450 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163十三画j蓝蒲槐路蜂锦矮满 451 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 满山红(Manshanhong)(RHODODENDRI DAURICI FOLIUM) 【药材基本信息】 别名 映山红、山石榴、山踯躅等 来源 杜鹃花科植物兴安杜鹃 Rhododendron dauricum L.的干燥叶 功能 止咳,祛痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉1.003g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%甲醇50ml,称定重量,超声处理15分钟,放冷,再称定重量,用60%甲醇补足减失的重量,滤过。精密量取续滤液25ml,蒸干,残渣加60%甲醇溶液,转移至5ml量瓶中,加60%甲醇至刻度,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取杜鹃素对照品 10.00mg,置 10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1.5ml,置25ml棕色容量瓶中,用流动相稀释至刻度,即得(每1ml溶液含杜鹃素60ug)。 对照药材:中国食品药品检定研究院 对 照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:杜鹃素98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 【分析色谱图】 满山红 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 杜鹃素 7.0min 1.08 6541 0.0087% 【注意事项】 在此分析条件下,杜鹃素出峰时间为7.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend Cl8 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:295nm 柱温25℃流动相:甲醇:水=60 : 40
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《满山红中杜鹃素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《满山红中杜鹃素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
