食品果汁饮料货架期及保质期的快速推算法 关键词: 果汁 饮品 食品 稳定性分析 保质期 货架期 摘要:果汁饮料含有细小的果肉颗粒,能较好的保留水果的色、香、味,但在生产和贮藏过程中易出现沉淀和分层等不稳定现象。这在果汁饮料的生产及其新产品开发中都是一个必须解决的问题。 传统的饮料稳定性测试方法包括感观、粘度、PH和离心沉淀法,感官评定具有主观性,结果会有很大偏差;另外测试过程中需隔周期取样,测试周期较长且过程繁琐。 解决方案 使用LUM分析仪,利用近红外光对样品进行照射,可以对整个样品从上到下同时观测和分析。同时可设置不同温度,分析颗粒或液滴的沉降/悬浮速率分布,从而确定其稳定性和货架期,测试结果可靠。测试可以在数小时甚至数分钟准确计算长达数年的产品货架期,大大缩短了测试周期,简化了测试过程,从而加快生产进程。 测试过程 测试样品为三种不同的橙汁饮料 测试方法:LUMiSizer,10℃,2h,2300g 测试结果表明三种样品中B样品最为稳定,A、C样品不稳定,沉淀现象明显。 优势 同时可测12个样品 观测和了解从顶端到底部的整个样品 可测高浓度样品的粒径,辨别不同的不稳定机理 样品温度可从4℃-60℃ 获取样品特征图谱 分析高浓度样品(可达90%) 快速、直接测稳定性 测颗粒密度 计算及预测产品保质期 产品优化 操作简单、快速 应用价值 LUMiSizer是唯一集所有分析表征仪器为一身,完整的研究分散体系的实验室。无需知道任何材料便可在4℃-60℃,半浓缩及宽粘度范围下分析颗粒或液滴的沉降/悬浮速率分布,提供高精度的粒径分布。无论是水基、非水基,牛顿或非牛顿体系,都可以分析浓度、颗粒形状和胶体化学作用力对粒径分布和稳定性的影响,测量和预测颗粒行为。 LUMiSizer分析仪可直接对饮料原始浓度进行测试,无需稀释,并可设置相应生产、运输、贮藏过程中温度,快速简单的对饮料分散液进行分析。目前已出测试标准,符合CFR、ISO等标准,成为化妆品乳液稳定性测试中首选的解决方案。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 邮箱:info@renhesci.com 网址:www.renhe.net 传统的饮料稳定性测试方法包括感观、粘度、PH和离心沉淀法,感官评定具有主观性,结果会有很大偏差;另外测试过程中需隔周期取样,测试周期较长且过程繁琐...
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《食品果汁饮料中货架期及保质期检测方案(其它)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品果汁饮料中货架期及保质期检测方案(其它)》用到的仪器有LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
