土壤中的水分含量中水分、温度、光合有效、气象监测检测方案(土壤测定仪)
检测样品 土壤中的水分含量
检测项目 水分、温度、光合有效、气象监测
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
物联网云平台是一款基于B/S(Browser/Server,浏览器/服务?器)模式的数据平台软件,它是数据的接收、处理和存储中心,也是监测数据的展示平台及向第三方系统提供数据服务的平台。 物联网大数据平台的基本功能:多维度、高粒度数据接收、大数据深度整合处理、数据库异地备份与数据共享、物联网的远程管理和监控、大数据深度挖掘、智能分析、根据不同需求提供不同的数据产品等。 物联网大数据平台数据分析具有典型的农业大数据处理特点: 1、从多纬度、高粒度方面对农业数据进行全面的分析; 2、在一定的数据精确性基础上,充分重视农业相关数据的复杂性; 3、更关注农业数据之间的相关性,而非传统单纯的因果关系。 物联网云平台的基本功能:数据接收、处理和下载;监测站和传感器的管理和监控;远程设置和修改:数据的采集和上传频率、多服务器添加、计算参数和公式(墒情标定方程、补灌点等)、预警阈值等。各国用户都可以免费使用,用户采购的监测站安装SIM卡开机后,数据将自动上传到云平台。用户不需要专门安装电脑和服务器,只有可以登陆互联网,就可以随时访问自己的监测站。 该平台可以设立一个系统管理员,该管理员拥有一个账号可实现监测和控制。该系统管理员可以设立多个游览账号,该账号可在线观测园区实时情况,但是没有操作决策。
·www.bljw-weather.com全国热线:010-56187396北京博伦经纬科技发展有限公司 ·www.bljw-weather.com全国热线:010-56187396 云智能土壤墙情自动监测系统 云智能温室环境自动监测系统 北京博伦经纬科技发展有限公司 电话:+086 010-56187396 邮箱: bjbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 土壤墙情自动监测系统是水资源循环规律研究、农牧业节水灌溉控制和排涝抗旱救灾等信息收集的基础工作。根据我国地理特点来说,水资源地区差异明显,南方多,北方少,东方多,西方少;从时间上来说,大半的水是以汛期形式出现的,雨季容易出现洪涝灾害,而旱季非常旱,经常造成大规模的旱灾。结合我国是水资源时空分布极不平衡的特点,为了提高水资源管理水平,掌握实时信息,科学指导抗旱救灾,建立一套现代化的服务于水利信息化建设的土壤墙情监测系统,提高水资源信息管理已经成为农业水利行业的时势所需。奥地利的土壤墒情监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、计算机系统分析软件和墙情云平台所组成的一个综合性的在线自动监测系统。对土壤襄情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。土壤墙情监测系统主要实现固定站无人值守情况下的土壤墙情数据的自动采集和无线传输,数据在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。同时监测中心可以对现场监测设备进行远程控制,实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墙情信息。 英国 Gill 公司的 WindSonic, 是对传统风杯/风向标/螺旋桨风速风向传感器的经济替代产品。它揉合了 Gill 公司世界领先的超声波制造的专业技术,是基于现有的、高度成功的、实践证明的超声波技术。WindSonic 对需要考虑经济性的风速风向传感器应用非常理想,适用于陆地和海洋环境。有别于传统易损坏的风杯/风向标/螺旋桨风速风向传感器, WindSonic超声波风速风向仪质量轻,其坚固的高强度结构设计在安装和使用时无需担心损坏。此外,WindSonic 无需昂贵的现场校准或维护,以及其抗腐蚀的外表面,使得它成为真正的“安装后即可忘忧”的设备。 技术规格 描述 风速传感器 风速范围 0~60m/s 精度 ±0.2%@12m/s 分辨率 0.01m/s (0.02knots) 反应时间 0.25s 最低值 0.01m/s 风向传感器 风向范围 0~359° (无死角) 精度 精度±3°@12m/s 分辨率 1° 反应时间 0.25s 测量 超声波输出率 0.25Hz,0.5Hz, 1Hz, 2Hz 或 4Hz 参数 风速风向或U和V(矢量) 测量单位 m/s knots,mph,kph,ft/min 北京博伦经纬科技发展有限公司奥地利 E+E EE06 空气温度、相对湿度传感器是一款性价比很高的变送器,提供湿度测量和温湿度一体化测量。相对湿度和温度的输出信号都是0-1V。温度输出信号可以是主动的,也可以是被动的。特点 ◆尺寸非常小 性价比高 长期稳定性好 易于安装 ·能耗低 技术规格 描述 空气温度传感器 温度范围 -40℃~+60℃ 精度 ±0.3℃ 最大短路电流 40mA 最大电源电流 200 HA 短路保护 永久短路保护 相对湿度传感器 湿度范围 0~100%RH 工作温度范围 -40℃~+60℃ 精度 ±3% RH (10…90% RH) 准确度 最高±1.0%RH 长期稳定性 <1% RH/年 轻型防辐射罩 技术规格 描述 材料 抗紫外线的高强度塑料 安装支架 不锈钢支架、高强度不锈钢U型螺栓 尺寸 10 cm((直径)x 13 cm(高) 辐射误差 辐射强度在1080W/m2时,射射大小和风速的区别 净重 0.3kg 大气压力传感器 Barometer 产品简介: 气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。气压的大小会对天气、液体沸点等造成影响,所以一些监测单位都将气压测量作为必须测量要素。在安装方面采用壁挂式,外型美观、小巧,安装方便,节省空间。信号输出方式有电压输出及电流输出两种型式,接线方式也有双接线和三接线两种方式供选择。气压传感器要求安放在专用气压机箱内,工作环境相对稳定,同时使用时要确保测压腔与外界大气通道畅通,传感器是通过静压管与外界大气相通的。 工作原理 北京博伦经纬科技发展有限公司 气压传感器采用压阻式气压传感器的原理,压阻式压力传感器一般通过引线接入惠斯通电桥中。平时敏感元件没有外加压力作用,电桥处于平衡状态(称为零位)当传感器受压后敏感元件电阻发生变化,电桥失去平衡。若给电桥加一个恒定电流或者电压电源,电桥将输出与压力对应的电信号,这样传感器的电阻变化经过 A/D 转换由数据采集器接收,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。 技术规格 描述 工作范围 700~1200hpa 分辨率 0.1hpa 精度 ±0.1% 工作电源 5V:+0.5V 信号输出 0.1..0.9V(0.5V…4.5V) 工作温度 -40~+125℃ 反应时间 <5ms(0…99%) 耗电量 最大8mA 雨量传感器 Rain Gauge 雨量传感器可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司自主生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等。可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。 技术规格 描述 工作类型 翻斗式雨量计 承雨口口径 200+0.6mm 分辨率 0.2mm或 0.5mm 雨强测量范围 0-4mm/min(毫米/分) 测量范围 实时降雨量、小时降雨量和日降雨量 翻斗计量误差 ≤士4%(在0.01~4mm/min 雨强范围) 工作环境温度 -40~+60℃;湿度:0-100%RH 承雨口刃口外侧角角度 45° 平均无故障工作时间 ≥20000h 北京博伦经纬科技发展有限公司 土壤温度传感器 BL-TW 采用精密铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度,传感器的精度和稳定性依赖赖 Pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测量地表、浅层、深层地温。 土壤温度传感器参数 量程:-20℃~+70℃ 精度:±0.1℃ 准确度: ±1℃ 工作温度:-40℃~+80℃ 工作电压:3~5.5V DC 线缆长度:5米 接口:模拟输出 奥地利土壤湿度(水分)传感器Z100 水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,与土壤本身的机理无关,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。 土壤水分传感器参数 频率:80 MHz; 量程::( 0%(VWC)~饱和含水量; 准确度::≤2%(VWC); 分辨率:0.1%(VWC); 工作温度:0~75℃; 工作电压::2.5~5.5V 美国DecngonMPS-2 土壤水势传感器 MPS-2土壤水势传感器可以很方便地插入到土壤剖面坑中,在其周围包裹上湿土即可。测定和记录非常简单。免维护、无需校准即可测量较大范围的土壤水势无需灌水,超大量程使得 MPS-2成为测量自然系统水势的理想传感器,特别是张力计无法测量的气穴。MPS-2增加了温度测量功能,,可用于估算部分结冰土壤的水势。 土壤水势:-5~-500kPa(pF 1.71~ pF 3.71); 分辨率:0.1kPa; 精度:读数的±25%或-5~-100 kPa; 土壤温度:-40~+50℃ 北京博伦经纬科技发展有限公司 分辨率:0.1℃ 温度:+1℃ 测量速度::1150ms 传感器类型:带校准陶瓷板的频域和热敏电阻 输出方式: RS232(TTL)或 SDI-12 通讯协议 供电::33.6- 15 VDC 工作环境:-40~+50℃ 尺寸:9.6cm(1)x3.5cm(w)x1.5cm(d) 当叶面有一定水汽时,叶面很容易受一些真菌和细菌疾病的感染。叶面湿度传感器能够测定叶面上湿度的存在以及持续的时间,这样研究者或生产者就能预知疾病的发生,从而对植物或农作物采取相关的保护措施。 Decagon Devices Inc.制造的叶面湿度传感器(LW)能够对叶面湿度进行精准的测量,能够监测到叶面的微量水分或冰晶残留。传感器外形采用仿叶片设计,真实模拟页面特性,因而能够更准确地反映出叶面环境的情况。它通过仿叶片介质的上表面介电常数的变化,来测量水或冰的存在量。与基于电阻测量的传感器不同的是,它不要求着色或使用校准,同时还能提供冰的有效监测。LW耗电量低,,可进行长期不间断监测。其安装简便,既可以悬挂在温室的大棚上,也可以气象站的桅杆上。 型号 LW 规格尺寸 60*20*30mm 测量范围 0(干)~20(湿) 供电电压 2.6~10V DC 工作电流 150uA 接口 模拟信号 工作温度范围 -35~+70℃ CPS1000 数据采集系统是目前世界上集成化程度最高、最轻便、体积最小的网络化气象监测系统。 1)制作工艺优良,可以在酷寒的环境下长期可靠运行。 2)体积小巧,机体坚固,便于安装、管理和防盗。 3)可扩展性强,,可实时监测空气风向、风速、温度、相对湿度、、气压、太阳全辐射、降雨量和露点,并可以扩展16个无线土壤墙情站。 4)基于网络化自动运行,通过 GPRS 与中央数据平台双向通信。 5)可以应用于节水灌溉管理、农作物病虫害预警等。 数据采集和传输:每分钟至数小时(用户可设定) 模拟通道:6个差分通道(12单独通道) 脉冲通道:1个 计数通道:1个 其它端口:6个 SDI-12 或2个 RS232 信号输入范围::±5000mv/±10000mv电话:+086 010-56187396 北京博伦经纬科技发展有限公司 内存:4MB 输出接口: USB, RS232/RS485 (需转换) 数据传输: SIM卡, GPRS 数据传输,服务器端接收,网络平台显示; 数据传输方式: GPRS/GSM、串口 供电电压 6-12V(用户可选) 工作温度 -40℃~+80℃、 防护等级 IP65 > 主机尺寸 130x150x120mm 型号 CaipoWave 通讯方式 无线电 信号无线传输距离 1-3km 供电方式 LiAA3.6V2.4Ah 待机时间 约5年(按一小时采集一次数据) 连接传感器种类 土壤水分、土壤温度、空气温湿度、土壤水势、土壤热通量、土壤氧气、C02等 每个节点连接传感器数量 4个 每套数采可接节点数量 16个 北京博伦经纬科技发展有限公司 温室大棚环境自动监测系统 奥地利 (Caipos)公司研发的凯温室环境智能监测系统,体积小巧,安装方便,精确度高。温室环境智能监测系统可通过无线方式实时采集温室内的温度、相对湿度、光照、土壤温度、土壤湿度等环境参数及植物的叶片湿度等,以直观的图表或表格的方式显示给管理用户,有效地解决温室内各项环境指标的时时监测。该系统可配合控制设备对环境指标进行调整,也可以独立显示,根据农作物的生长需要进行智能决策。当温度、湿度等相关参数指标超过设定阈值时,系统自动发出预警信息。 每一台主机可以同时连接16组无线节点,,一台监测站主机可以无线监测半径 1km 范围内的16个温室的空气温湿度、土壤水分、土壤温度及叶片湿度。每一栋温室配置一套无线综合采集器,各类传感器通过无线传感网组成一个智能无线网络,多个温室群将各自环境参数实时上传给监测站主机,监测站主机再通过 GPRS 将数据信息发送至凯普斯斯中央数据平台。系统利用环境数据与用户设置的作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。该系统可广泛应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据。 GPRS网络 手持式查询终端 温室环境监测系统 电脑查询终端 (1)空气温度及相对湿度传感器:高精度、高稳定性、低功耗、测量范围宽泛的空气温度及相对湿度传感器,配备抗紫外线辐射罩,使用寿命长;日常无需特殊的维护保养。 (2))土壤水分传感器:采用FDR频域反射法测量土壤含水率,高精度、高稳定性,采用无线方式与主机进行通讯。 (3):土壤温度传感器:采用不锈钢防护外壳,密封性为IP65。可用于测量土壤、水体以及空气的温度. (4)叶面湿度传感器:具有20个测量水平。0代表完全干燥,20代表完全湿。该湿度传感器采用交替电流以预防金属栅板的破坏,能够有效延长使用寿命。 电话:+086 010-56187396 8 邮箱: bjbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 (5)监测站主机:体积小巧,高度集成,主要由 RTU、太阳能板、蓄电池、GSM/GPRS通信模块、防雷和防信号干扰模块等组成,能够通过 GPRS 向凯普斯°中央数据平台传输监测数据。 温室环境智能监测系统主要功能 1)实时在线监测:可24小时实时在线采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、叶片湿度、光照、供电电压等各项参数情况,以数字、图形等方式进行实时显示和记录存储监测信息。 (2)预警:;可设定各监控点位的温湿度报警阙值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,系统将自动发送预警信息到设定的手机或电子邮箱。 3):数据传输:所有测站通过 GPRS 方式将监测结果发送到数据中心,用户通过登录互联网可以远程监控温室环境。监测站监测数据可以同时发送到4个不同的数据平台,保证数据安全。 (4))监测站:通过无线和有线方式连接各个传感器,将测试数据发送到中央平台。监测站和数据平台可以进行双 向通信。监测站的所有传感器的数据采集和发送频率可以通过平台进行远程设置。监测站的各个传感器之间可以进行闭合控制。 (5)网络数据平台:数据平台对监测站及各种传感器监测信息进行实时采集、监控和管理。用户可通过电脑、手机等登陆互联网随时随地查阅监测数据。 (6)远程控制:用户在任何时间、任何地点通过任意能上网终端均可实现对温室内各种设备进行远程控制,在平台上设置、修改各种参数。 温室环境智能监测系统主要特点 1)技术先进、稳定可靠:凯普斯温室环境监测 系统在传感器和测站主机之间实现了无线连接,避免了各种电信号对测试结果的干扰,大大提高了监测结果的稳定性和可靠性。 (2)高度集成、低功耗:监测站将 GPRS/GSM通讯模块、防雷模块、防信号干扰模块以及充电控制模块整体集成于同一块电路板上,各组成部件之间不需要额外的线缆连接,测站各项工 作更加稳定可靠。测站待机功耗小于50pA,目前在全球范围内是同类监测站中功耗最低的,其体积小和重量也是最小的。 (3)监测点布设简便:监测站主机与传感器之间采用无线通讯技术,无需布线施工。传感器可以在温室内任意选点布设,无线节点和传感器可以随时移动。 传感器节点与主机之间的传输通讯距离长达2km。单台监测站可连接1-16组无线传感器节点,每个节点可以连接1-4个传感器,每台站最多同时连接64个传感器,单台监测站控制监测面积约为12平方公里。在测站监控范围内,每增加一组无线传感器相当于新建一台监测站。 (5)可扩展能力强、功能全面:监测站提供多种不同类型的传感器接口,同一台监测站不仅可以无线连接温度湿度传感器,还可以通过有线线方式直接叶面湿度、高清摄像头和PLC逻辑控制器等。 (6)经济实用、高性价比:凯普斯监测站功能卓越且售价合理,在同类产品中具有出类拔萃的高性价比。 (7)管理方便:网络数据平台对监测站及各种传感器监测信息进行实时采集、监控和管理。用户可通过电脑、手机等登陆互联网随时随地查阅监测数据,也可在平台上设置、修改各种参数。 北京博伦经纬科技发展有限公司 名称 数量 描述 主机 1套 不锈钢一体化主机架、RTU 及防护盒、太阳能板及支架、高效 太阳能浮充蓄电池电源系统、GSM/GPRS 通信模块、过载保护(防雷保护)模块等组成。 监测:风向、风速、温湿度、气压、雨量、总辐射、光照度、 光合有效、土壤温度、土壤湿度、土壤水势、土壤热通量、 土壤呼吸二氧化碳、土壤热通量、叶面湿度等。 土壤水势监测 1套 土壤水势:-5~-500kPa (pF 1.71~ pF 3.71);分辨率:0.1kPa; 精度:读数的±25%或-5~-100 kPa; 土壤热通量监测 1套 量程:-2000~+2000 W/m2 灵敏度:50V/W/m² 电阻(额定):2W 土壤二氧化碳监测 1套 测量范围:0~2000ppm 准确度,25℃和1013 hPa时,用0.5%标气做不同量程范围的工厂校准:0~1000ppm±(3 ppm+1%的读数) 0~2000-0~2%±(5ppm+2%的读数)*低于 200ppm的浓度时,准确度不适用于2%量程 无线温度监测节点 1套 不锈钢温度探头,传感器与主机的无线通讯距离为 1km左右,可用于土壤、粮食及水体内部温度测量,测量结果准确可靠。监测范围:-20-70℃;精度:≤1℃;分辨率:0.1℃。 无线水分监测节点 1套 FDR原理,与主机的无线通讯距离为1km左右,用于测量土壤及粮食内部水分含量,测量结果准确可靠。监测范围:0-55%;频率:80MHz;精度:≤2%;分辨率:0.1%。 无线空气温度及相对湿度节点 1套 传感器与主机的无线通讯距离为 1km左右,可用于测量温室或仓储环境的空气温度及相对湿度,测量结果准确可靠。相对湿度测量范围:0~100%,精确度:±2%,分辨率:0.1%; 温度测量范围:-40~80℃;精确度:±2℃,分辨率0.1℃。 无线叶片湿度监测节点 1套 无线通讯距离为 1km 左右,可用于测量植物的叶片湿度。 网络中央数据平台 -0m0m 围 1套 可通过手机或电脑登陆平台浏览或下载监测数据,可以在线 设置预警阈值等信息。 电话:+ 邮箱: bjblcom 话: +箱: bjblcom             物联网云平台是一款基于B/S(Browser/Server,浏览器/服务器)模式的数据平台软件,它是数据的接收、处理和存储中心,也是监测数据的展示平台及向第三方系统提供数据服务的平台。      物联网大数据平台的基本功能:多维度、高粒度数据接收、大数据深度整合处理、数据库异地备份与数据共享、物联网的远程管理和监控、大数据深度挖掘、智能分析、根据不同需求提供不同的数据产品等。物联网大数据平台数据分析具有典型的农业大数据处理特点:1、从多纬度、高粒度方面对农业数据进行全面的分析;2、在一定的数据精确性基础上,充分重视农业相关数据的复杂性;3、更关注农业数据之间的相关性,而非传统单纯的因果关系。      物联网云平台的基本功能:数据接收、处理和下载;监测站和传感器的管理和监控;远程设置和修改:数据的采集和上传频率、多服务器添加、计算参数和公式(墒情标定方程、补灌点等)、预警阈值等。各国用户都可以免费使用,用户采购的监测站安装SIM卡开机后,数据将自动上传到云平台。用户不需要专门安装电脑和服务器,只有可以登陆互联网,就可以随时访问自己的监测站。        该平台可以设立一个系统管理员,该管理员拥有一个账号可实现监测和控制。该系统管理员可以设立多个游览账号,该账号可在线观测园区实时情况,但是没有操作决策。     土壤墒情自动监测系统是水资源循环规律研究、农牧业节水灌溉控制和排涝抗旱救灾等信息收集的基础工作。根据我国地理特点来说,水资源地区差异明显,南方多,北方少,东方多,西方少;从时间上来说,大半的水是以汛期形式出现的,雨季容易出现洪涝灾害,而旱季非常旱,经常造成大规模的旱灾。结合我国是水资源时空分布极不平衡的特点,为了提高水资源管理水平,掌握实时信息,科学指导抗旱救灾,建立一套现代化的服务于水利信息化建设的土壤墒情监测系统,提高水资源信息管理已经成为农业水利行业的时势所需。奥地利的土壤墒情监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、计算机系统分析软件和墒情云平台所组成的一个综合性的在线自动监测系统。对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。土壤墒情监测系统主要实现固定站无人值守情况下的土壤墒情数据的自动采集和无线传输,数据在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。同时监测中心可以对现场监测设备进行远程控制,实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。                                                           土壤墒情监测系统自动化灌溉系统
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京博伦经纬科技发展有限公司为您提供《土壤中的水分含量中水分、温度、光合有效、气象监测检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中的水分含量中水分、温度、光合有效、气象监测检测,参考标准《暂无》,《土壤中的水分含量中水分、温度、光合有效、气象监测检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
