引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上上) 射干(Shegan) (BELAMCANDAE RHIZOMA) 种 【药材基本信息】 别名 乌扇、乌蒲、黄远等 来源 鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.)DC 的干燥根茎 功能 清热解毒,消痰,利咽 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.1023g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取次野鸢尾黄素对照品 9.51mg,置25ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1ml 置 10ml容量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含次野鸢尾黄素38pg)。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5wm 进样量:20.0pl 检测波长:266nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.2%磷酸溶液=53:47方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:次野鸢尾黄素99.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑——371 【分析色谱图】 射干 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 次野鸢尾黄素 25.5min 0.99 13404 0.21% 【注意事项】 在此分析条件下,次野鸢尾黄索出峰时间为25.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许 变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到或超过十万分之-一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:266nm, 柱温:28.0℃流 速: lml/min流动相:甲醇:0.2%磷酸溶液=53:47
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《射干中次野鸢尾黄素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《射干中次野鸢尾黄素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
