引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 4044—--2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 蛇床子(Shechuangzi)(CNIDII FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名野胡萝卜子 来源 伞形科植物蛇床 Cnidium monnieri(L.)Cuss. 的干燥成熟果实 功能 温肾壮阳,燥湿,祛风,杀虫 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.1002g,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25ml,密塞,称定重量,放置2小时,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量。精密量取上清液 5ml,置10ml的量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取蛇床子素对照品 3.02mg,置5ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取2ml,置 25ml容量瓶中加流动相稀释至刻度,摇匀即得(每1ml溶液含蛇床子素48wg)。 色 谱柱:Agilent Zorbax SB-C18250mmx4.6mm,5pm 进 样量:20pl 检测波长:322nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:目醇:水=65:35 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海海丹德生物技术有限公司对照品含量:蛇床子素99.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续-——4405 【分析色谱图】 蛇床子 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蛇床子素 8.4min 0.99 20 405 1.42% 【注意事项】 ·在此分析条件下,蛇床子素出峰时间为8.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul 流速 1ml/min检测波长:322nm 柱温:28℃流动相:甲醇:水=65 : 35
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
