响体现在样品测试时平行性较差,相对偏差超过了滴定法一般要求的0.1%。另外,酰化剂回流操作复杂,专属性不强。因此,拟参考该品种“苯甲醛”项下色谱条件,建立 GC 法测定本品的含量,该方法准确度高、重现性好,适用于苯甲醇的含量测定。 1仪器与试药 1.1仪器 SHIMADZU GC-2010气相色谱仪(日本岛津,GCsolution 工作站, FID检测器)。 1.2试药 苯甲醇对照品(批号:00112,德国Dr. Ehrenstorfer公司,纯度为99.5%);苯甲醇样品来自国内被抽验单位的18批样品(批号为121107、104020131001、104020130901、121205、121103、130410、130710、130602、121104、104020130201、104020121201、120902、104020131003、130709、130611,其中3批为不同抽样点的同批号样品),4批化工级别样品(批号为10174711、LH60N35、WXBB1716V、20130122),一共22批苯甲醇样品;甲醇为色谱纯。 2方法与结果 2.1 色谱条件 采用键合交联聚乙二醇为固定液的毛细管柱; FID检测器;进样口温度200℃;检测器温度230℃;柱温130℃;载气流速:氮气为1.0mL· min;氢气为40mL·min,空气为400 mL· min1;分流进样,分流比为100:1,进样羊:1pL。 2.2溶液的配制 2.2.1对照品溶液的制备取苯甲醇对照品适量,置棕色量瓶中,精密称定,加甲醇溶解并稀释,制得1mg·mL的苯甲醇溶液,摇匀,即得。 2.2.2!份供试品溶液的制备取本品适量,置棕色量瓶中,精密称定,加甲醇溶解并稀释制成1mg·mL'的苯甲醇溶液,摇匀,即得。 2.2.3空白溶液的制备 取甲醇,即得。 2.3方法学考察 2.3.1专属性考察 取对照品、供试品及空白溶液,分别进样测定,结果见图1。由图1A可以看出在空白溶液色谱图中,苯甲醇主峰位置未出现干扰峰,说明空白溶剂不干扰苯甲醇含量的测定。 图1苯甲醇气相色谱图 Fig 1 Gas chromatogram of benzyl alcohol A. 空白溶液(blank solution); B. 对照品溶液 (reference solution) ; C.供试品溶液 (test solution); 1.苯甲醇(benzyl alcohol) 2.3.2标准曲线的制备 取苯甲醇对照品 109.20 mg, 置10 mL 棕色量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,使成每mL含苯甲醇10.865 mg 的对照品储备液。精密量取对照品储备液1.5、1.2、1.0、0.8、0.5 mL 置10 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,制成不同浓度的对照品溶液。分别精密量取上述溶液1 pL, 注入气相色谱仪,记录色谱图,以进样浓度(C, mg·mL~)为横坐标,峰面积(A)为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归方程为y=2.57×10x-2.00×10*, r=0.999 5。结果表明苯甲醇浓度在0.5433~1.6298 mg·mL与峰面积呈良好的线性关系(n=5)。 2.3.3苯甲醇的定量限 精密配制苯甲醇对照品系列浓度溶液,注入气相色谱仪,记录色谱图,使苯甲醇峰高约为仪器响应噪声的10倍,测得苯甲醇的定量限为 0.804 ng。 2.3.4精密度试验按“2.2.1”项中方法制备苯甲醇对照品溶液,依法测定,连续进样6次,以苯甲醇峰面积计算,RSD 为 0.41%。表明本法精密度好。 2.3.5 重复性试验取 WXBB1716V批(以下均为该批苯甲醇样品)样品6份,按“2.2.2”项中方法制备供试品溶液,依法测定,计算每份苯甲醇的含量,平均含量为99.49%, RSD 为 0.72%。表明本法重复性好。 2.3.6稳定性试验按“2.2.2”项中方法制备供试品溶液, 分别在0、0.5、1、2、4、8、16h依法测定,测得苯甲醇峰面积RSD 为 0.32%,表明供试品溶液在16h 内稳定。2.3.7回收试验 取本品(批号WXBB1716V,含量为99.5%)适量,精密称定,分别置50 mL棕色量瓶中,加入苯甲醇对照品适量,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,依法测定,计算回收率,结果见表1。 表1加样回收收验结果(n=3) Tab 1 Recovery (n=3) 取样量 加入量 测得量 回收率 平均回收率 (sample (added ( detected RSD (recovery) ((average weight) amount) amount) /% /% recovery)/% /mg /mg /mg 23.07 22.34 45.79 101.6 101.4 1.2 21.45 21.66 43.4] 101.4 20.43 20.51 40.97 100.1 27.79 27.93 56.37 102.3 100.0 2.0 27.27 27.07 54.11 99.1 26.97 25.64 52.29 98.7 34.40 33.52 68.34 101.3 100.1 1.1 32.95 32.48 65.15 99.2 33.21 30.77 63.94 99.9 北京豫维科技有限公司联系人:系先生电话:18911849923 中南药学2014年10月第12卷第10期Central South Pharmacy. October 2014, Vol. 12 No.10 2.3.8 耐用性试验 按“2.2.2”项下方法制备供式品溶液,另选用DB-Wax气相毛细管柱(0.32mm×30m, 0.25um)和 DB-FFAP气相毛细管柱(0.32mm×30 m, 0.50um)。分别取同一批号供试品溶液,3种型号色谱柱测定,结果 RSD 为 0.48%,说明不同型号色谱柱的测定本品的含量结果相近,本法色谱柱耐用性好。 2.4 样品含量测定 取22批苯甲醇样品,按“2.2.2”项下方法制备供试品溶液,各精密量取1pL,注入气相色谱仪,记录色谱图,按外标法计算供试品中苯甲醇的含量。测定结果为98.6%~100.9%。 3 结论与讨论 3.1与原标准方法的比较 原方法原理为:苯甲醇与酰化剂(醋酐-吡啶)在加热条件下反应,生成乙酸苯甲酯和乙酸,再用氢氧化钠滴定乙酸。通过得到的乙酸含量计算苯甲醇含量。将GC法测定结果与滴定法测定结果绘成曲线图(见图2)。结果显示2种方法测定结果曲线未表现出相同的变化趋势,提示滴定法专属性存在问题,而GC法操作相对简单、快速、环保,易于掌握。 3.2方法的确定 图22种方法含量测定结果的比较 Fig 2 Comparison of two methods of content determination 本文建立的 GC测定苯甲醇的含量,经专属性、线性、精密度、重复性、稳定性、回收试验等方法学验证,得出本方法操作简单、结果准确、重现性好,适用于测定苯甲醇的含量。 ( 参考文献 ) ( [1] 药 用辅 料 手册[M ] . Rowe RC, S h e s ke y P J , W eller P J编.郑 俊 民 主译.北 京: 化 学 工 业 出 版 社,20 0 4: 64-66. ) ( [2 ] 中 国药典20 1 0 年版. 二部[ S ] . 2010: 4 3 9. ) ( ( 收 稿 日 期:20 1 4 -03-20 ; 修 回 日期 :2 01 4 -0 4- 2 0) ) 国产酚磺乙胺的有关物质研究 兰文,易必新,张珂*(湖南省食品药品检验研究院,长沙410001) 摘要:目的 建立测定酚磺乙胺中有关物质的 HPLC方法,并对主要未知杂质进行定性研究。方法 采用Agilent ZORBAX NH,(4.6 mm×250 mm, 5 um)色谱柱,以甲醇-0.2%磷酸二氢钾溶液(10:90)为流动相,检测波长220 nm, 流速1.0mL·min;对已知杂质进行定性、定量分析;未知杂质用制备液相色谱纯化,再采集质谱和核磁共振谱的数据,用于结构确定。结果 在选定的色谱条件下,酚磺乙胺与各杂质峰均能良好地分离,方法学考察符合分析检测要求。根据质谱和核磁共振谱数据,分离提纯的未知杂质的结构得到初步确认。结论 建立的方法简便、灵敏,专属性好,,可同时测定酚磺乙胺中的已知杂质及其他未知杂质;未知杂质结构的确定,为酚磺乙胺的质量控制提供了理论依据。 关键词:酚磺乙胺;有关物质;高效液相色谱法;结构确认 中图分类号: R917 文献标识码:A 文章编号:1672-2981(2014)10-1015-04 doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2014.10.021 Related substances of domestic etamsylate LAN Wen, YI Bi-xin, ZHANG Ke’(Hunan Institute for Food and Drug Control, Changsha 410001) Abstract: Objective To establish an HPLC method to determine the related substances ofetamsylate, and to determinethe structure of unknown impurity. Methods The Agilent ZORBAX NH, (4.6 mm×250 mm, 5 um) column was used,and the mobile phase was consisted of methanol-0.2% potassium dihydrogen phosphate solution (10 :90). The flowrate was 1.0 mL· minwith UV detective wavelength at 220 nm. Preparative liquid chromatograph was used to ( 基金项目: 国家药品药准提高研究课题(No.20 10 22 4) ; 国 家药品评价抽验计划质 量评 价分析项目(No.20 1 11 8 5 ) 。 ) ( 作 者 简介:兰 文 ,女,主 管 药师,主 要 从 事药品 检 验工作, Te l: ( 07 3 1 ) 8 2275 86 1, 13 3 1 9 50 2 168, E- m ail: l a n - wen@q q. com ) ( 通讯作者 :张,女 , 主 管 药师,主 要 从事药品检验工作, Te l: l : ( 07 3 1 ) 8 2 2 758 61, E -ma i l :5 115568 7@q q. c om ) 址:: www. yuweichina.com日邮箱watercom 气相色谱法测定苯甲醇的含量建立气相色谱法测定苯甲醇的含量。方法 采用Rtx-Wax气相毛细管柱(0.25 mm×30 m,0.25μm),FID检测器,柱温130℃;进样口温度为200℃;检测器温度230℃。结果 苯甲醇在0.543 3~1.629 8mg·mL-1内与峰面积呈良好线性关系(r=0.999 5),低、中、高浓度的平均回收率在100.0%~101.4%,RSD均<2.2%(n=3)。结论 本方法准确度高、重现性好,适用于苯甲醇的含量测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京豫维科技有限公司为您提供《药用辅料中苯甲醇检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于抗微生物防腐剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药用辅料中苯甲醇检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
