Manonn海能能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:化工原料中甲苯提取物含量产品配置单(脂肪测定仪) 1引言 化工原料中甲苯提取物含量测定原理为:将试样用有机溶剂甲苯回流提取,使试样中溶于甲苯的物质在脂肪测定仪中被有机溶剂甲苯抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,上即甲苯提取物。 2实验部分 .1实验仪器及试剂 SOX606脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 甲苯;滤纸;;脱脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:精确称取样品约 0.5g左右(记为m),用滤纸包包好,放入滤纸筒内。 3.萃取:加入抽提溶剂100mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪 SOX606。选取好测试方法::索氏热萃取;设置萃取时间3h;萃取温度180℃;回流时间为7min 进行萃取。预干燥20min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算甲苯提取物含量: 甲苯提取物含量(%)=m-mox 其中, mi——溶剂杯和甲苯提取物质量, gg; mo——溶剂杯质量,g; m—试样质量,g; 计算得出实验结果。 3 结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 甲苯提取物 含量/% 样品1 92.3448 0.5027 92.6319 57.11 样品2 92.2398 0.5017 92.5289 57.62 空白 92.2952 92.2952 4注意事项 注意甲苯的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止甲苯对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化工原料中甲苯提取物含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他中甲苯提取物含量检测,参考标准《暂无》,《化工原料中甲苯提取物含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
