9001wo’Thermo Fisher Scientific,San Jose,CA USA is ISO Certified.SCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific Key words: lon chromatography; conductivity; lonPac AS19; dalteparin;nitrite 引言 低分子肝素(low-molecular-weight heparin, LMWH)是近年发展起来的新一代肝素类抗血栓药物,其抗血栓作用优于肝形,而抗凝血作用低于肝素,且具有皮下注射吸收良好、生物利用度高、体内半衰期长、出血倾向小等优点,目前已广泛应用于临床。根据LMWH的来源、生产工艺、末端结构的不同,LMWH分为许多不同的种类,如达肝素钠、依诺肝素、纳肝素钙、帕肝素钠、汀肝素钠等。达肝素钠 ( Dalteparin Sodium) 是低分子肝素的一种,由亚硝酸降解肝素得到,重均分子量5600-6400,峰位分子量6000,硫酸化程度为2.0-2.5/双糖单位"。 达肝素钠的生产过程中使用了亚硝酸,而亚硝酸根是一种毒性物质,在人体特定的环境条件下,可以合成一种很强的化学致癌物——N-亚硝基化合物,能够诱发几乎所有内脏器官的肿瘤。因此,检测达肝素钠中残留的亚硝酸根含量,对保证患者用药安全具有重要意义。目前欧洲药典使用离子色谱-安培检测法测定达肝素钠中亚硝酸根含量②,国内低分子肝素标准中使用化学方法对亚硝酸根进行限度检查,无含量测定。欧洲药典的方法未对样品进行前处理,达肝素钠保留在色谱柱上,缩短柱寿命,且重现性较差。本文建立了离子色谱法分离、电导检测器检测达肝素钠中的亚硝酸根含量的方法,灵敏度高,线性、回收率、重现性好,可以延长色谱柱寿命。 仪器: ICS3000系统(EG淋洗液发生装置); 分析柱: lonPac AS19, 250×4mm; 保护柱: lonPac AG19, 50×4mm; 柱温:30℃; 淋洗液:氢氧化钾(KOH) 梯度淋洗;5-40mmol/LKOH, 0-35min;40-5mmol/L, 35-35.1min; 流速:1.00mL/min; 定量环:100pL 抑制器: AMMS4mm, 再生液为25mmol·L硫酸 检测方式:抑制型电导 样品前处理 精密称取达肝素钠0.4g,加水溶解并稀释至10mL。精密量取1mL至离心管中,加无水乙醇9mL,摇匀,10000rmin离心20min。取上清液,过0.22um滤膜,续滤液进样。 结果和讨论 样品前处理条件的选择 由于达肝素钠是多羟基的多糖类物质,碱性条件下离子化,在离子交换柱上有很强的保留,即使使用强的洗脱溶液如1mol·L"氯化钠也很难将其洗脱。达肝素钠侵占色谱柱中的位点,可造成色谱柱容量下降,离子保留时间缩短。去除待测液中的达肝素钠后进样,可解决这一问题。 去除达肝素钠的方法主要有乙醇沉淀、阳离子表面活性剂沉淀、超滤、透析等。阳离子表面活性剂的引入,会降低色谱柱的柱效;超滤膜可能含有亚硝酸根残留,影响测定结果;透析需要的时间较长。与以上三种方法相比,醇沉操作简单、快捷,重现性好,且不易引入杂质,因此本方法选用醇沉法对样品进行前处理。 色谱柱的选择 样品溶液含有的阴离子,除达肝素钠正常含有的硫酸根、残留的亚硝酸根外,还含有氯离子、磷酸根离子及其他未知阴离子。分别使用lonPac AS11-HC, lonPacAS15, lonPac AS19, lonPac AS23等色谱柱进行分离。在氯离子和亚硝酸根之间出现未知色谱峰,保留时间与亚硝酸根接近。降低淋洗液浓度,可增加未知峰与亚硝酸根的分离度,但同时也造成分析时间延长。比较以上不同色谱柱的测定结果,在保证未知峰与亚硝酸根分离度的前提下, lonPac AS19色谱柱的分析时间最短,亚硝酸根出峰时间可控制在10min以内。 lonPac AS19色谱柱良好的分离效果与其高容量有关。 图1.样品分离图谱 使用电导检测器时,淋洗液有很高的检测信号。抑制器可降低淋洗液的背景电导,增加被测离子的电导值,改善信噪比。常用的抑制模式有化学抑制、电抑制等。测定阴离子时,化学抑制使用酸作为再生液;电抑制使用外接水或电导池后流出的废液作为再生液。本方法的待测溶液中含有高浓度的乙醇,在电抑制模式下,乙醇有响应且会干扰亚硝酸根的测定,而化学抑制模式下乙醇无响应值。因此,本法采用25mmol·L硫酸作为再生液,选用膜抑制器化学抑制。 重现性、线性和灵敏度 取样品溶液分别进样6次,保留时间RSD为0.1%, 峰面积RSD为0.5%. 线性范围取25~1000pg·L硝酸酸根标准溶液进样,以峰面积A对浓度C进行回归计算,回归方程为:A=0.000787C+0.001007, r=0.9997 取20ug·L'的亚硝酸根标准溶液进样,测定其峰高微0.060uS, 按照3倍信噪比计算其检测限为1pg·L1,按照10倍信噪比计算其定量限为3.3pugL'。 实际样品分析及加标回收 精密称取样品适量,精密量取标准溶液适量加入,分别制成加标浓度为25,50,100, 200pg·L'的溶液,回收率分别为98.5%~107.9%(n=3),见表1。 表1.回收率试验测定结果 Tab 1 Results of recovery test 样品溶液含量 加标量 检出量 回收率 Amount in sample E Spiked Found Recovery/% solution/pg·L /pg·L -1 /pg·L 25 187.4±2.8 107.9 160.4 50 210.8±2.8 100.8 100 259.0±3.0 98.5 200 361.6±4.4 100.6 thermoscientific.com ( C 2012 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd i ts s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your ) local sales representative for details. 上海 北京 免费服务热线:上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118电话:021-68654588 邮编:100007传真:021-64457830 电话:010-84193588传真:010-88370548 综上所述,本文建立的亚硝酸根的测定方法,不仅操作简单,灵敏度高,更具有重现性高,更好的保护色谱柱等优点。本方法不仅可用于低分子肝素的质量控制,其前处理方法和检测方法也适用于其他多糖类药物中的阴离子测定。 ( 参考文献 ) ( [1] LI Jing (李京), FAN Hui-hong (范慧红), XU Kang-sen ( 徐康森). St u dy on th e cu r rent status andthe quality standard of low-molecular-weight heparin(低分子肝素药用现状及质量标准概 况). Chin J Biochem Pharm (中国生化药物杂 志),2004,25(1):53 ) ( [2]EP7.0(欧洲药典第7版) [S] ) ( [3] Drug Specifications Promulgated by State Food and Drug Administration , P R China (国家食品药品监督管理局标准). WS1-(X-149)-2005Z )
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《肝素钠中亚硝酸根检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肝素钠中亚硝酸根检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统。
