9001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified. 关键词:气气相色谱; CO; CO2;控温阀箱 Key words: Gas chromatography (GC); CO; Co2; valve box withtemperature control 引言 乙烯、丙烯是工业生产聚乙烯和聚丙烯的原料,而乙烯和丙烯中的CO和CO,是影响聚乙烯和聚丙烯在生产过程中聚合反应的主要杂质。当CO和CO,含量增大,在聚合反应中会导致催化剂中毒,出现活性降低、反应速度变慢,并最终导致生产效率降低,成本增加以及产品质量变差。并且当CO浓度增加到一定程度后,反应可能会终止。因此,乙烯和丙烯中的微量CO和CO,检测,是聚乙烯和聚丙烯工业生产过程中必必可少的检测项目。 传统的乙烯和丙烯中微量CO和CO,分析,是通过一个气体进样阀,将样品带入分析柱中分离。然后CO, CO,在甲烷转化炉中转化为甲烷,在FID中检测。这种配置的优点是系统简单,维护方便。但是在实际使用过程中,存在两个问题::1.大量的乙烯和丙烯气体会直接进入甲烷转化炉中,影响甲烷转化炉中催化剂的寿命;2.在实际采样过程中可能会携带一些空气组分,这些空气组分在分析柱中无法和CO分离。而空气通过甲烷转化炉后,会出现鬼峰,并最终影响CO定量的准确性。 赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO, CO,分析仪通过配备一个十通反吹阀和一个六通柱封闭阀,以及一个可以独立控温的阀箱的配置模式,不但完全解决了以上两个问题,而且方便维护。首先,十通阀进样后,可以反吹乙烯和丙烯组分,防止它们最终进入甲烷转化炉,影响甲烷转化炉寿命;其次,通过柱封闭的方式,将空气和CO完全分离。这样空气通过甲烷转化炉后形成的鬼峰无法干扰到CO的出峰,完成了CO的准确定量;最后,通过配备一个独立控温的阀箱,可以将预柱放置在阀箱,主分析柱放置在柱箱中。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,从而避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提供了实验室效率。 仪器 乙烯、丙烯中微量CO和CO,分析仪的外观如图1所示,侧面板安装的阀箱放置了所有气体阀以及阀的驱动器。阀箱同时可以放置色谱柱,用于恒温分析(图2)。口而色谱柱箱中可以放置主分析柱,可以用于程序升温和老化色谱柱(图3)。阀箱和色谱柱箱,在分析过程中温度可以独立控制,互不干扰。详细的流路图请参考图4。 图1乙烯和丙烯中微量CO和CO,分析仪外观 图2阀箱 图3色谱柱箱 图4乙烯丙烯中微量CO, CO,流路图 乙烯、丙烯中微量CO, CO,分析过程中,样品首先通过十通阀(V1)带入到预分析柱Porapak N中。当CO,CO,流出预分析柱后,十通阀反吹,将乙烯和丙烯反吹放空。在分析过程中,当CO流入主分析柱分子筛柱后,将六通阀切换(V2),使得CO,通过阻尼进入到甲烷转化炉中,转化为甲烷,在FID上进行检测。当CO,检测后,将六通阀复位,使得CO可以流入甲烷转化炉中,转化为甲烷后,被FID检测。 实验条件 气相色谱分析条件、阀切换时间及色谱柱信息如表1~3所示。所使用的标准气体浓度,如表4所示。 表1气相色谱分析条件 进样口 (PKD) Left PKD Right PKD Temperature OFF OFF DCC Mode Constant Pressure Constant Pressure Carrier Gas N N2 Carrier Gas 255 kPa 200kPa Pressure 检测器(FID) Left FID (NA) Right FID Base Temperature 250℃ Ignition Threshold(pA) 2.0 Air 350mL/min H2 45mL/min Make up 15mL/min Oven Initial Temperature 100℃ Initial Time 8min Aux2 Temperature 360℃ 表2阀切换状态及时间表 阀切时间 阀号 状态 0.01 V1 ON 2.60 V1 OFF 1.45 V2 ON 2.60 V2 OFF P/N 描述 数量 (PC) 26017900 色谱柱: 6FT,1/8” Molseive 5A, 60-80 mesh, 13133-U 1 26017800 色谱柱:6FT,1/8” Porapak N, 80-100 mesh, 13063-U 1 结论 赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO, CO,分析仪可以在7 min之内完成分析。并且它通过阀切换的配置模式,解决了传统的用一个色谱柱分析乙烯、丙烯中微量CO,CO,分析过程中所带来的分析时间长、镍触媒容易失效以及鬼峰干扰CO定量的问题。此外,通过阀箱安装预分析柱和柱箱安装主分析柱,阀箱、柱箱采用独立控温单元,这种配置,解决了复杂阀系统所带来的老化色谱柱必须拆卸色谱柱,这一问题,降低了维护成本,提高了化验室的工作效率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中微量CO和CO2分析检测,参考标准《暂无》,《乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
