采用赛默飞世尔科技TruNarc分析仪进行海洛因分析 介绍 毒品滥用是引发世界各地许多重大问题的罪魁祸首。作为打击毒品犯罪的重要一环,执法机构和鉴定专家需要通过迅速而可靠的方法对现场的疑似毒品进行鉴定,加快检控程序,从而使警官的行动更为切实有效。 随着安全和安防应用的需求不断增多,振动光谱类仪器,尤其是拉曼光谱作为现场分析仪器也得到更广泛的使用。最近,拉曼光谱仪主要用于现场筛查和鉴定毒品。在实验室毒品鉴定方面,拉曼光谱已得到广泛认可,随着技术的发展我们将拉曼这种可靠和精确的技术运用在现场分析上。 赛默飞世尔科技TruNarc分析仪是一套手持式毒品鉴定系统,一次测试即可在数秒钟内快速鉴别出多种毒品。拉曼光谱能够在不接触不破坏的情况下做出高精度的化学鉴定分析,有助于最大限度地避免证物外露并保护证物。大多数毒品样品,可通过简单的按压塑料袋包装内样品进行快速鉴定,将样品对准仪器探头,然后按下扫描按钮即可。(见图1)通常在30秒之内就能鉴定完毕。 图1.TruNarc分析仪正透过密封的塑料袋进行可卡因扫描 简明方便的使用界面为用户提供了清晰、可操作性强的信息。不同于基于颜色变化的毒品检测试纸套件,该仪器不需要用户自行判断,扫描获取的结果可以直接储存并生 成报告作为证据使用。谱库中储存有毒品、添加剂和毒品前体的信息,并会在屏幕上的分析结果中显示出来。 √ 选择 图2.呈阳性的海洛因检测结果 数据管理过程中,扫描结果先被存储在设备里,然后通过TruNarcTM管理软件轻松传输至电脑中。此外,设备有一个自检标准物质,以便在扫描毒品样本前后检测设备是否工作正常,且没有受到污染。 海洛因检测中的难题 大多数在现场例行检查时测出的毒品,如可卡因和甲基苯丙胺,都非常容易被拉曼光谱分析出来,极少出现什么问题。然而,一种被称为荧光的现象可掩盖一些毒品的拉曼信号,这和在照片上看到的物体不清楚是由于在照相时被强烈的阳光所遮蔽的原理很类似。植物成分为主的毒品荧光现象很严重,如大麻和海洛因。也许对执法警官来说更重要的问题是,街上贩卖的海洛因通常都有荧光现象,因为它们在加工时掺入了杂质。为了解决这个问题,同时保留手持式拉曼光谱仪的优势,我们开发了一种海洛因检测套件,可增强目标物的拉曼信号和减弱干扰的荧光信号。 在某些情况下,用户可以直接扫描样本袋鉴定纯海洛因(纯度>85%),而无需使用海洛因检测套件。他们在使用这种测量方法时可能会观察到一些荧光,导致扫描时间延长。由于街上贩卖的海洛因浓度通常低得多,因此海洛因检测套件是准确鉴别不同形式的海洛因的不二之选。 海洛因检测套件 海洛因检测套件由两件东西组成:一个测试棒和一个测试瓶。测试瓶中装1毫升乙醇,用于溶解少量海洛因。测试棒则用来从样本中舀出海洛因并将其送入测试瓶中。溶剂会溶解海洛因及某些类型的稀释剂。 图3.海洛因检测套件有助于最大限度地减少荧光的干扰 测试棒还带有一个金属片。海洛因在乙醇中溶解之后,将测试棒浸入瓶中,让金属片沾满溶液。接着取出测试棒,将其置于TruNarc分析义前并扫描(见图3) 该方法已被证明可相对减少荧光在拉曼信号目标物中的比例,因此可以有效鉴定几乎所有案例的海洛因。海洛因碱、盐酸盐和“黑焦油”海洛因均可通过TruNarc分析仪及海洛因检测套件进行鉴定。 海洛因检测套件的科学原理 海洛因(二乙酰吗啡)通常以三种形式存在:游离碱、盐酸盐、黑焦油,黑焦油其实也是游离碱,但它含有吗啡的衍生物、6-乙酰吗啡和3-乙酰吗啡。这三种形式均可溶于乙醇溶剂,从而将海洛因和任何不溶于乙醇的稀释剂分离开来。这个过程很明显,因为不能溶解的部分会在乙醇中呈絮状或沉到瓶底。 当测试棒浸入溶剂时,溶剂和可溶解分子(海洛因)吸附在测试棒端表面粗糙的金属片上——于是金属表面便堆积了一层分子。金属表面上所堆积的这些分子有两个关键的作用: 第一,它可消除阻碍分析的荧光现象 第二,表面粗糙的金属片可增强分子的拉曼信号,从而能够对少量样本进行分析 这有助于保存尽可能多的原始样本,以便进行进一步的测试和取证。用户还可取用海洛因套件测试瓶中的物质(盛有样本和溶剂)进行进一步化验。 当TruNarc分析仪被用于测量海洛因测试棒时,激光会聚焦到金属片上,同时光谱仪开始收集堆积在金属片表面上的物质分子的独特光谱特征。仪器内置的算法通过将收集到的数据与TruNarc库对比计算,若光 谱与海洛因相一致,无论是盐酸海洛因抑或海洛因碱,设备都会显示“海洛因”红色警报画面。 结论 拉曼光谱作为TruNarc毒品鉴定系统的技术根本,是一项受世界各地实验室青睐的高选择性、强有力的化学分析技术。TruNarc分析仪让拉曼技术在现场实际工作中发挥作用,快速鉴定毒品、前体和常用稀释剂,切实的满足需求。 为解决困扰拉曼光谱仪的固有问题:荧光现象,我们开发了一种易于使用的测试套件来分析疑似海洛因。通过TruNarc分析仪和海洛因测试套件,执法警官可充分利用这套可靠、性价比高的设备来进行可疑毒品鉴定。清晰的分析结果简明易懂,无需任何辅助说明,加上自动生成、防止篡改的报告,可确保警官使用起来高效而安全。 欲了解更多有关毒品鉴定与TruNarc分析仪的详细信息,请联系: 免费服务热线: 8008105118, 4006505118(支持手机用户)产品网址: www.thermoscientific.com/TruNarc电子邮箱: analyze.cn@thermofisher.com 便携式分析仪器 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 地址:北京市安定门东大街28号雍和大厦西楼F座7层邮编:10007
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《海洛因中快速鉴定检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于司法鉴定中快速鉴定检测,参考标准《暂无》,《海洛因中快速鉴定检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有TruNarc 手持式(拉曼)毒品分析仪。
