引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)454 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 蔓荆子(Manjingzi) (VITICIS FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名 荆条子、京子、白布荆 来源 马鞭草科植物单叶蔓荆 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. 或蔓荆 Vitex trifolia L.的干燥成熟果实 功能 疏散风热,清利头目 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)2.0075g,置具塞锥形瓶中,精密加密甲醇 50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取蔓荆子黄素对照品 13.01mg,置于25ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密量取 1ml,置于10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含蔓荆子黄素52ug)。 色谱柱:Agilent Eclipse Plus 150mm×4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:258nm; 柱温:26.3℃流 速:]ml/min 流动相:甲醇:0.4%磷酸=60:40方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:蔓荆子黄素98.5% ( 仪 器:Agilent 1120 ) 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 十四画蔓蓼槟豨罂漏——455 【分析色谱图】 蔓荆子 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蔓荆子黄素 9.1min 0.97 8075 0.18% 【注意事项】 在此分析条件下,蔓荆子黄素出峰时间为9.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; D 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:258nm 柱温 26℃流动相:甲醇:0.4%磷酸=60 : 40
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蔓荆子中蔓荆子黄素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蔓荆子中蔓荆子黄素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
