368积雪草(Jixuecao) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (CENTELLAE HERBA) 【药材基本信息】 别名 遍地香、地钱儿、友儿草等 来源 伞形科植物积雪草 Centella asiatica (L.)Urb. 的干燥全草 功能 清热利湿,解毒消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.5034g,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取积雪草苷对照品7.21mg,置10ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。精密称取羟基积雪草苷对照品8.43mg,置10ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—m33(69 【分析色谱图】 积雪草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 积雪草苷 18.9min 1.03 6277 1.52% 羟基积雪草苷 8.3min 0.98 4852 1.37% 【注意事项】 在此分析条件下,积雪草苷出峰时间为18.9分钟,羟基积雪草苷出峰时间为8.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent zorbax SB Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:205nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min流动相:乙腈:2mmol/LB环糊精溶液=24:76
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《积雪草中积雪草苷 羟基积雪草苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《积雪草中积雪草苷 羟基积雪草苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
