38 三画三干土大山千川广小马——39 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 -22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 山银花(Shanyinhua) (LONICERAE FLOS) 【药材基本信息】 别名 山花、南银花、山金银花等 来源 忍冬科植物灰毡毛忍冬 Lonicera macranthoides Hand.-Mazz.的干燥花蕾或带初开的花 功能 清热解毒,疏散风热 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取山银花对照药材粉末(过四号筛)0.5014g,置具塞锥形瓶中,精密加加50%甲醇50ml,定定重量,超声处理40min,放冷,再定定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取绿原酸对照品适量,加50%甲醇制成每1ml含绿原酸0.10mg 的混合溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 山银花——绿原酸 (分析结果】 保留时间 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 18.3min 1.14 11985 含量 理论塔板数 绿原酸 11985 3.07% 【注意事项】 ·在此分析条件下,绿原酸出峰时间为18.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:刑占磊 审核人:米建秋 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX Eclipse plus C18 250mm x 4.6mm ,5um进样量: 10ul检测波长:330nm; 柱温20℃流 速: lml/min流动相:A:0.4%乙酸水溶液,B :乙腈;0~20min,B保持8%;20~25min,B 从 8%~30%;25~37.5min,B 从 30%~35%;37.5~38.5min, B 从 35%~ 100%; 38.5~43.5min,B 保持 100%;43.5~44.5min,B 从 100%~8%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《山银花中绿原酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《山银花中绿原酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
