2010版中国药典电子书(三部齐全,pdf高清版,可复制) 引领分析析技尽在北京谱朋企业QQ.40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 青皮分析 青皮的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。5~6月收集自落的幼果,晒干,习称“个青皮”;7~8月采收未成熟的果实,在果皮上纵剖成四瓣至基部,除尽瓤瓣,晒干习称“四花青皮”。 【功能与主治】疏肝破气,消积化滞。用于胸胁胀痛,疝气疼痛,乳癖,乳痈,食积气滞,脘腹胀痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(25:75)为流动相;检测波长为284nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于1000。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮橙对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉0.2g,精密称定,置50mL量瓶中,加甲醇30mL,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1L, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品含橙皮苷(C28H34015)不得少于5.0%。 青皮高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中青皮的含量测定以橙皮苷为质量评价依据,青皮在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-醋酸水系统时,流动相的比例对橙皮苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,选择甲醇比例在35~45%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,优化流动相比例为甲醇-水(40:60);柱温对橙皮苷与相邻色谱峰的分离基本无影响较大,故选用40℃柱温。 青皮 样品来源:芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。产地:江西。 对照品:橙皮苷(含量:97.69%) 供试品溶液的制备:取本品细粉约0.2g,精密称定,置50mL量瓶中,加甲醇30mL,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮橙对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×150mm, 5um)流动相:甲醇-水(40:60)柱温:40℃检测波长:284nm 流速: 1mL/min 进样量: 10uL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5pm)。 推荐使用条件范围:色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150mm, 5um) 流动相:甲醇--水(35~45:65~55) 柱温:35~45℃检测波长:284nm 流速:1.0mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器} SIL-20AC自动进样器 引领分析科技在北京谱朋企QQ:4006165163 标准样品 实际样品 ]284nm4nm (1.00) (1) 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 10.42 1260244 47252 3707 1.24 橙皮苷标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 10.40 71230910.41 704114 10.41 713519 10.18 104079710.48 1260244 10.50 1251777 3 AverageRSD% 10.41 709981 10.39 1184273 1.71 10.49 0.042 0.72 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:InertsilODS-3(4.6x 150mm, 5um )流动相:甲醇-水(40:60)柱温:40℃ 检测波长:284nm流速:1ml/min 进样量:10ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《青皮中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《青皮中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
