沃德精准(北京)科贸有限公司 “小仪器,大应用”系列之 土壤理化特性测量解决方案 1 应用背景 土壤是由固相、液相和气相三相物质组成的疏松多孔体。土壤中这三类物质每个组分都具有自身的理化性质,彼此之间互相联系、互相制约,构成了一个复杂矛盾的统一体。它们之间的相互关系,使土壤处于不断的变化之中,因而形成不同的土壤结构,影响着土壤的物理化学性质和肥力基础,进而影响土壤水、温、盐特性以及植物生长。 土壤紧实度是土壤重要的物理性状之一,也是土壤孔隙特征和通透性的直观反映;土壤通透性是衡量土壤中三相物质存在状态和容积比例的重要特征,其好坏主要决定于土壤的总孔隙度、孔隙连接性和通气孔隙度的大小(邵明安、王全九等,2006),它对土壤的水肥气热及其理化和生物学过程、植物的根系钻透性及植物对水分养分的利用等因素都有显著的调控作用。 土壤是生物赖以生存的基础,其养分含量状况更是影响植物生长的关键因素,通过实时测量土壤中常量营养元素的含量,以为指导农业施肥、灌溉等管理措施等提供科学依据。 2 方案目标 尽量在减少人为扰动或者避免破坏土壤原结构的情况下,实现对土壤水分、温度、盐分、紧实度等物理参数进行多点测量或连续监测,对土壤中钾钙钠镁氮等常量元素浓度进行实时测量,结合对其他生理指标及多种环境因子的监测,以了解和掌握植物在生长过程中的水温盐动态变化,为植物生理生态研究、植物栽培、农田施肥、灌溉决策、农作物管理等研究内容提供科学有效的结局方案。也通过测量设备的应用介绍给科研仪器的选择提供参考。 3 观测内容 土壤水温盐三参数、土壤紧实度、土壤养分指标 4 所需设备和特点 4.1 WET-Kit土壤水分、温度和电导率三参数测量仪 超高性价比三参数便携土壤物理参数测量 测量迅速,响应时间短 可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度 4.2 TDR300土壤水分含量测量仪 探针有3.8厘米、7.5厘米、12厘米和20厘米四种可选,可随时更换 实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图 4.3 PR2-4/6土壤剖面水分测量仪 可同时测量多个土壤剖面的水分含量 适合多点定点监测 4.4 SC900土壤紧实度测量仪 操作异常简单 实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图 4.5 Laqua Twin土壤养分测量套件 测量简单易行,专业等级,达实验室分析精度 测量要素广泛,可测钾钙钠镁氮等常量营养元素和pH、EC 5、测量过程和结果分析 便携式仪器的最大特点是即插即测、随测随走,上述仪器在野外所发挥的巨大作用当属快速普查待测目标区域的土壤理化特性。譬如WET-kit、TDR300和SC900可以在5-10s内获得土壤水分、温度和电导率或,土壤水分体积含量以及土壤紧实度的读数;而PR2-4/6在预先定点埋设了测管的前提下,也可以很容易在数秒内即可读取某个监测点4-6层,深度达1米的土壤剖面体积含水量。 而Laqua Twin土壤养分测量套件更是可以只利用0.1-2.ml的样品溶液,即可快速得到堪比实验室测量精度的营养成分离子浓度。 通过对比不同时间不同地点的土壤理化特性指标,了解和掌握某区域水分变化动态随时空变化的规律,另外也可快速判断不同位置土壤的紧实程度和土壤营养成分分布状况,以便为进一步施肥管理、耕种模式调整、灌溉措施跟进等管理决策提供切实的数据基础。并可结合植物生长状况评估环境因子与植物生长之间的关系。 HTTP://www.wd-jingzhun.com.cn TEL:010-80748842 E-MAIL:18810361869@163.com FAX:010-8074884 土壤理化特性测量解决方案1 应用背景土壤是由固相、液相和气相三相物质组成的疏松多孔体。土壤中这三类物质每个组分都具有自身的理化性质,彼此之间互相联系、互相制约,构成了一个复杂矛盾的统一体。它们之间的相互关系,使土壤处于不断的变化之中,因而形成不同的土壤结构,影响着土壤的物理化学性质和肥力基础,进而影响土壤水、温、盐特性以及植物生长。土壤紧实度是土壤重要的物理性状之一,也是土壤孔隙特征和通透性的直观反映;土壤通透性是衡量土壤中三相物质存在状态和容积比例的重要特征,其好坏主要决定于土壤的总孔隙度、孔隙连接性和通气孔隙度的大小(邵明安、王全九等,2006),它对土壤的水肥气热及其理化和生物学过程、植物的根系钻透性及植物对水分养分的利用等因素都有显著的调控作用。土壤是生物赖以生存的基础,其养分含量状况更是影响植物生长的关键因素,通过实时测量土壤中常量营养元素的含量,以为指导农业施肥、灌溉等管理措施等提供科学依据。 2 方案目标 尽量在减少人为扰动或者避免破坏土壤原结构的情况下,实现对土壤水分、温度、盐分、紧实度等物理参数进行多点测量或连续监测,对土壤中钾钙钠镁氮等常量元素浓度进行实时测量,结合对其他生理指标及多种环境因子的监测,以了解和掌握植物在生长过程中的水温盐动态变化,为植物生理生态研究、植物栽培、农田施肥、灌溉决策、农作物管理等研究内容提供科学有效的结局方案。也通过测量设备的应用介绍给科研仪器的选择提供参考。 3 观测内容土壤水温盐三参数、土壤紧实度、土壤养分指标 4 所需设备和特点 4.1 WET-Kit土壤水分、温度和电导率三参数测量仪超高性价比三参数便携土壤物理参数测量测量迅速,响应时间短可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度4.2 TDR300土壤水分含量测量仪探针有3.8厘米、7.5厘米、12厘米和20厘米四种可选,可随时更换实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图4.3 PR2-4/6土壤剖面水分测量仪可同时测量多个土壤剖面的水分含量适合多点定点监测4.4 SC900土壤紧实度测量仪操作异常简单实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图4.5 Laqua Twin土壤养分测量套件测量简单易行,专业等级,达实验室分析精度测量要素广泛,可测钾钙钠镁氮等常量营养元素和pH、EC 5、测量过程和结果分析便携式仪器的最大特点是即插即测、随测随走,上述仪器在野外所发挥的巨大作用当属快速普查待测目标区域的土壤理化特性。譬如WET-kit、TDR300和SC900可以在5-10s内获得土壤水分、温度和电导率或,土壤水分体积含量以及土壤紧实度的读数;而PR2-4/6在预先定点埋设了测管的前提下,也可以很容易在数秒内即可读取某个监测点4-6层,深度达1米的土壤剖面体积含水量。而Laqua Twin土壤养分测量套件更是可以只利用0.1-2.ml的样品溶液,即可快速得到堪比实验室测量精度的营养成分离子浓度。 通过对比不同时间不同地点的土壤理化特性指标,了解和掌握某区域水分变化动态随时空变化的规律,另外也可快速判断不同位置土壤的紧实程度和土壤营养成分分布状况,以便为进一步施肥管理、耕种模式调整、灌溉措施跟进等管理决策提供切实的数据基础。并可结合植物生长状况评估环境因子与植物生长之间的关系。1 应用背景土壤是由固相、液相和气相三相物质组成的疏松多孔体。土壤中这三类物质每个组分都具有自身的理化性质,彼此之间互相联系、互相制约,构成了一个复杂矛盾的统一体。它们之间的相互关系,使土壤处于不断的变化之中,因而形成不同的土壤结构,影响着土壤的物理化学性质和肥力基础,进而影响土壤水、温、盐特性以及植物生长。土壤紧实度是土壤重要的物理性状之一,也是土壤孔隙特征和通透性的直观反映;土壤通透性是衡量土壤中三相物质存在状态和容积比例的重要特征,其好坏主要决定于土壤的总孔隙度、孔隙连接性和通气孔隙度的大小(邵明安、王全九等,2006),它对土壤的水肥气热及其理化和生物学过程、植物的根系钻透性及植物对水分养分的利用等因素都有显著的调控作用。土壤是生物赖以生存的基础,其养分含量状况更是影响植物生长的关键因素,通过实时测量土壤中常量营养元素的含量,以为指导农业施肥、灌溉等管理措施等提供科学依据。 2 方案目标 尽量在减少人为扰动或者避免破坏土壤原结构的情况下,实现对土壤水分、温度、盐分、紧实度等物理参数进行多点测量或连续监测,对土壤中钾钙钠镁氮等常量元素浓度进行实时测量,结合对其他生理指标及多种环境因子的监测,以了解和掌握植物在生长过程中的水温盐动态变化,为植物生理生态研究、植物栽培、农田施肥、灌溉决策、农作物管理等研究内容提供科学有效的结局方案。也通过测量设备的应用介绍给科研仪器的选择提供参考。 3 观测内容土壤水温盐三参数、土壤紧实度、土壤养分指标 4 所需设备和特点 4.1 WET-Kit土壤水分、温度和电导率三参数测量仪超高性价比三参数便携土壤物理参数测量测量迅速,响应时间短可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度4.2 TDR300土壤水分含量测量仪探针有3.8厘米、7.5厘米、12厘米和20厘米四种可选,可随时更换实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图4.3 PR2-4/6土壤剖面水分测量仪可同时测量多个土壤剖面的水分含量适合多点定点监测4.4 SC900土壤紧实度测量仪操作异常简单实时数据存储,可配合GPS绘制土壤水分分布图4.5 Laqua Twin土壤养分测量套件测量简单易行,专业等级,达实验室分析精度测量要素广泛,可测钾钙钠镁氮等常量营养元素和pH、EC 5、测量过程和结果分析便携式仪器的最大特点是即插即测、随测随走,上述仪器在野外所发挥的巨大作用当属快速普查待测目标区域的土壤理化特性。譬如WET-kit、TDR300和SC900可以在5-10s内获得土壤水分、温度和电导率或,土壤水分体积含量以及土壤紧实度的读数;而PR2-4/6在预先定点埋设了测管的前提下,也可以很容易在数秒内即可读取某个监测点4-6层,深度达1米的土壤剖面体积含水量。而Laqua Twin土壤养分测量套件更是可以只利用0.1-2.ml的样品溶液,即可快速得到堪比实验室测量精度的营养成分离子浓度。 通过对比不同时间不同地点的土壤理化特性指标,了解和掌握某区域水分变化动态随时空变化的规律,另外也可快速判断不同位置土壤的紧实程度和土壤营养成分分布状况,以便为进一步施肥管理、耕种模式调整、灌溉措施跟进等管理决策提供切实的数据基础。并可结合植物生长状况评估环境因子与植物生长之间的关系。
关闭产品配置单
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《土壤中土壤水温盐三参数、土壤紧实度、土壤养分指标检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤水温盐三参数、土壤紧实度、土壤养分指标检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有null。
