Preekem屹尧科技 ID CARTO151228 网址: www.preekem.com 邮箱: info@preekem.com本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! SN 汽车铁路船舶行业检测解决方案 一完整的无机和有机样品前处理产品线 提供全面的汽车铁路船舶检测解决方案 无机样品前处理系列 微波消解仪一适用于重金属及汞、砷等有害物质元素检测 TOPEX全能型微波化学工作平台 WX-8000专家型密闭微波消解仪 COOLPEXK灵动型微波化学反应仪 有机样品前处理系列 适用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、药物及司法检测 00 EXTRA全自动固相萃取仪 N1全自动氮吹浓缩仪 NS-10圆盘氮吹浓缩仪 1引言 三元催化剂是机动车尾气三元催化转化器里使用的催化剂,用于对机动车尾气在排放前进行催化转化,同时对 CO、HC、NOx分别氧化,将有害气体还原为对人体健康无害的二氧化碳(CO2)、氮气(N,)和水蒸气 (H2O), 是较为理想的机动车尾气催化剂。而汽车尾气排放中常含有铅、镉等重金属元素,检测三元催化剂中是否含有铅、镉等重金属及有害物质,降低汽车尾气排放危害,从而减少环境中重金属污染具有重要的意义。 2仪器及试剂 TOPEX 全能型微波化学工作平台 KJ-100高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.1试剂 HCL(优级纯) HNOs(优级纯) HBF4(分析纯) 2.2样品 三元催化剂 图1过筛200目样品 图2 TOPEX 微波化学工作平台 1、将三元催化剂样品用玛瑙研钵研磨,过筛200目 2、分别称取过筛200目的样品0.1g(精确至0.0001g),加入到溶样杯内 3、依次加入7mL王水(HCL:HNO3=3:1),2 mLH,O2, 3mL HBF4摇匀,静置 10min 以上至液面无明显变化,盖好密封塞,装入框架中,放入炉腔内,连好温度(压力)传感器。 4、按照表1进行微波消解 表1微波消解程序 程序设定 实际监测 步骤 温度设定(℃) 压力设定 (atm) 保温时间(min) 实际压力 (atm) 1 150 10 2 6.1 2 180 20 2 11.8 3 210 30 2 21.3 4 230 40 40 31.4 待程序运行完毕,冷却至80℃以下取出并打开消解罐,定容至50mL, 摇匀。 ( 消解液 : 浅 黄 色 澄清 ) 综上所述, TOPEX 全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,可以满足客户测试三元催化剂的需求。 图3消解后样品-浅黄色澄清 上海屹尧仪器科技发展有限公司 ( 服 务热线: 4 0 0 -8 2 0- 44 69 0 21-5 442 729 654 4 2 6316 ) 1 引言三元催化剂是机动车尾气三元催化转化器里使用的催化剂,用于对机动车尾气在排放前进行催化转化,同时对CO、HC、NOx分别氧化,将有害气体还原为对人体健康无害的二氧化碳(CO2)、氮气(N2)和水蒸气(H2O),是较为理想的机动车尾气催化剂。而汽车尾气排放中常含有铅、镉等重金属元素,检测三元催化剂中是否含有铅、镉等重金属及有害物质,降低汽车尾气排放危害,从而减少环境中重金属污染具有重要的意义。2 仪器及试剂TOPEX 全能型微波化学工作平台KJ-100 高压转子(100mL)最高工作压力:900Psi最高工作温度:260℃2.1试剂HCL(优级纯)HNO3(优级纯)H2O2 (优级纯)HBF4(分析纯)2.2样品三元催化剂
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《三元催化剂中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《三元催化剂中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
