来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 北京来亨科学仪器有限公司 沙琪玛中脂肪含量的测定 沙琪玛是京式糕点的重要代表之一,生产工艺多种多样,较为常规的传统做法是以鸡蛋、奶、糖和面粉调成糊状,面粉通过漏勺匀成细条状(或手制成条),入油锅炸成空心条,然后加蜂蜜在模中压制成型,上添加单甘酯、硬脂酰乳酸钙、 阿拉伯胶、小瓜尔豆胶均可提高豆丝的复水率和复水速度,可使豆丝的最大复水率从90s 缩短到60s, 其中阿拉伯胶效果最好。单甘脂的用量不宜超过0.4%,硬脂酰乳酸钙的最佳添加量0.6%,阿拉伯胶用量不宜超过0.6%,瓜尔豆胶最佳添加量为0.2%。 一、试剂 无水乙醚(分析纯)、、石油醚(分析纯)、i盐酸(分析纯)、乙醇(95%)、100mL具塞刻度量筒 二、样品 不同品牌的沙琪玛产品。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 三、仪器 索氏抽提器;分析天平;干燥箱 四、试验方法 采用 GB/T5009.6-2003第一法和第二法两种方法分别对市购12种沙琪玛样品测定其脂肪含量,每个样品分别采用不同方法测定3次,计算结果取平均值。另外,从市购的沙琪玛12种产品中随机抽取4种样品,对沙琪玛油炸部分上糖浆部分分别采用 GB/T5009.6-2003第二法和第一法分别测定3次。 五、组结论 (1)GB/T5009.6中有第一法和第二法之分,适用范围不同;在检验食品中脂肪时,应正确选用。 (2)虽然GB/T20977-2007规定了测定沙琪玛中的脂肪要按 GB/T 5009.6规定的第一法,但由于沙琪玛中含糖量高而脂肪不容易抽提出来,因此采用 GB/T5009.6规定的第二法测定沙琪玛中的脂肪,更能反映沙琪玛中脂肪含量的真实情况,特别是对于制作沙琪玛营养标签更为真实,更能正确反映沙琪玛中脂肪含量。 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 沙琪玛是京式糕点的重要代表之一, 生产工艺多种多样,较为常规的传统做法是以鸡蛋、 奶、糖和面粉调成糊状,面粉通过漏勺匀成细条状(或手制成条),入油锅炸成空心条,然后加蜂蜜在模中压制成型,上添加单甘酯、 硬脂酰乳酸钙、 阿拉伯胶、 瓜尔豆 胶均可提高豆丝的复水率和复水速度, 可使豆丝的最大复水率从90s缩短到60s, 其中阿拉伯胶效果最好。单甘脂的用量不宜超过0.4%,硬脂酰乳酸钙的最佳添加量0.6%,阿拉伯胶用量不宜超过0.6%, 瓜尔豆胶最佳添加量为0.2%。 一、试剂 无水乙醚(分析纯)、 石油醚(分析纯)、 盐酸(分析 纯)、 乙醇 (95%)、 100mL具塞刻度量筒 二、样品 不同品牌的沙琪玛产品。三、仪器索氏抽提器;分析天平; 干燥箱 四、试验方法 采用 GB/T 5009.6-2003 第一法和第二法两种方法分别对市购12种沙琪玛样品测定其脂肪含量,每个样品分别采用不同方法测定3次,计算结果取平均值。另外,从市购的沙琪玛12 种产品中随机抽取4 种样品,对沙琪玛油炸部分上糖浆部分分别采用 GB/ T5009.6-2003 第二法和第一法分别测定3 次。 五、 结论(1)GB/T 5009.6中有第一法和第二法之分,适用范围不同; 在检验食品中脂肪时, 应正确选用。 (2) 虽然 GB/T 20977-2007 规定了测定沙琪玛中的 脂肪要按 GB/T 5009.6 规定的第一法, 但由于沙琪玛中 含糖量高而脂肪不容易抽提出来, 因此采用 GB/T 5009.6 规定的第二法测定沙琪玛中的脂肪, 更能反映沙琪玛中脂肪含量的真实情况, 特别是对于制作沙琪玛营养标签更为真实, 更能正确反映沙琪玛中脂肪含量。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《沙琪玛中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《沙琪玛中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
